| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel M100 (ca. 1997) Hochtöner | |
Teufel M100 (ca. 1997) Hochtöner+A -A |
StefanHM
erstellt: 06. Feb 2019, 12:14
Hallo und guten Tag, da ich hier im Forum und auch anderswo keine Informationen zu den verbauten Hochtönern in den Teufel M100 Front-, Dipol- und Center-Lautsprechern gefunden habe, möchte ich der Community hier meine Erfahrungen mitteilen: Nachdem ich im letzten Jahr festgestellt hatte, dass der Klang meines Theater-1-Systems nicht mehr OK war, hatte ich zunächst über Internetrecherche versucht, Informationen zu dem Defekt zu bekommen. Leider wurde ich nicht fündig und habe daher die Firma Lautsprecher-Teufel in Berlin direkt angeschrieben. Hier verwies man mich an die Teufel Vertragswerkstatt in Hamburg. Da ich mein komplettes System nicht gleich verpacken und kostenpflichtig nach Hamburg schicken wollte, habe ich dort angerufen: Eventuell wären noch Ersatzteile vorhanden, aber ohne Einsendung gibt es keine konkrete Zusage. Auch die technischen Daten der verbauten Komponenten konnte mir die Werkstatt nicht nennen, da diese von Teufel nicht herausgegeben würden. Also habe ich mich selbst daran gemacht, einen Frontlautsprecher zu zerlegen, zumal ich das System damals als Bausatz gekauft hatte. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Hochtöner defekt ist. Leider waren darauf weder technische Daten noch Hersteller oder Typ vermerkt. Ich habe mehrere Hochtöner getestet und wollte schon halbwegs passende Visaton-Hochtöner bestellen, als ich bei eBay fündig wurde. Es wurden dort exakt gleich aussehende Hochtöner aus einer Insolvenzmasse angeboten und auf den Fotos war ersichtlich, dass es Hochtöner von Monacor mit der Bezeichnung "DT-25TI" sind. Diese werden seit ca. 2013 nicht mehr gebaut. Die technischen Daten sind: Impedanz (Z) 8Ω Resonanzfrequenz (fs) 1.8kHz Frequenzgang fx-22kHz Empfohlene Übergangsfrequenz (12dB) 3kHz Leistung max. 100WMAX Leistung rms 50WRMS SPL (1W/1m) 92dB Durchmesser Schwingspule 25mm Durchmesser Magnet 24.5mm Ausschnitt Ø 48mm Tiefe 18mm Abmessungen Ø 66.5mm Gewicht 68g Ich habe dann 4 Stück davon bestellt und zunächst in den M100D - Dipol-Boxen verbaut: Die Höhen waren wieder da, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die jahrelang gelagerten Hochtöner noch die volle Leistung bringen. Der Defekt der originalen Hochtöner liegt wohl an dem verwendeten Ferrofluid, welches mit der Zeit "verharzt", also dick und zäh wird. Dieser Effekt könnte auch schon bei den älteren Ersatzhochtönern angefangen haben. Aber mit den technischen Daten und Herstellerinformationen habe ich herausgefunden, dass Monacor die DT-25 in einer neuen Version anbietet, die aber von der Größe in die Teufel-Boxen passen: DT-25N . Diese DT-25N habe ich in die M100-Frontlautsprecher eingebaut und hier den Eindruck, dass der volle Klang wieder da ist. Nun fehlt mir nur noch ein Ersatzhochtöner für den Center (M100C). Original ist hier eine Spezialversion des DT-25TI ohne äußeren Kunststoffring verbaut. Ich möchte allerdings nicht an einem neuen DT-25N herumsägen und hoffe, noch eine Alternative zu finden ... [Beitrag von StefanHM am 06. Feb 2019, 12:15 bearbeitet] |
Hochtöner Teufel M200 Guido06 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Teufel M80 Hochtöner defekt? realDanielH am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 5 Beiträge |
Teufel t230c Ersatz-Hochtöner Rexcomo13 am 12.09.2024 – Letzte Antwort am 12.09.2024 – 2 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Hochtöner Ersatz Cupra999 am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 3 Beiträge |
Teufel Concept R2 Center Hochtöner Defekt Rubyish am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 4 Beiträge |
Hochtöner bei alter Teufel Eigenbau Box defekt Largow am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 3 Beiträge |
Hochtöner defekt? Batista123 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 9 Beiträge |
Kaputter Hochtöner werderdiego am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 7 Beiträge |
Hochtöner defekt rebendahl am 20.03.2024 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 10 Beiträge |
Nur noch Hochtöner funktioniert Qusen am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 12 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.166
