Grundig Audioprisma 707
Leopold2792
#1 erstellt: 08. Sep 2018, 23:41
Hallo
Bei meinen Grundig Audioprisma 707 Boxen sind die Mitteltöner defekt kann man die Originalen reparieren gibt es die Kalotten in der Größe einzeln wie bei Magnat Lautsprechern??
Die Box hat ein Aufkleber dort steht 4 Ohm auf dem Lautsprecher dem 412 mm Mitteltöner steht 8 Ohm kann das sein wer kennt diese Box??
Wenn ich die Mitteltöner auswechseln möchte müssen die neuen 4 oder 8 Ohm haben ??
Danke für eure Hilfe Frank
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 09. Sep 2018, 10:41
Leopold2792 (Beitrag #1) schrieb:
... Die Box hat ein Aufkleber dort steht 4 Ohm auf dem Lautsprecher dem 412 mm Mitteltöner steht 8 Ohm kann das sein ...?? ...
Ja.
(im Mitteltonbereich ist meist der Wirkungsgrad von typ. LS so hoch, dass z.B. durch "Fehlanpassung" mit entsprechender Weichenauslegung dem entgegengearbeitet wird)
... Wenn ich die Mitteltöner auswechseln möchte müssen die neuen 4 oder 8 Ohm haben ?? ...
8 Ohm -- 38 mm Kalotten-Mitteltöner,
andernfalls wäre eine Anpassung der Weiche notwenig,
im "kurz und dirty"-Verfahren z.B. 1.5 oder 2.2 Ohm /10W mit dem 4 Ohm-MT in Reihe schalten (halbiert theoretisch die div. Abweichungen).
Aber Hörtest nicht vergessen und ggfs. nachtunen.
Bei >40 J. alten LS unbedingt alle Elkos der Weiche erneuern.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Sep 2018, 20:40 bearbeitet]
Leopold2792
#3 erstellt: 09. Sep 2018, 18:37
Hallo am besten hören sich die Mitteltöner der cl 730 von Dual an die haben aber 4 Ohm was kann passieren die Mitteltöner der all ribbon 10 von Magnat habe ich auch noch die haben 8 Ohm??
Welche würdet ihr nehmen??
DANKE für die Antwort
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 09. Sep 2018, 21:09
Leopold2792 (Beitrag #3) schrieb:
... die Mitteltöner der all ribbon 10 von Magnat habe ich auch noch die haben 8 Ohm?? ...
das sind ja ganz andere, Konus-MT bzw. 50er Kalotte, je nachdem was das Netz da zeigt ...
mit ner 10 J. jüngeren 50 er Kalotte könnte es eher passen, aber ob die wirklich 8 Ohm hat ?
Ebenso die 50er der Dual CL 730 ...
Du brauchst eigentlich kleine 38er (1.5 zoll), die sind aktuell selten bzw. teuer.
Du kannst ja die 50er versuchen anzupassen:
Wenn Klang zu Mitten-quakig (zu laut), dann 1.5 - 2.2 Ohm /10 Watt direkt am Chassisanschluss in Reihe schalten.
Beim Ausbau der originalen MT auf deren Polung (+/-) achten (sind evtl. verpolt angeschlossen)
um die neuen ebenso zu verbinden.
und:
[Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Sep 2018, 21:17 bearbeitet]
Leopold2792
#5 erstellt: 18. Sep 2018, 15:00
Hallo die Elkos die ich Wechsel soll haben werte die ich teilweise bei mundorf oder jantzen nicht finden 7.5uf oder 20uf wo kann ich diese finden müssen die werte genau stimmen überwiesen anstatt 20 uf den 22er
Danke für eure hilfe
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 18. Sep 2018, 16:43
Wenn du es perfekt machen willst (muss nicht sein, weil ohnehin andere Mitteltöner)
oder unsicher bist (ich auch ) ob größer oder kleiner,
dann Parallelschaltung:
6.8 (bip. Elko) + 0.68 (Folie) = 7.48
15 + 4.7 = 19.7
Ersatz Mitteltöner für Grundig Box 5700
PloraX am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  2 Beiträge
Magnat Mirage 8 - Mitteltöner Sicken kaputt
vickie am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  2 Beiträge
Grundig 8500 Hoch- & Mitteltöner austauschen
HarryF am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  5 Beiträge
JBL HP430 Mitteltöner defekt
Exadical am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  6 Beiträge
subwoofer 8 /4 ohm?
beduk am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  9 Beiträge
Quadral Boxen Mitteltöner durch
s30chippi am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  16 Beiträge
8-Ohm Töner durch 4-Ohm-Töner ersetzen
sschall am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  5 Beiträge
Sonofer SF4 Mitteltöner defekt
Toto59 am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  5 Beiträge
8 ohm 3 wege box mit 4 ohm TT?
sblocc10 am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  58 Beiträge
[S] Ersatz Tief-Mitteltöner für Magnat 144008 3-Wege Box 175mm 4 Ohm
Stefanseiner am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.380 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMeister-Proper
  • Gesamtzahl an Themen1.555.543
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.116
