| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » HILFE! Reparatur HECO Phalanx 12A wer machts? | |
HILFE! Reparatur HECO Phalanx 12A wer machts?+A -A |
secretdirty
erstellt: 03. Aug 2017, 18:42
Hallo liebe Gemeinde. Ich hoffe hier auf Hilfe da ich diesen aktiven Sub absolut Spitze finde vom Klang und der Leistung!! War zur damaligen Zeit ja auch kein Schnäppchen. Nun habe ich aber seit kurzem immer mal wieder ein knacksen im Sub welches sehr störend ist . Habe darauf hin einmal die Endstufe des Subs ausgebaut und direkt an Heco zur Reparatur geschickt. Nach 2 Wochen kam er unrepariert zurück mit dem Zusatz..keine Ersatzteile mehr vorhanden. Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt dass das Netzteil wohl einen Defekt hat und ein Fehler auf der Platine ist. Das mit dem Netzteil bzw. Ringtrafo denke ich kann man ja alternativ irgendwo auftreiben?!? Jedoch mit der Platine wirds schwierig. Meine Frage ist nun weis jemand von euch einen guten Radio/Fernsehtechniker der sich solchen Sachen annehmen kann bzw. noch keine *Schmeissdocheinfachwegundkaufwasneues- Mentalität* hat. Mir liegt wirklich viel an dem Gerät und ehrlich gesagt will ich mir auch kein neues Gerät kaufen wo man mittlerweile für das Geld von damals nur noch Schrott bekommt. Hoffe hier kann mir jemand helfen. Danke schonmal im voraus. Gruss |
PBienlein
erstellt: 10. Sep 2017, 06:56
Hallo zusammen, dem Mario konnte geholfen werden. Leider gibt es dennoch ein großes Problem, das sich hoffentlich noch lösen lässt. Ich werde hier in den nächsten Tagen in einigen Beiträgen schildern, wie die spannende Geschichte gelaufen ist. Ihr könnt also schon mal die Chipstüten bereit legen. Gruß PBienlein |
PBienlein
erstellt: 13. Sep 2017, 06:37
Die Firma Heco wollte zwar den Phalanx nicht reparieren, war aber immerhin so freundlich, Schaltpläne zur Verfügung zu stellen. Sehr anständig wie ich finde, denn es gibt ja einige Hersteller, die aus ihrer Technik ein Geheimnis machen wollen. Zum Glück gibt es Foren wie dieses hier Hier ist zunächst das Modul von der Rückseite zu sehen: ![]() Es enthält die üblichen Bedienelemente, wie man sie von unzähligen Subwoofer-Modulen kennt. Interessant ist allerdings der zugeklebte Bereich rechts neben dem Volume-Regler: darunter befindet sich ein "Mäuseklavier", mit dem sich diverse Features finetunen lassen - beispielsweise die Bassentzerrung und ein zuschaltbarer Limiter. Eine Beschreibung findet man auch relativ schnell. Diese hier stammt von einem Detonation DT300, was zeigt wie ähnlich sich einige Systeme sind. ![]() Vergleicht man die Tabelle mit den tatsächlichen Einstellungen, so wird klar, dass offenbar der Limiter abgeschaltet ist, was ich für bedenklich halte: ![]() Zum eigentlichen Problem: im Inneren des Phalanx arbeitet ein altbekanntes Class-D Verstärkermodul, wie es in vielen anderen Produkten auch anderer Hersteller zu finden ist. Es ist ein DS300, der große Bruder des DS150 - ebenfalls sehr weit verbreitet. Gemeinsam haben beide einen Großteil des Platinenlayouts, sowie 75% identische Bauteile. Bei Heco möchte man allerdings die "Identität" der verwendeten MosFETs verschleiern und greift zum altbekannten Trick: die Oberflächen der Transistoren werden entweder mechanisch bearbeitet oder übermalt. Dies ist eigentlich überflüssig, denn die MosFETs sind bekannt. Ursächlich für die Störgeräusche war auch in diesem Fall das DS300. Hier ist eine Abbildung vom Original - montiert auf dem großen Kühlkörper: ![]() Heco verwendet es allerdings mit einigen Modifikationen. So liegt beispielsweise im Lautsprecherausgang hinter dem Filter eine superschnelle Doppeldiode, vermutlich um das System laststabiler zu machen. Auch die großen Bauteile des Ausgangsfilters (Kondensator, Widerstand und Spule) müssen aus Platzgründen anders angeordnet werden. Das wird deutlich, wenn man sich ein Standard DS300 anschaut: ![]() In der oben vormontierten Form passt es jedenfalls nicht ins Gerät, weil die großen Bauteile an Platinen stoßen und muss geändert werden. Ich nehme an, dass das auch der Grund dafür ist, dass Heco eine Reparatur der Elektronik ablehnt. So viel Arbeit möchte man da offenbar nicht investieren und möglicherweise würde es für den Kunden am Ende auch zu teuer werden. Mit etwas Knowhow lässt sich dieser brachiale Subwoofer retten. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 13. Sep 2017, 06:43 bearbeitet] |
Rasadin
erstellt: 15. Aug 2022, 09:44
Hallo liebe Forum Leser. Ich suche schon seit Tagen nach dem Schaltplan für den HECO phalanx 12a aber ohne Erfolg. In den oben liegenden Beitrag schreibt „PBienlein“ das Heco bereit war die Pläne herauszugeben. Könnte mir der „PBienlein“ mit mit den Schaltbild aushelfen? Das teil liegt auf meiner Werkbank und diverse Elkos sind da als tote Bauteile identifiziert worden, Jedoch ohne Schaltplan kommt man schnell an Grenzen und es wäre schade ein Gerät auf den wohlstandsmüllhaufen zu werfen, obwohl nur wenig kaputt geht und das einfach zu ersetzen ist. Grüße Rasadin |
PBienlein
erstellt: 15. Aug 2022, 11:22
Hallo, das ist ja nun schon ein paar Jahre her und leider kann ich sie zur Zeit nicht mehr finden. Warum fragst Du nicht beim HECO Kundendienst an? Gruß PBienlein |
Rasadin
erstellt: 15. Aug 2022, 11:34
Hallo PBienlein Ja das versuche ich nun. Danke. |
Heco Phalanx 12A flattert binap am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 6 Beiträge |
Heco Phalanx 12a - Membran defekt? emmkeys am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
HECO Phalanx 12A lässt sich nicht mehr einschalten Max-Damage am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Reparatur benötigt! luis_dietz am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 5 Beiträge |
HECO Slam 12A selber reparieren/teile ersetzen fankyy am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 6 Beiträge |
Heco Onyx Micro 5.0 reparatur paplo am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 2 Beiträge |
HECO Interior 230 Lautsprecher Restauration/Reparatur Uwe-Mo am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 4 Beiträge |
Reparatur TED 4 Hochtöner - Hilfe Apartman am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 4 Beiträge |
Diagnose-Hilfe bei Studiomonitor Reparatur juniq am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 4 Beiträge |
Hilfe: Reparatur Membran Monacor DT-250 fams am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.312
