| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Harmann Kardon TS2 Kontaktpin für den Lautspreche... | |
Harmann Kardon TS2 Kontaktpin für den Lautsprecher von der Platine abgebrochen+A -A |
icebox4377
erstellt: 10. Nov 2017, 09:20
Hallo liebe Hifi Freunde, bei Wartungsarbeiten an meinem Harmann Kardon TS2 ist mir der Kontaktpin für den Lautsprecher von der Platine abgebrochen, kann man das Signal an anderer Stelle abgreifen? Das Bild ist nicht von meinem Sub,dient nur der Veranschaulichung, gemeint ist der Anschluß über dem blauen Relais, er ist von unten aus der Platine gebrochen |
PBienlein
erstellt: 10. Nov 2017, 10:15
Hallo, die Kontakte des Lautsprechers reißen gerne ab, wenn der Plastikkasten um das Modul unsachgemäß geöffnet wird. In den meisten Fällen wird nämlich beim Öffnen die Zugentlastung nicht entfernt, was dazu führt, dass die absichtlich sehr kurz gehaltenen Leitungen (um Klappergeräusche beim Betrieb zu vermeiden) abreißen. Um Deine Frage zu beantworten: ein Pol liegt direkt an Ground (Chassis) an, der andere am Relais und NUR dort! Ohne Lötkolben kommt man also nicht weiter. Dann kann man aber auch gerade die beiden Kontakte wieder mit Silberdraht auf der Lötseite der Platine verstärken, bzw. sanieren und hat wieder die Steckfunktion für den Lautsprecheranschluß. So mache ich es jedenfalls bei vielen dieser Module. ![]() Gruß PBienlein |
icebox4377
erstellt: 10. Nov 2017, 10:17
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Ich werde berichten ob ich Erfolg hatte!! |
PBienlein
erstellt: 10. Nov 2017, 10:25
icebox4377
erstellt: 13. Nov 2017, 10:30
so hat wunderbar funktionert,allerding hab ich jetzt komischerweise sobald er am Netz ist auch ohne Signalangeschlossen so eine art "gewitter" grummeln aus dem Lautsprecher, es wird nicht lauter wenn man am Lautstärkeregler dreht, es rumpelt nur etwas mehr.Gibt es da auch noch ein Tip? Edit:wenn er eine Zeit läuft ist das rumpeln und gewittern weg [Beitrag von icebox4377 am 13. Nov 2017, 11:12 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 13. Nov 2017, 14:20
Dieses merkwürdige Rumpeln kommt m.E. vom Kleber auf der Lötseite der Pre-Platine. Ursächlich sind vermutlich dort auftretende Übergangswiderstände. Oft hilf, den Kleber komplett zu entfernen und die Platine mit Isopropanol zu reinigen. Dabei bitte darauf achten, dass man keine Bauteile zerstört, denn teilweise sitzen die unter dem Kleber. Gruß PBienlein |
HK TS2 - Subwoofer knarzt nur noch Naesha84 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 19 Beiträge |
Aktivmodul SUB TS7 Harmann Kardon Monte76 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 7 Beiträge |
Harmann Kardon TS 11 keine Standby LED Michael668 am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2022 – 34 Beiträge |
Platine für your_duo Matze66_ am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe - harmann Kardon TS7 defekt MaVaderXX am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Anschluss abgefallen/ abgebrochen sensimillio_ am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 2 Beiträge |
Bananenstecker am Kompaktlautsprecher abgebrochen christan am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 2 Beiträge |
Neue Platine CantonSelect S80 Brokoliklaus_ am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 7 Beiträge |
Teufel Definion 3: Polklemme abgebrochen Ccmmkkss_ am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 4 Beiträge |
IQ 4180 Frequenzweiche abgebrochen nesilein am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 15 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.061
Dazu muss man den grünen Lack über den Kupferbahnen großzügig abkratzen, damit das Drahtgebilde entsprechend Halt bekommt. Sonst reißt die Buchse bei der ersten kleinen Belastung sofort wieder ab.
