HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Magnat Frequenzweichen | |
Magnat Frequenzweichen+A -A |
Mechwerkandi
09:16
#51
erstellt: 25. Jan 2019, |
Da kann einer sagen, was er will: Die Geschichte hat einen gewissen Unterhaltungswert. ![]() |
PBienlein
10:06
#52
Yes, die Chipstüte liegt schon bereit... ![]() Es würde mich nicht wundern, wenn bei so viel Ignoranz das Ergebnis am Ende auch noch (mindestens) eine defekte Endstufe beinhaltet. Gruß PBienlein |
Mechwerkandi
11:13
#53
Ach, was Du nun schon wieder hast... ![]() Der Defekt wird breitgetreten und zwei Schuldige haben wir ja schon. ![]() |
Surfin-Bird1970
22:46
#54
CarlM.
22:56
#55
Wenn denn jetzt alles funktioniert, hat ja alles doch noch ein gutes Ende gefunden. Das einzige kleine Problem könnte noch darin bestehen, dass beim Hochtöner Plus und Minus noch vertauscht werden müssen. Falls jetzt alles gut klingt, kannst Du es so lassen. Falls Du das Gefühl hast, dass irgendetwas noch nicht so transparent und klar klingt wie es sein sollte, dann kannst Du probieren, ob das Vertauschen von Plus und Minus an den Hochtönern etwas bringt. Tieftöner und Mitteltöner sind auf jeden Fall korrekt. Da also nichts ändern! Dann wünsche ich Dir viel Spaß! ![]() [Beitrag von CarlM. am 25. Jan 2019, 22:57 bearbeitet] |
Surfin-Bird1970
23:53
#56
An den Hochtönern war Grün Weiss und Weiss noch dran, da ist alles ok. Ich hatte gedacht Rot Weiss wäre Terminal, so ist es bei meinen anderen Magnat Boxen. Habe mir heute die Weichen mal angehört in den Boxen und die Entscheidung ist ganz klar MIG 05 wobei bei diesen aber auch der Bass anfangs total daneben geklungen hat. Habe dann den grossen Elko neben der Spule weg gelötet weil MWF das ja schrieb in dem Thema und siehe da plötzlich klangen die Bassspeaker. Das kann Ich mir noch erklären, mit dem Elko ist der Bass total daneben aber so hat der VK die ausgebaut. Ich bin jetzt so total zufrieden und mehr muss anscheinend nicht immer besser sein wobei ich mir wieder nicht vorstellen kann das Magnat so mal Boxen verkauft hat.. Weiss nicht ob es diese Bassspeaker in 2 Grössen gibt, Ich habe die grossen. Selbst meine Intertech Weichen gibt es mit Elko neben der grossen Spule und auch nicht. Keine Ahnung was das für eine Bewandniss hat ![]() ![]() [Beitrag von Surfin-Bird1970 am 26. Jan 2019, 00:02 bearbeitet] |
CarlM.
00:09
#57
erstellt: 26. Jan 2019, |
Das ist so okay. Der große Elko soll höhere Frequenzen, die für den Mitteltöner und Hochtöner sind für den Tieftöner wegfiltern. Wenn dieser Elko aber nicht mehr in Ordnung ist, kann er auch die tiefen Frequenzen teilweise abschwächen. Ich vermute, dass der Elko defekt ist, denn bei anderen Lautsprechern hat diese Frequenzweiche ja gut funktioniert. ![]() ![]() |
Surfin-Bird1970
00:15
#58
mal noch ne Frage; diese gelbe Dämmwolle drinne lassen oder raus damit aus den Boxen ? |
CarlM.
00:20
#59
Die Dämmwolle muss in den Boxen bleiben. Versuche, sie gleichmäßig in der Box zu verteilen und eventuell ein wenig auseinander zu ziehen. Es ist ein wenig so als würde man ein Kopfkissen aufschütteln. Man muss dafür sorgen, dass die Luft in der Box gleichmäßig an allen Stellen ein wenig abgedämpft wird. |
Surfin-Bird1970
00:28
#60
man hat mir mal bei Magnat gesagt wenn sie mehr Bass haben wollen entfernen Sie die Dämmwolle |
CarlM.
10:46
#61
Hier wird die Funktion der Dämmwolle gut beschrieben. Ggf. auch den Links folgen. ![]() Ansonsten: Versuch macht kluch ... ![]() |
Surfin-Bird1970
15:33
#62
erstellt: 31. Jan 2019, |
@CarlM um nochmal zurück zu kommen auf den Elko auf Frequenzweichen wo er mal ist und dann wieder nicht, also die Bässe gibt es in 2 Grössen. Hier mal ein Ebay Bild wo man ganz klar sieht das es die kleinen Bässe von Magnat sind wobei Ich die grossen habe. Andererseits meine ich haben MIG 05 den Grossen Bass Speaker ![]() Magnat Zero 9 ![]() Magnat Mig 05 |
CarlM.
15:44
#63
Danke für die Info. Es lesen ja auch immer andere mit, sodass eine Vervollständigung von Infos immer hilfreich ist. Hauptsache, dass nun alles funktioniert und die Boxen gut klingen. ![]() Hat sich der Verkäufer der Frequenzweichen noch einmal zu den fehlerhaften Angaben geäußert? [Beitrag von CarlM. am 31. Jan 2019, 15:45 bearbeitet] |
Surfin-Bird1970
14:03
#64
erstellt: 22. Sep 2019, |
Hallo nochmal, wollte jetzt kein neues Thema aufmachen und mal fragen ob man mir bezüglich der Magnat Frequenzweichen die eine Unterschiedliche Platine haben sagen kann wo: Boxenanschluss, Bass, Mittel und Hochtöner sind. Ich wollte diese mal in meine anderen Magnat Boxen einbauen um zu hören ob sie vielleicht besser sind als die verbauten. ![]() ![]() [Beitrag von Surfin-Bird1970 am 22. Sep 2019, 14:04 bearbeitet] |
Magnat Mig Ribbon 5 der.hilde am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 4 Beiträge |
MAGNAT MIG 08:Defekte Mitteltonsicken AKAIFREUND am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 5 Beiträge |
Magnat mig ribbon 2 Fragen zum Schaltplan Schattenreich am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 11 Beiträge |
Magnat MIG Ribbon 5, was machen? wkacper94 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 15 Beiträge |
Magnat MIG-Ribbon 10 Frequenzweiche evtl. Defekt? theUserNamed am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 11 Beiträge |
Magnat 507 Frequenzweiche gehimmelt Quox am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 2 Beiträge |
Reparatur von Magnat Standlautsprecher Tize am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 4 Beiträge |
Magnat Monitor 1000, Frequenzweiche defekt -->_N1KK3l_<-- am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 3 Beiträge |
Kaputte Basslautsprecher in Magnat 3 Wege Box reparieren D.Gerhards am 03.09.2022 – Letzte Antwort am 06.09.2022 – 13 Beiträge |
Basslautsprecher rauscht oder kratzt pwd96 am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.758
