HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » MAGNASPHERE NOVA LS ANSCHLIESsEN BRAUCHE HILFE | |
MAGNASPHERE NOVA LS ANSCHLIESsEN BRAUCHE HILFE+A -A |
GEORG7827
00:52
erstellt: 14. Nov 2018, |
Hallo an alle, Ich möchte gerne alte MAGNASPHERE Nova zum laufen bringen. Folgendes Problem, die Anschlüsse unter den LS Sockel sind unvollständig und benötigen meiner Meinung nach lötarbeiten. Die Platine würde auf der Unterseite der LS Ständer verschraubt ohne den passenden Deckel. Bilder füge ich ein. ![]() ![]() ![]() Wie schließ ich die an die frequenzfilter an und was für Kabel muss ich benutzen ? Kenne mit damit garnicht aus und will es mal zum laufen bringen, hab das Gefühl als ob da noch was fehlt. Über Tipps und Hilfe bin ich euch dankbar. Gruß Georg |
GEORG7827
01:46
Kann mir nur jemand sagen wo ich auf der Platine die plus und minus Kabel löten soll. Den Anschluss von draußen krieg ich schon hin. Danke euch. |
ehemals_Mwf
13:29
Das sind ja allerbeste Voraussetzungen ![]() ![]() Seltenes und exotisches LS-System mit dem sich kaum jemand auskennt und gleichzeitig hier mitliest, d.h. an Hand deiner Bilder einarbeiten um einen Schaltplan zu erstellen, nur um dann die Eingänge zu identifizieren zu können ... Mal eben so wird das nix, das kann dauern. Alle Elkos glatt (xx VAC, ALR/U), d.h. fast alle, sollten unbesehen erneuert werden da bekannt für starke Eigenschaftsveränderungen (u.a. Verlust der Schutzwirkung). Die Spheres spielen max. bis 100 Hz. Besitzt du auch den zugehörigen Subwoofer und die Aktivelektronik ? ![]() Gruss, Michael |
CarlM.
14:42
Damit es etwas einfacher wird, habe ich die Lötseite einmal mit den jeweiligen Bauteilen versehen. Der TE müsste nun die Werte der Bauteile (mit ? gekennzeichnet) ablesen und mitteilen. Achtung, die Ansicht ist bezüglich der Bestückungsseite links/rechts gespiegelt. Damit die Kommunikation eindeutig ist, habe ich die Bauteile bezeichnet. Es fehlen also Werte für C1, C3 .... etc. Beim Wert für R5 ist nicht klar, ob es wirklich 1,8 Ohm sind oder ob noch eine Ziffer hinzu kommt. ![]() |
GEORG7827
15:23
Hallo und danke, bin stark beeindruckt. Ja der woofer und der frequenzfilter ist auch da und noch nagelneu war nie in Gebrauch. Ich will einfach nur die das anschlusselement dran löten das würde ich noch selber machen. Aber ich hab nirgendwo erkannt wo ich den plus und wo den minus dran machen soll. |
Mechwerkandi
10:34
erstellt: 15. Nov 2018, |
Wo laufen denn die Anschlusskabel hin? Nach der Abb. sind diese Satelliten 3-Weg-Systeme. Wenn ich da richtig sehe, sind da aber an der Weiche vier Kabel-Paare. |
qawa
15:39
erstellt: 16. Nov 2018, |
Hallo! Die Hifimuseumsseite spricht auch von 4 wegen im Satelliten. 25er Kalotte, 50er Kalotte, 100er Konus und 185er Konus. Dazu dann der Sub mit je 2 200ern pro Seite. Interessante Geschichte, wie beim Codeknacken. Nur ist hier nicht die Frage, wo sind dier "E"s, sondern, wo ist der Minuspol. Norbert. |
CarlM.
23:31
Es sind drei Paare in den Satelliten zuzgl zwei Paare im Subwoofer. Hinter den 18,5ern steht "aktiv" - also im SW. ![]() p.s. Ich hatte den TE oben gebeten, die Werte der Bauteile zu posten, die auf den Fotos nicht lesbar sind. Das würde helfen. [Beitrag von CarlM. am 16. Nov 2018, 23:38 bearbeitet] |
Magnat Magnasphere 55 Verbindungsproblem brucherg am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 12 Beiträge |
Magnat LS Ersatzteilsuche, Hilfe! Akel0587 am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 9 Beiträge |
ich brauche Hilfe fabbln am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 2 Beiträge |
Orbid Sound - Super Nova suche passenden Ersatztieftöner brigga am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 12 Beiträge |
Unbekannte LS Bitte um Hilfe peter7201 am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe wegen Hochtöner/ MAGNAT Witzbold123 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 10 Beiträge |
Hilfe bei kaputtem Mitteltöner (Braun LS 65) McLovin. am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe! Brauche neue lautsprecher für JBL L150 Mr.Dog am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe bei einem 12er Bassteller Maik2000 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 8 Beiträge |
Infinity RS6000 - Brauche eure Hilfe/Meinung cLM123 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 4 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.225
