| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » eine Watt-Frage zum Hochtöner :-) | |
eine Watt-Frage zum Hochtöner :-)+A -A |
HONKDERERSTE
erstellt: 02. Mrz 2020, 10:04
Hallo Ihr Lieben, ich muss mal wieder ne (wahrscheinlich) dumme Frage stellen... Ich habe einen Hochtöner, der kaputt ist...hinten drauf steht nichts, außer 8 Ohm...kann ich den kaputten Hochtöner, gegen jeden beliebigen anderen Hochtöner austauschen, der ebenfalls 8 Ohm hat...egal ob 10 Watt oder 100 Watt??? Und wenn nicht, wie bekomme ich raus, welche Wattleistung mein kaputter Hochtöner hat bzw. hatte??? Vielen Dank im Voraus an die Spezialisten! ![]() P.S. bitte keine schwere Elektronik/ Physik etc...bitte so erklären, als ob ich 7 Jahre alt wäre (und mit 7 Jahre meine ich keinen Einstein oder Sheldon Cooper)
Böötman
erstellt: 02. Mrz 2020, 10:18
Idealerweise tauscht man defekte Bauteile gegen identische intakte. HT ist nicht gleich HT da zu 99% eine Weiche davor sitzt welche Unlinearitäten beseitigt oder einfach nur den Pegel absenkt. Ist der alte HT gestorben und wird gegen einen x beliebigen getauscht dann passen die vorgelagerten Anpassungen nicht mehr zum neuen Chassis und das ganze tönt i.d.R. schlechter wie das Original. |
HONKDERERSTE
erstellt: 02. Mrz 2020, 10:51
Vielen Dank für diene Antwort, Böötman...aber wie kann ich denn ermitteln, welchen Hochtöner ich brauche...hinten drauf steht noch: HTQ 70 - 45 F1 - SC dazu hab ich aber im ganzen Netz nichts gefunden... |
Mechwerkandi
erstellt: 02. Mrz 2020, 11:08
Mach mal ein Bild von dem Ding und von der Einbausituation. Vielleicht findet sich da etwas passendes. |
Bongomann
erstellt: 02. Mrz 2020, 11:11
Was hast du denn für LS? Sind sie DIY? Wenn nicht würde ich einfach mal den Hersteller der LS anschreiben. In vielen Fällen sagen die Hersteller welche Komponenten verbaut sind. Gerade bei älteren Modellen. |
HONKDERERSTE
erstellt: 02. Mrz 2020, 11:15
Es sind alte Eltax RS 250... |
Bongomann
erstellt: 02. Mrz 2020, 11:21
Über die Eltax habe ich bis jetzt nicht viel berauschendes gehört. Vllt sparst du dir das Geld für die hochtöner und holst gleich neue LS. So wie ichd as gekesen habe sind die Eltax etwas bessere LS für dir Garage. Ich würde Eltax einfach mal anschreiben. |
HONKDERERSTE
erstellt: 02. Mrz 2020, 11:25
Also die Eltax haben einen echt guten satten Sound, deswegen würde ich die gern behalten und den HT tauschen... |
HONKDERERSTE
erstellt: 02. Mrz 2020, 11:26
ehemals_Mwf
Bei Oldies leider gar nicht ... Außer: -- Boxenmarke und -typ hier angeben -- Fotos v. HT hier einstellen (evtl. hat doch jemand speziellere Kenntnisse) -- mechanisch passenden oder anpassbaren HT mit 8 Ohm besorgen -- hoffen, dass nicht die Frequenzweiche bei evtl. Überlastbetrieb Schaden genommen hat -- hoffen, dass der Klang ~passt -- wenn nicht, Pegel justieren (wenn möglich), Weiche modifizieren ... (da gibts dann hier Unterstützung )
Dahinter steckt sehr wahrscheinlich eine OEM-Fertigung in Fernost. Basics: Hochtöner allein vertragen ca. 5 - 10 Watt. Mit Weiche wesentlich mehr, da nur ein Teil des Gesamtsignals beim HT ankommt, z.B. 5 - 10%, so kommen dann Werte >= 100 Watt zustande. Gruss, Michael ----------------- ooops, andere sind schneller ... also Eltax RS 250 : -- lt. Bildern im Netz hat der HT eine Diffusorlinse vorgebaut, hast du die noch ? -- 70er Konus-Hochtöner, da müsste es auch aktuell noch was geben ... -- Eltax hat in anderen Ländern (z.B. GB) einen viel besseren Ruf ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Mrz 2020, 11:35 bearbeitet] |
HONKDERERSTE
HONKDERERSTE
erstellt: 02. Mrz 2020, 11:50
die Diffusorlinse (wenn man die so bezeichnet) habe ich natürlich noch...Boxen sind sonst in super Zustand... |
Mechwerkandi
erstellt: 02. Mrz 2020, 12:22
Diese kleinen Konus-Hochtöner gibt es noch recht oft. Visaton TW 6 NG oder TW 70, Monacor HT-22/8 nur als Beispiele. Such Dir was aus, was mechanisch am besten passt. Teuer sind die auch nicht und sehr universell einsetzbar. |
HONKDERERSTE
erstellt: 02. Mrz 2020, 12:49
Hallo Andi, vielen Dank !!! :) Hast du noch ein paar Beispiele, die ich auch noch nehmen könnte...nur wenn es dir nicht zu viel Arbeit macht, dass rauszusuchen....ich wüsste nämlich nicht, wo ich suchen müsste... |
Bongomann
erstellt: 02. Mrz 2020, 13:17
Geb den Visaton doch einfach bei Google ein! Da kommen direkt viele Beispiele bei denen du diese Besteellen kannst für ca. 8 €. |
Mechwerkandi
erstellt: 02. Mrz 2020, 13:55
Nö. Die Dinger fallen alle bei irgendeinem Chinesen vom Band. Länger wie 5 min suchen ist schon teurer wie das Produkt.
Macht es.
Nein. Den Kommentar verkneife ich mir besser. [Beitrag von Mechwerkandi am 02. Mrz 2020, 13:56 bearbeitet] |
HONKDERERSTE
erstellt: 02. Mrz 2020, 14:04
Okay...verstanden... Ich glaub, ich hab auch schon was gefunden...danke dir! |
Mechwerkandi
erstellt: 02. Mrz 2020, 14:18
Passt schon. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 05. Mrz 2020, 02:03
Der Versender Pollin hat eine Grabbelecke mit sowas. |
shabbel
erstellt: 10. Mrz 2020, 06:59
Den gemeinten Papierhochtöner gibt es bei Pollin leider nicht mehr. |
Hochtöner kaputt - Frage zum Austausch fas am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 13 Beiträge |
Hochtöner ersetzen - wieviel Watt? Bitte um Hilfe! phleee am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 15 Beiträge |
Vorwiderstand Hochtöner Doppel3 am 19.06.2023 – Letzte Antwort am 20.06.2023 – 4 Beiträge |
Ersatz Hochtöner EMPLOYMENT am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 17 Beiträge |
Hochtöner defekt? Muzze am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 7 Beiträge |
Pilot Amade Hochtöner Kaputt valmal86 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Hochtöner kaputt? q_FTS_p am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 4 Beiträge |
Ersatz für Sony G3 Hochtöner Gabriel-1501 am 01.02.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 8 Beiträge |
Magnat Quantum 500er Hochtöner stressen Topf86 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Hans Deutsch HD316 Hochtöner Frage Turbospeedy am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.982
