HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Wegschmeißen oder behalten - Canton ERGO RC-L | |
Wegschmeißen oder behalten - Canton ERGO RC-L+A -A |
hanjones
23:07
erstellt: 04. Jan 2019, |
Hallo Zusammen, euch erstmal ein schönes neues Jahr 2019! Ich habe meine Ergo RC-L ein paar Menschen mit Kindern ausgeliehen. Das war vor 2 Jahren als ich die zurück geholt habe. Dazwischen war ich viel Reisen und habe sie nie getestet ob sie noch gehen.. war ein Fehler. Jetzt muss ich feststellen dass 2 Tieftöner eingedrückt und beide Hochtöner im kaputt sind. Nun habe ich folgende Fragen: - Lohnt es noch diese zu Reparieren? Ich habe 2009 500,- € dafür hingelegt. - Orginalteile sehen sehr teuer aus..!? - Welche alternative Speaker kann ich da einbauen? Das Chassis und die Frequenzweiche sind ja noch in Ordnung. Da könnt ich also quasi einen Selbstbauspeaker im Canton outfit zaubern der dann auch vielleicht noch besser klingt als zuvor !?? - Lieber als Defekt bei Ebay reinstellen und hoffen dass noch 200 drin sind... und damit dann 2 bessere alternativen kaufen? Als treiber habe ich den Harman Kardon AVR-435 Zusammenfassend kann man fragen: Preis-Leistungs-Reparatur oder Verkaufen (komplett mit AVR) und "neu" (gebraucht) holen? Grüße Johannes ![]() ![]() [Beitrag von hanjones am 04. Jan 2019, 23:09 bearbeitet] |
KarstenL
23:32
Mal bei Canton nachgefragt? |
jehe
23:51
wenn die Tieftöner noch funktionieren und nur die Dustcaps eingedrückt sind, so könnte man die recht leicht und günstig ersetzen. Die Dinger gibt es fast in jeder Größe, sollte also nicht schwer sein Ersatz zu finden. Steht denn irgendwas auf den Hochtönern drauf ? |
hanjones
00:13
erstellt: 05. Jan 2019, |
Danke für die Antwort. Ich hab nicht bei Canton Nachgefragt.. denke die haben sicher nicht die günstigsten Preise. Und was die Tieftöner betrifft, diese gehen gar nicht mehr. Ich glaube die wurden zusätzlich auch verheizt... Grüße |
KarstenL
01:42
Der Canton Service ist sehr freundlich. |
hanjones
02:31
Okay Danke für die Info. Nun vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt. Welche Tieftöner passen denn in die Ergo RC-L die NICHT von Canton sind? |
KarstenL
02:48
Da müsste man die genauen Parameter von Canton bekommen, ich schätze Mal diese werden die Daten nicht heraus rücken.... Evtl werden sie Ersatz anbieten. Ansonsten Ruf doch Mal hier an ![]() beschreibe dein Problem und was du bereit bist auszugeben. [Beitrag von KarstenL am 05. Jan 2019, 13:42 bearbeitet] |
jehe
04:43
sind den wirklich alle 4 TT und die HT defekt ? Ist ja kaum zu glauben das ausgerechnet nur die MT überlebt haben. Hast du die Teile mal durch gemessen oder einfach nur angeschlossen und es kam nichts ? Möglicherweise ist ja auch was mit den Weichen nicht in Ordnung. Wenn wenigstens noch einer der TT funktionieren würde, könntest du mit einem PC+Soundkarte, einem kleinen Messaufbau und etwas Software die TSP der Chassis ermitteln und so nach passendem Ersatz suchen. Bei den HT ist es nicht ganz so kritisch, da kommt man mit mechanisch passendem Ersatz schon etwas weiter. Im Zweifel muss vorerst nur der Wirkungsgrad der neuen HT angepasst werden. Ist natürlich nicht die große LS Baukunst, sollte aber zumindest beim HT akzeptable Ergebnisse liefern. |
hanjones
04:52
[/quote] sind den wirklich alle 4 TT und die HT defekt ? Ist ja kaum zu glauben das ausgerechnet nur die MT überlebt haben. Hast du die Teile mal durch gemessen oder einfach nur angeschlossen und es kam nichts ? Möglicherweise ist ja auch was mit den Weichen nicht in Ordnung. [quote] Hi Jehe, ja die sind wohl kaputt. hab sie rausgebaut, abgelötet und direkt ohne Frequenzweiche an den Verstärker gehängt. Da kam kein muxx. Hingegen wenn ich die funktionierenden an die Weiche anschließe kommt was. Grüße [quote]https://www.lautsprechershop.de [/quote] danke Karsten hätte auch nicht gedacht dass das alles so ein riesen Aufwand bedeutet... Ersatz von "noName" speaker bestellen, bissel was sparen, einbauen, fertig... |
Mechwerkandi
15:27
Man kann einen riesen Aufwand draus machen. Das muss man aber nicht. |
Trinnitus
01:22
erstellt: 07. Jan 2019, |
Hallo Johannes, wer Kinder hat, hat doch idR. eine Haftpflichtversicherung die sowas übernimmt ??? Die Lautsprecher dürften eigentlich recht gut geklungen haben, da würde ich nicht irgendeinen "noName" Mist reinsetzen. Dieser Mann hat immer viele Cantonteile weil er sie zerlegt und weiß vielleicht auch welche in die Ergo RC-L reingehören. ![]() Gruß Matthias |
Trinnitus
01:29
Ich hab grad mal ins hifi-wiki geschaut ![]() Also Johannes, um Gottes Willen nicht entsorgen oder Mist einbauen. Zitat: "Was die Canton Ergo RCL im Baß und Tiefbaß zu leisten vermochte, das suchte im Testfeld (Cabasse Brick 500, ESS ES 261, Heco Metron 1000, Linn AV 5140, Tannoy DB 500) seinesgleichen. Einen so tiefreichenden und dabei derart pegelfesten unteren Frequenzbereich bekommen auch die Tester nur selten zu hören. Dabei klang die Canton beileibe nicht nach Radaubox, sondern vorbildlich ausgeglichen und verfärbungsarm. usw. Gruß Matthias |
jehe
02:57
guter Tip mit den Kleinanzeigen, denn so wie es aussieht hat der Typ die richtigen TT und auch noch in ausreichender Stückzahl im ![]() Da kann der mit Sicherheit auch bei den HT weiter helfen. |
hanjones
22:12
erstellt: 14. Jan 2019, |
KarstenL
22:30
Sieht doch gut aus ![]() Hast du noch Infos zu den Kosten? Ist doch besser als entsorgen.... Ich würde jeden etwas älteren gebrauchten funktionstüchtigen Markenvollverstärker empfehlen. Gerne auch AVR, die gehen auch gut in Stereo. Gute Modelle gibt ab ca 100 Euro. |
Trinnitus
14:12
erstellt: 15. Jan 2019, |
Jupp, so hatte ich es erhofft. Hallo Johannes, da einen Verstärker zu empfehlen ist nicht leicht. Theoretisch ganz einfach: Kein Plastik- o. Blechspielzeug, stabile 100W an 4 Ohm (wenn's nicht weh tun muß), sonst 200W an 4 Ohm mit kräftigem Netzteil (gut 10kg schwer). ![]() Ich hätte keine Bedenken den Tandberg TR 2075 (75W an 8Ohm) zu nehmen ![]() Aber Verstärker gibt's viele. Kommt auf das zur Verfügung stehende Geld an. Abacus Vor- + Endstufe (~1000€ gebraucht) o. eben aus dem großen Heer sowas für 150€ rausfischen Sony Verstärker TA-F 570 ES ![]() hifi-wiki dazu: ![]() Gruß Matthias |
RocknRollCowboy
22:42
erstellt: 16. Jan 2019, |
Servus. Die Cantons funktionieren ja nur mit der dazugehörenden Control-Unit "richtig". Ist denn diese noch vorhanden? Mann benötigt dann einen auftrennbaren Vollverstärker. Gruß Georg |
KarstenL
22:56
würde auch über Tape Monitor funktionieren.... ![]() auch sehr schön: ![]() [Beitrag von KarstenL am 16. Jan 2019, 23:00 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
23:11
Servus. Genau deinen 2.ten Link hab ich gesucht, aber auf die Schnelle nicht gefunden. ![]() Danke. Gruß Georg |
Canton Ergo rc-l #Arturo# am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 13 Beiträge |
Mitteltöner Canton Ergo RC-L defekt Pollska am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 2 Beiträge |
Canton RC-L defekt kalle125 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 7 Beiträge |
Canton Ergo RC-L Mitteltöner rauscht / "flattert" dikmat am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 4 Beiträge |
Canton Ergo RC-L Tieftöner Kratzt / Reparatur Bassy am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 5 Beiträge |
Mitteltöner Canton Ergo RC-L TAUSCHEN? Hagen_Drescher am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 7 Beiträge |
Hilfe! Canton Ergo RC-L Tieftöner gehen nicht! baobab64 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 5 Beiträge |
Canton RC-L Treiber oder Frequenzweiche kaputt? Meepmeep_ am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 9 Beiträge |
Canton ergo rc-a, was ist defekt? scheibe1 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 2 Beiträge |
Canton RC-L beide Hochtöner Defekt? P-51 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 8 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
