| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Bose 301 Series III - Hochpass Kondenstor erneuern... | |
Bose 301 Series III - Hochpass Kondenstor erneuern?+A -A |
michami
erstellt: 25. Apr 2020, 08:02
Hi Leutz, ich habe da ein Paar tolle Bose 301 Series III. Die klingen leider mittlerweile ganz furchtbar, die Höhen sind überhaupt nicht mehr präsent. Jetzt vermute ich, dass aufgrund des Alters (über 20 Jahre) die Kondensatoren durch sind. Es gäbe im Hochpass auch jeweils nur einen Kondensator zu tauschen. Der ist aber bereits Folie? Gehen die mit der Zeit auch kaputt? Interessant ist der Kordel-Widerstand - schon mal sowas gesehen? ![]() Ihr würdet als erstes aber auch den Kondensator tauschen und dann mal schauen, oder? 3,4µF gibt es praktisch nicht, dann 3,3µF nehmen, oder lieber eine Nummer größer?
[Beitrag von michami am 25. Apr 2020, 09:29 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 25. Apr 2020, 13:00
Nein. Der (hochwertige) Folienkondensator käme als allerletze Komponente in Frage. Leider kann ich dir mangels Detailkenntnissen bei Bose nicht weiterhelfen, aber so ins Blaue: 1. Hochtöner 2. Sofittensicherung (der Glaskolben), wenn sie speziell auf den Hochtonbereich wirkt (Test : Sofitte mit Draht versuchsweise überbrücken). 3. der merkwürdige "Widerstand" (?) er scheint in Reihe mit dem Kondensator zu liegen, Test wie bei der Sofitte, dann sollte der HT bei Überbrückung lauter werden Um weiterzukommen erstmal das gelbe Dämmmaterial entfernen um die Schaltung erkennen zu können. Mit Glück findet sich jemand anderes mit Bose-Erfahrungen. Viel Glück, Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Apr 2020, 13:01 bearbeitet] |
michami
erstellt: 25. Apr 2020, 13:22
interessanterweise sind es auch zwei (gleiche?) Hochtöner, die in Serie geschaltet sind. Und dass insg. alle vier Lautsprecher bei beiden Boxen kaputt sind, das ist doch eher unwahrscheinlich.
Würde es Sinn machen beim Testen auch mal den Kondensator zu überbrücken? Aber dann schlussendlich eher mal alle drei Bauteile ausbauen und durchmessen?
Ja - das IST die ganze Schaltung Unter dem gelben Dämmmaterial ist nichts mehr, ich habe die (vermutete) Schaltung mal eingezeichnet. [Beitrag von michami am 25. Apr 2020, 13:30 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 25. Apr 2020, 18:54
Nö weil robuste, völlig unverdächtige Kondensator-Bauart, schützt die HT vor Bassfrequenzen, bei vorsichtigem Pegel kannst du es ausprobieren (es sollten v.a. Mitteltöne verstärkt kommen)
Das ist ja wirklich übersichtlich ,so dass -- ausnahmsweise --
Stattdessen: -- Verstärker-Kabel entfernen -- TT abtrennen (1 Ader reicht) dann liegen alle fraglichen Teile in Reihe geschaltet vor, und du kannst sie mit einem einfachen BM-Multimeter (Funktion "DC-Widerstand" /Rdc, empfindlichster Bereich z.B. "200 Ohm") einzeln prüfen, Tastspitzen jeweils über die Anschlüsse gelegt von: -- fraglichem Stabwiderstand (sollte irgendwas zwischen 3 und 15 Ohm zeigen) -- Sofittenlampe (Kalt-Widerstand irgendwas zwischen 0.5 und 3 Ohm) -- Hochtöner (einzeln zwischen 3 und 12 Ohm, in Reihe beide zusammen das doppelte) -- Kondensator (unendlich wg. DC) --------- btw.: -- Hast du deinen Verstärker mal an einem anderen LS auf Höhenwiedergabe überprüft ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Apr 2020, 18:56 bearbeitet] |
michami
erstellt: 26. Apr 2020, 09:03
Alles klar. Ich mess mal alles durch und melde mich nochmal sobald ich dazukomme. |
Mechwerkandi
erstellt: 26. Apr 2020, 09:30
Ist ja auch nachweislich völlig genügend. Dieses seltsam aufgewickelte Ding ist tatsächlich ein Hochlast-Widerstand, die habe ich zuletzt in einem Paar Bose Interaudio 2000 XL gesehen. >> BoBaProLeider lehrt die Erfahrung, das in dem Kontext höchstwahrscheinlich einer der seriell geschalteten Hochtöner hin ist, und damit der andere auch ausfällt. Die gibt's nicht mehr neu, aber man kann da was basteln. |
Bose 301 HT reparieren möglich ? Quo am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 9 Beiträge |
alte bose 301 tieftöner monty3 am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
Bose Model 301 krachen nils.boeringer am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 13 Beiträge |
Verkabelung Bose 301 / 1 colabaer am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2016 – 3 Beiträge |
Bose 301 Tieftöner Impedanz colabaer am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 4 Beiträge |
Spiel bei BOSE 301 Tieftöner Niki333 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 4 Beiträge |
Bose Acoustimass 5 Series I Reparatur Weißkäse am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche , Hochpass defekt? agent_no6 am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 6 Beiträge |
Subwoofer von alter Bose Anlage klappert! Fabian1172 am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 8 Beiträge |
Schwingspule erneuern? omega1992 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.116
