| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Yamaha FX-3 | |
Yamaha FX-3+A -A |
Gotthard4
erstellt: 26. Feb 2018, 21:24
shabbel
erstellt: 27. Feb 2018, 07:58
Alle Schrauben lösen und dann mit einem breiten Schraubenzieher oder Spachtel unter dem Korb hochhebeln. Bei großen Schwierigkeiten die Box mit dem Gesicht nach unten stehen lassen und die Schwerkraft arbeiten lassen. |
Gotthard4
erstellt: 27. Feb 2018, 19:39
Vielen Dank für die Info, das Problem war das der Korb ca. 5mm versenkt in der Box sitzt, also kann man von außen nicht dazwischen. Ich habe jetzt einfach in den Lautsprecher gefasst,da wo sonst die Sicken sitzen,und siehe da, er ist draußen Gruß Gotthard |
Gotthard4
erstellt: 17. Mrz 2018, 20:29
Rabia_sorda
erstellt: 18. Mrz 2018, 01:25
Genau kann ich dir zu der FX nichts sagen, aber im allgemeinen, wenn Sicken etwas größer sind, müssen sie einfach nur passend zugeschnitten werden. Wenn sie natürlich schon zu klein sind, dann ist das Kacke |
shabbel
erstellt: 18. Mrz 2018, 07:13
B darf nich überschritten und C darf nicht unterschritten werden, weil es sonst mit der Wulst am Korb hakelt. Ist der Abstand zwischen B und C kleiner als gemessen, ist lediglich der Maximalhub der Membran eingeschränkt, aber es geht. A und D sind egal, weil Du ja zuschneiden kannst. |
Gotthard4
erstellt: 18. Mrz 2018, 18:50
OK, Danke für die Infos ,habe immer noch keine passenden gefunden... |
verdachtsmoment
erstellt: 04. Apr 2018, 12:07
Hallo, falls es noch aktuell sein sollte: Ich habe meine FX3 Bässe vor ein paar Jahren bei Klangmeister in Lemgo reparieren lassen. Die haben passende Sicken eingebaut. Super Service dort. |
Gotthard4
erstellt: 07. Apr 2018, 20:56
Vielen Dank für den Tipp, da werde ich das mal probieren |
Infinity SM 152 Basslautsprecher SimplyFred am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 2 Beiträge |
JBL Basslautsprecher Monitor 4410 Sicken defekt ! mikeae1 am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 3 Beiträge |
Basslautsprecher rauscht oder kratzt pwd96 am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 7 Beiträge |
Sicken ersetzen Sparter am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 6 Beiträge |
Sicken reparieren oder Neue Lautsprecher ? Curvy am 14.09.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 5 Beiträge |
Quadratischer Lautsprecher - Sicken gerissen christopher92 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
Sicken für Heco Lautsprecher? -Fabio- am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 4 Beiträge |
Fonum PC-210 Sicken erneuern Knobson am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 9 Beiträge |
NS777 basslautsprecher gesucht _Razor_ am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 5 Beiträge |
Defekt: Basslautsprecher ohne Funktion kapferw am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
