HH Scott S-17 Hochtöner austausch!
Freepartyisnotacrime
#1 erstellt: 20. Aug 2018, 15:46
Hallo liebe Freunde schwingender Luft,
ich habe vor kurzem ein paar HH Scott S-17 erstanden, zum günstigen Preis von 25 €, in der Auktion hieß es das beide Lautsprecher funktionieren würden, leider tut dies nur einer von beiden. Bei dem anderen ist wohl der Hochtöner hinüber.
Hätte jemand eine Idee welchen Töner ich dafür als Ersatz hernehmen könnte?
Mit den besten Grüßen
P@Freak
#2 erstellt: 20. Aug 2018, 15:57
mmm, ... solche "Anfragen" kommen hier alle 2 Tage und die Antwort ist auch immer die selbige ...
du brauchst einen ORIGINAL Hochtöner oder du hast ein Problem weil die Frequenzweiche für ALLE anderen Hochtöner nicht mehr passt !
P@Freak
Nednibz
#3 erstellt: 21. Aug 2018, 00:25
Neben dem Hochtöner könnte es auch ein Unterbruch in der Weiche oder ein Kontaktproblem beim Pegelschalter sein. Das kannst Du herausfinden indem Du die Hochtöner der beiden Boxen tauschst. Wenn der Fehler danach in der anderen Box ist, ist es der Hochtöner.
Es dürfte wohl eher schwierig werden Originalteile noch zu bekommen, vielleicht bei ebay. Aber wenn Du die Lautsprecher trotzdem reparieren willst, schau ob ein Monacor HT-22/8 von den Abmessungen her passen würde. Das ist (wie das Original) ein Konushochtöner und kostet nicht alle Welt. Mehr würde ich da nicht investieren, insbesondere da es sich um ein Experiment mit ungewissem Ausgang handelt.
grthko
#4 erstellt: 21. Aug 2018, 04:43
Handelt es sich beim Hochtöner um einen konventionellen Lautsprecher mit Magnet und Schwingspule.
Diese haben in der Regel eine Staubkappe. Welche Impedanz hat der HT? Lad doch mal zwei, drei Bilder des Hochtöners hoch.
Bei meiner Linn konnte ich die unterbrochene Spule (8Ohm) als Ersatzteil in der 'Bucht' ersteigern, die alte rausschnippseln und die neue einkleben.
Funktioniert tipp-topp. Braucht aber ein ruhiges Händchen und die präzise Dimension der Spule ggf. in Zoll umgerechnet.
Gruss, grthko
#5 erstellt: 21. Aug 2018, 05:34
habt vielen Dank ihr schlauen Menschen, ich werde mich drum kümmern und die Fotos uploaden!
Mechwerkandi
#6 erstellt: 21. Aug 2018, 07:03
Was man so sehen kann, ist der Hochtöner einer von diesen kleinen Pappdingern.
Die Beweichung ist in dem Fall völlig unkritisch. Wenn der wirklich hin ist, kann man bei den üblichen Nachrüstern für 10,- Ersatz erhalten.
Da lohnt sich fast keine Bastelarbeit.
[Beitrag von Mechwerkandi am 21. Aug 2018, 07:04 bearbeitet]
Hochtöner kaputt. Austausch?
Phischinger am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  8 Beiträge
Scott S - 197
soletto am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
Hochtöner kaputt - Frage zum Austausch
fas am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  13 Beiträge
Heco Victa 100 Hochtöner Austausch
clusou am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  2 Beiträge
Polycell Hochtöner defekt trotz Austausch
KaiEngel am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  3 Beiträge
Hochtöner Austausch in B&W Lautsprechern
danu88 am 19.10.2023  –  Letzte Antwort am 20.10.2023  –  4 Beiträge
Scott S177 Problem
The_Point am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  5 Beiträge
Austausch Tieftöner Heco Spirit 200
Ollympus am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  3 Beiträge
HH Pro 400 Kaputt !
cpguitar am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  18 Beiträge
Energy 3.1. Suche HT zum Austausch/Reparatur
dirkhellwig am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.095
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
