| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » [Clearaudio Delta 3 201 021] Mittel- und Tieftöner... | |
[Clearaudio Delta 3 201 021] Mittel- und Tieftöner funktionieren nicht+A -A |
krux1
erstellt: 23. Aug 2018, 16:08
Hallo zusammen, ich habe endlich mal von meinen Eltern die alten Boxen ihrer Stereoanlage mitgenommen und wollte sie bei mir zu Hause anschließen. Leider funktionieren bei der einen Box nur die Hochtöner? (die 2 Lautsprecher auf der Oberseite). Die Mittel- und Tieftöner auf der Vorderseite geben keinerlei Ton von sich. Ich würde die Boxen sehr gerne behalten, da ich viele schöne Erinnerungen aus Kindheitstagen damit verbinde. Gibt es generelle Anleitungen, wie ich mich auf die Fehlersuche begeben kann? Ich habe auch schon versucht die Membran eines Tieftöners abzuschrauben. Jedoch scheinen sie zusätzlich noch verklebt zu sein. Ich freue mich auf eure Hilfe und Ratschläge (gerne auch persönlich: Ich wohne in der Gegend von Braunschweig) Beste Grüße ![]() ![]()
Mechwerkandi
erstellt: 24. Aug 2018, 07:29
Das ist ja ein echt abgefahrenes Ding. Was ist ein "Bassbeschleuniger"? Diese Verklebung rührt höchstwahrscheinlich daher, das zwischen Gehäuse und Chassis noch ein Dichtungsmaterial eingebracht ist. Da hilft eigentlich nur, den Rand vom Chassis vorsichtig zu erwärmen (Haarföhn), und dann mit einem Haken an den Schraublöchern zu ziehen. Da hilft manchmal eine dritte Hand. |
PBienlein
erstellt: 24. Aug 2018, 08:38
Hallo zusammen, dann wollen wir mal hoffen, dass kein Defekt in der Frequenzweiche vorliegt, denn: ![]() Die aufzuhämmern wird bestimmt nicht einfach werden Aber was ein "Bassbeschleuniger" sein soll, würde mich auch brennend interessieren. Möglicherweise ein früher Vorläufer der Transmissionline? Ich vermute das wegen des Begriffs "Labyrinthgehäuse" ... Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 24. Aug 2018, 08:40 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 24. Aug 2018, 10:00
Das geht schon. Übliche Vergussmassen verlieren bei Erwärmung auf ca. 100-120° ihre Festigkeit und mutieren zu einer Hartgummi-ähnlichen bröseligen Masse. Die kann man dann brockenweise runterpulen, ist aber eine langwierige Angelegenheit. Warum macht man so was? Wer rauskriegen will, was da drunter steckt, bekommt das auch heraus. |
krux1
erstellt: 24. Aug 2018, 15:07
Vielen Dank für die ersten Antworten! Inzwischen habe ich herausgefunden, dass die Mitteltöner doch funktionieren.... Nur eben die zwei großen Tieftöner an der Front nicht. Ich werde nun mal versuchen, diese zwei abzunehmen. Ich hatte schon einmal die Schrauben abgenommen, jedoch steckten sie ein bisschen fest. Mir hat jemand den Tipp gegeben, die Tieftöner mit 2 dünnen Rundstäbchen, die ich in zwei entgegengesetzte Bohrlöcher setze, vorsichtig herauszuhebeln. Was sagt ihr dazu? Dann könnte ich erstmal schauen, ob irgendwelche Kabel locker sind. [Beitrag von krux1 am 24. Aug 2018, 15:08 bearbeitet] |
Clearaudio Delta 1 - Eine Wiederbelebung! FireandIce1973 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 13 Beiträge |
Ersatzteile audiorama 9000 Mittel-/ Tieftöner frank30568 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 4 Beiträge |
Hilfe.Audiophysic Ersatz für Mittel Tieftöner gesucht Frida68 am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 99 Beiträge |
AR Phantom 6.2 Mittel/Tieftöner defekt m0rice am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 3 Beiträge |
Suche Canton Mittel-/Tieftöner, 200mm, 5840 haɪ̯fɪ am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 2 Beiträge |
Grundig 5000 Hoch- und Tieftöner funktionieren nicht. hxxxnry am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 9 Beiträge |
Magnesphere Delta Mitteltöner Custom4Low am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 7 Beiträge |
Infinity Delta 50 Hochtöner crazy-weasel am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 6 Beiträge |
Electro Voice Interface Delta onkel_böckes am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 2 Beiträge |
Hochtöner Infinity Delta 70 bytebandit am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 3 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.914
