| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JBL Ti 200 Hochtöner -- wie Löten/welcher Ersatz? | |
JBL Ti 200 Hochtöner -- wie Löten/welcher Ersatz?+A -A |
SGerhard
erstellt: 04. Aug 2019, 13:36
Hallo zusammen, an einem meiner LS (JBL Ti 200) ist der Hochtöner defekt. Ist nicht so einfach genau dieses Teil neu zu beschaffen (Tweeter A0402A). Kann mir jemand einen Hinweis geben, was ich eventuell als Ersatzhochtöner nehmen könnte? Danke! PS.: Es scheint, als ob das defekte Teil reparabel wäre, siehe bitte dazu weiter unten auf den Bildern. [Beitrag von SGerhard am 04. Aug 2019, 18:22 bearbeitet] |
SGerhard
erstellt: 04. Aug 2019, 14:28
CarlM.
erstellt: 04. Aug 2019, 14:40
Grundsätzlich ja. Aber das Löten dieser sehr dünnen Drähte ist komplizierter als gedacht, weil die Wärme nicht schnell abgeführt wird und das Kupfer dann leicht oxidiert. Zudem hat der Draht meistens eine Schutzlackisolierung, die entfernt werden muss. Die Vorbereitung und das Löten sollten also unbedingt vorher an einem ähnlichen Draht geübt werden. Auch muss die Lötstelle elektrisch isoliert werden - je nach Stelle mit Schutzlack, einem Tropfen Kleber oder dünner Gummihülse. p.s. Noch ein Tipp. In manchen Fällen lässt sich mit etwas Geschick eine weitere Wicklung mit dem abgerissenen Ende abwickeln. So erhält man etwas mehr Länge zum Arbeiten und für die Impedanz hat dies aufgrund der hohen Windungszahl kaum eine Auswirkung. [Beitrag von CarlM. am 04. Aug 2019, 14:55 bearbeitet] |
SGerhard
erstellt: 04. Aug 2019, 14:54
Danke Carl, ich dachte, einfach anlöten und gut ist. Danke für den Hinweis, muss ich mich vorab belesen. Kennst Du einen Link oder ein Video, wo genau dieses Vorgehen allgemein beschrieben/erklärt wird. Ich verstehe zB nicht, warum (und wie) ich die Lötstelle isolieren muss. Ich dachte, mein Ziel sei es den Stromkreis zu schließen, sodass der Strom wieder fließen kann. Wäre super, wenn Du mir dazu noch ein paar weiterführende Infos/Links zukommen lassen könntest. Danke! |
CarlM.
erstellt: 04. Aug 2019, 14:59
Da wo der Lack entfernt und nun Lötzinn aufgebracht wurde, ist die Spule ja nun nach Außen nicht mehr isoliert. Die Lötung stellt den Stromkreis wieder her. Aber nach Außen besteht nun ohne Schutz ein Isolationsproblem - ähnlich wie bei einem durchgescheuerten Netzkabel. Ich vermute, dass es z.B. bei YT Videos zum Thema geben wird. "Gurgeln" sollte helfen. p.s. Warte einmal ab. Es gibt ja hier auch Lautsprecher-Profis .... [Beitrag von CarlM. am 04. Aug 2019, 15:00 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Aug 2019, 20:59
Auch bei einer starken Vergrößerung kann ich keine Unterbrechung erkennen. Optisch sieht es so aus als ob einfach nur der schwarze Kleber über der Litze ist.... |
SGerhard
erstellt: 06. Aug 2019, 17:58
Rabia_sorda
erstellt: 06. Aug 2019, 21:49
Ah ja, direkt an der Spule. Das ist eine recht besch...eidene Stelle um es zu reparieren..... eigentlich ist es aber, ja, doch echt beschissen. Evtl kannst du auch eine Voice-Coil als Ersatz finden. Schaue mal unter der HT-Bzng danach. Aber Litze ist von mir nur allgemein genannt worden. Dies ist hier aber nicht wirklich eine. Normalerweise sind es bei diesen Spulen ein "massiver", aber sehr dünner Kupferdraht. Wenn ich sowas mal repariere, dann nehme ich dazu einen feinen Draht von einer Litze und verlöte es. |
JBL Ti 10k - defekter Hochtöner WildBill am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 15 Beiträge |
Hochtöner Ersatz miklog am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 5 Beiträge |
JBL 250 TI holger_73 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 2 Beiträge |
JBL 250 TI defekt Doohan am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 7 Beiträge |
JBL ti 250 Sickenreparatur musicbehr am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 3 Beiträge |
JBL Ti keine Ersatzteile -.-'' Optimes am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 2 Beiträge |
Hochtöner kaputt? Ersatz möglich? Matthias97 am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 6 Beiträge |
Canton GLE Hochtöner-Ersatz silencer_sh am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 2 Beiträge |
ersatz hochtöner? like_a_g6 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
Ersatz Hochtöner EMPLOYMENT am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 17 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
