Hochtöner MB Quart 980S - Ersatz
solextreter
#1 erstellt: 15. Feb 2020, 12:11
Hallo zusammen,
habe vor Jahren 2 gute M BQuart 980S gekauft, klanglich wunderschon -bis jetzt.
Habe sie mal zerlegt, da immer mein Amp aussteigt um die Teile zu prüfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die org. Hochtöner durch billige Kalotten ersetzt wurden. ( Das Papier am Magnet wurde teilw. entfernt, es ist nur noch die Bestellnummer 353248 und 8 Ohm ) zu lesen.
Die gehören da nicht rein.
Weiß von euch hier jemand wo org. ( MCD25 / MCD 26 ) noch zu bekommen sind auch gebraucht ?
Gibt es vom Frequenzgang geeignete Ersatztypen anderer Hersteller ?
Danke für eure Rückmeldung.
Peter
solextreter
#2 erstellt: 15. Feb 2020, 19:01
habe mich heute mal informiert, es passen ja div. Hochtöner von anderen MB Quart event. auch.
Welche MB... könnten als Ersatzteilspender dienen ?
Habe noch 2 gute Visaton DTW 95 FFL in 4 Ohm, die Außenmaße passen perfekt.
Wie sieht es mit den anderen Daten ( Frequenzen usw.) aus ? Wäre dies ne Option ?
Meine 980s sind aus der 1. Serie, der Hochtöner ist 95x95 mm also quadratisch in 4 Ohm.
Hoffe auf eure Unterstützung bei meiner Suche.
Danke.
Peter
[Beitrag von solextreter am 15. Feb 2020, 20:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 15. Feb 2020, 23:14
Die MCD 25/26 sind schon herausragende Hochtöner und sie sollten daher auch wieder ihren Einsatz finden.
Hin und wieder sind sie gebraucht in den einschlägigen Online-Warenhäusern zu finden. Man muss nur etwas warten können.
Mechwerkandi
#4 erstellt: 16. Feb 2020, 12:24
Wenn Du die Dinger ohnehin schon hast, und die Montage vorhersehbar nur wenig aufwand erfordert - probierst es halt mal aus.
Wenn es gefällt, so lassen.
solextreter
#5 erstellt: 21. Feb 2020, 10:28
bin immer noch auf der Suche nach Hochtönern bzw. Ersatz für MB Quart MCD 25/26..
Bin da auf folgendes Magnat Modell gestoßen: Hochtonkalotte 95-6439 mit 8 Ohm ?? Mit Doppelmagnet !
Der Aufkleber mit der Nummer ist von der Schrift und allem 1:1 identisch wie die MB Quart Teile von meinen!
Kann es sein dass hier auch Magnat Teile eingebaut wurden ?
Hoffe auf Rückmeldung hierzu.
Danke.
Peter
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 21. Feb 2020, 14:39
solextreter (Beitrag #5) schrieb:
... Kann es sein dass hier auch Magnat Teile eingebaut wurden ? ...
Eher umgekehrt,
MB könnte als OEM zeitweilig HTs für Magnat gebaut haben.
... Meine 980s sind aus der 1. Serie, der Hochtöner ist 95x95 mm also quadratisch in 4 Ohm. ...
Ist das sicher ?
Denn die Impedanz sollte schon mal gleich /ähnlich sein, sonst sind sehr wahrscheinlich etliche Änderungen an der Weiche notwenig, insbes. wenn Ersatz-HT hochohmiger ist als das Original, also 8 statt 4 Ohm.
Überhaupt, die Weiche:
http://bilder.hifi-f...enzweiche_728790.jpg
Elkos schon erneuert ?
Spannungsfestigkeit 23 VAC durch >= 35 VAC ersetzen
Gruss,
Michael
... hier ist das Thema ja schon, soeben erst gefunden: http://www.hifi-foru...m_id=220&thread=8739
Es ist durchaus möglich dass die Elkos glatt 23 VC der Weiche das Abschalten des Amps verursachen ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Feb 2020, 14:53 bearbeitet]
solextreter
#7 erstellt: 21. Feb 2020, 15:45
Hallo Michael,
danke für die Aufklärung im Bezug zu den Hochtöner von Magnat + MB Quart.
Meine 980s sind an der Grenze zwischen 1.+2. Serie.
Die Seriennummern sind 10087 +10088 - und haben einen 95x95 mm Ausschnitt für den Hochtöner:
IMG_9272
Die Weichen wurden schon neu bestückt und wieder eingebaut. Sehen etwas heftig aus, aber bei meinen AllRibbon 10 habe ich die Teile vom gleichen Anbieter verbaut. - Klasse Klang bei den 10ern.
Habe auch alle Kabel erneuert und die Widerstände, such nur noch passende org. Hochtöner.
Diese waren bisher eingebaut:
IMG_9273
IMG_9275
So sehen meine Weichen jetzt aus...
IMG_9269
Danke auch für die Rückmeldung wegen meines Amps der aussteigt...Sollte jetzt nicht mehr sein.
Bin nur noch auf der Suche nach org. 4 Ohm MB Quart HT.
Mfg.
Peter
solextreter
#8 erstellt: 25. Feb 2020, 16:03
Hallo zusammen,
das mit dem Hochtöner MCD 25 hat sich erledigt. Hatte gestern ein sehr gutes Gespräch mit der Dame
bei German Maestro / MB Quart. Wollte euch dazu informieren.
Habe mir dort die Hochtöner 95-6411 neu machen lassen, und die sind heute gekommen. Einfach Klasse....
Sind schon eingebaut und angeschlossen, hört sich einfach krass an.....
Anbei ein paar Bilder:
IMG_9294
IMG_9300
Den Preis für beide ( ca.200€ ) finde ich noch moderat, es sind Nagelneue...
Sie mussten dafür ein neues Paar schrotten... Meine 980 er sind es mir wert.
Jetzt höre ich die CD " The Ultimate Demonstration Disc", dass sind Klänge die sie wiedergeben.
Danke nochmals...
Peter
Rabia_sorda
#9 erstellt: 25. Feb 2020, 19:54
Klasse - Glückwunsch und viel Freude an den "Dingern"!
solextreter
#10 erstellt: 25. Feb 2020, 20:01
Hallo Rabia sorda,
dank deiner Antwort habe ich mich für den originalen Weg entschieden.
Und ich bin wirklich richtig Happy...
Die Auflösung ist einfach Mega.
Peter
MB Quart 980S Hochtöner
Steffen_Schultz am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  8 Beiträge
mb quart 980s
cue13 am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  4 Beiträge
Hochtöner MB Quart 980S defekt: was tun?
tango1955 am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Hochtöner MB Quart 980a e2 ersetzen
Jinae am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  12 Beiträge
Welcher Tieftöner-Ersatz für MB Quart 980S (II)
pierre_pp am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  19 Beiträge
Ersatz für Hochtöner MB Quart 650 S
Obduewel am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe zu MB Quart 980S
yodastereo am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  3 Beiträge
Hochtöner MB Quart 800
as7805 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  3 Beiträge
MB Quart 600 Hochtöner
kphilipp am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  2 Beiträge
Titan Hochtöner MB Quart
RealBadOldGuy am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  10 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.875
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
