| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton AS30 kleinere Reperaturen | |
Canton AS30 kleinere Reperaturen+A -A |
Knight2000
erstellt: 04. Apr 2017, 19:14
Servus, ich habe hier einen alten Canton AS30, bei diesem hab ich mit 12 mal die Lautsprecher ausgebaut und die Kabel mittig abgeknipst um die in einen Anhänger zu bauen. (Dumme Idee ich weiß )Jedenfalls wollte ich bei dem Subwoofer die Front lackieren oder lackieren lassen (wohl eher letzteres) und mocca Folie aufkleben, da ich mir nun doch eine neuere Serie hole (GLE). Gerade eben hab ich Idiot die Sicherung rausgeschraubt (diese wollte ich gleich bei meinem Händler des Vertrauens mitbestellen) und sie danach wieder reingeschraubt. Aus Dummheit habe ich sie überdreht und sofort wieder rausgenommen als ich dies bemerkte, da kam mir die Hülse vom Sicherungsteil (welches mit dem Modul verlötet ist) entgegen.... ..sie ist abgebrochen (selbstverständlich) .Naja, muss ich mir nacher mal angucken in wie weit das alles verklebt ist (Das Modul wird ja am Edelstahlstück befestigt sein) Jedenfalls zu meiner eigentlichen Frage, kann ich das Kabel einfach vom Modul ablöten und vom Lautsprecher und neue einlöten? Habe nämlich gelesen, dass LS Kabel verlöten nicht so gut sein soll, gilt das auch für die direkte Verlötung? Ich bedanke mich schonmal im voraus und werde jetzt das Teil zerpflücken ![]() Edit: So das mit der Sicherung hat sich erledigt, kann ich wechseln muss nur einen ähnlichen Halter suchen. [Beitrag von Knight2000 am 04. Apr 2017, 19:41 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 05. Apr 2017, 04:27
Wer behauptet denn so einen Unsinn? Ich denke, das kann man getrost in die Welt des Voodoos verbannen Gruß PBienlein |
Knight2000
erstellt: 05. Apr 2017, 14:11
Unter anderem kann dies unter dem folgenden Link (gibt noch mehr hier) nachlesen, deshalb fragte ich. http://www.hifi-forum.de/viewthread-83-4017.htmlMal was anderes, wie viel kostet ca. das Lackieren der Front (nur die Front, der rest wird mit Mocca Folie umzogen)? Hier mal noch ein Bild: [Beitrag von Knight2000 am 05. Apr 2017, 14:25 bearbeitet] |
Knight2000
erstellt: 07. Apr 2017, 11:30
Habe die Sicherung jetzt wie auf den Bildern angeklemmt, um die Lüsterklemme hab ich Iso Band gemacht und ne Kappe um die Sicherung, aber nun summt der Subwoofer, ich bin mir nicht sicher ob es vorher schon war. Kann dass oben genannte dazu führen? Da kommt aber wieder eine Halterung hin. ![]() [Beitrag von Knight2000 am 07. Apr 2017, 11:33 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 07. Apr 2017, 13:48
Nein. Aber hoffentlich wurde die Sicherung ordentlich isoliert! Das ist wichtiger, als die Lüsterklemme in Klebeband zu verstecken. |
Knight2000
erstellt: 07. Apr 2017, 21:13
Hab ich so eine Kappe rum gemacht, die extra dafür sind. |
DaPickniker
erstellt: 11. Apr 2017, 16:39
Das was ich hier auf deinen Fotos sehe ist LEBENSGEFÄHRLICH !!... Bitte unterlasse solche Basteleien besonders wenn das ganze mit Netzspannung zu tun hat weil dir anscheinend die nötigsten Grundkentnisse für so eine Reparatur fehlen. .. Wenn du schon eine neue Primärsicherung in den AS 30 einbaust muss diese in einen isolierten dafür geeigneten Feinsicherungshalter eingebaut und alle netzspannungsführenden Leitungen müssen ordentlich befestigt und verlötet sowie isoliert ( mit Schrumpfschlauch o.ä ) werden damit ein gefahrloser Betrieb möglich ist. [Beitrag von DaPickniker am 11. Apr 2017, 16:41 bearbeitet] |
Knight2000
erstellt: 11. Apr 2017, 19:52
Ist nur vorübergehend und ausreichend isoliert. |
Knight2000
erstellt: 28. Mai 2017, 18:31
Moin, das hab ich ja noch alles gemacht bin ja nicht doof.Jedenfalls hab ich am Freitag diese Sicherungshalter bestellt (Samstag angekommen) und eingelötet, den Halter hab ich dann mit der Mutter fest verschraubt und dann mit Heißkleber alles isoliert. (Vorher war da auch ein Kleber drupp beim alten, denke das war Modellbaukleber)Musste das Loch ein bisschen ausfeilen, damit ich den Halter durchstecken konnte, dann ging es aber alles. Das Kabel mit der Lüsterklemme habe ich auch direkt angelötet, da ich die Lüsterklemme nur zum Verlängern brauchte, sonst hätte der Halter nicht gepasst. Hier mal ein Bild: ![]() Die passende (nicht verglichen, aber zu 95% gleich) Folie, habe ich im Toom gefunden und der Lack ist bei Canton wohl RAL9003 bzw. RAL9016, zwei LackApps meinten RAL9016, als ich meinen GLE455.2 per Kamera scannen lassen hab. Ich habe mich entschlossen, mich doch nochmal selbst dran zu wagen, dazu werde ich ebenfalls die Bassreflexrohre rausnehmen. Wenn ich es am Ende gleich aussieht und ich zufrieden mit dem Ergebnis bin lasse ich es so, sonst werde ich wohl doch die 60€ zahlen. Soll ja nur die Front gemacht werden. Dann habe ich mich dafür entschieden, 2 AS22 oder ASD220 gebraucht zu kaufen, da diese die gleichen Tieftöner/Bassteller haben. Die Module und das Gehäuse werde ich ja gut los lt. eBay. Wenn dies dann alles geschehen ist, werde ich 2x 2.5mm Kabel an die Platine und den Lautsprechern löten und die Box nie wieder öffnen , denn die original Kabel wurden auch schon missbraucht.Na denn, gebe bescheid, sobald ein Update folgt. |
Canton vs Canton vs Canton Met83 am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 6 Beiträge |
Canton AS105SC Ice-online am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 3 Beiträge |
Canton AS5 dean823 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 4 Beiträge |
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX *Muemmel* am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 5 Beiträge |
Problem mit Canton as40 tzifff am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Canton AS 40 defekt Feigi88 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Canton RC-L defekt kalle125 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 7 Beiträge |
Canton Alu-Manganhochtöner kaputt Su3lliman am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 4 Beiträge |
Canton Quinto 530 Tieftöner da-woida am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 6 Beiträge |
Einschaltautomatik Canton AS40 Sub Heiza am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
