Pioneer Lautsprecher Brummen beseitigen?
Felix_1.00.0
#1 erstellt: 21. Mrz 2017, 13:51
Der (Hauptlautsprecher) meiner rv Royal Lautsprecher Brummt bei mittleren-starken Bässen. Die beiden kleineren Lautsprecher funktionieren Tadellos.
Kann man das irgendwie reparieren? Bei den Lautsprechern handelt es sich um die Marke Pioneer.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Mrz 2017, 19:18
Was ist denn ein "Hauptlautsprecher"? Sind hier die Basstreiber gemeint und diese brummen?
Ein Brummen kann ein passiver LS nicht erzeugen, da werden es entweder aktive LS sein, oder es gibt ein Problem mit dem Verstärker oder den Quellgeräten.
Brummt es auch im Kopfhörer?
Felix_1.00.0
#3 erstellt: 22. Mrz 2017, 19:28
Der "Hauptlautsprecher" müsste dann der Tieftöner sein?!? So genau kenne ich mich nämlich nicht mit den Bezeichnungen aus! Es ist aufjedenfall so, dass er erst anfängt zu Brummen wenn die Musik anfängt zu spielen. Der andere Lautsprecher brummt nicht.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 23. Mrz 2017, 17:47
....und am Kopfhöreranschluß der Quellgeräte?
Womit wird überhaupt abgespielt, ist es ein PC?
Das es in den "kleinen" LS (Hochtöner und Mitteltöner) nicht brummt, liegt daran, dass sie diese Frequenz nicht übertragen können, aber das Brummen liegt definitiv an und wird nicht an der Lautsprecher-"Box" liegen.
Felix_1.00.0
#5 erstellt: 23. Mrz 2017, 21:55
Die Lautsprecher sind über einen Verstärker (ein etwas älteres Modell ich kenne nicht die genaue Bezeichnung) mit einem CD Spieler verbunden.
Reimlinger
#6 erstellt: 24. Mrz 2017, 01:22
Hallo Felix_1.00.0,
Damit dir besser geholfen werden kann, nenne bitte deinen Verstärker Hersteller, die benötigten angaben dafür findest du auf der Vorderseite und auch auf der Rückseite deines Verstärkers, oder auf der falls vorhanden, auf oder in der Bedienungsanleitung.
Hast du schon ein anderes Verbindungskabel, welches zwischen deinem Verstärker und CD-Spieler ist getestet.
[Beitrag von Reimlinger am 24. Mrz 2017, 01:23 bearbeitet]
Felix_1.00.0
#7 erstellt: 24. Mrz 2017, 06:34
Hallo, bei den Verstärker handelt es sich um einen Philips Typ AS9410/22R
Rabia_sorda
#8 erstellt: 24. Mrz 2017, 14:50
Um mal auszuschliessen, dass das Brummen nicht vom Verstärker, sondern von dem Lautsprecher selbst kommt, schliesse den "brummenden" Lautsprecher mal an den funktionierenden Kanal des Verstärkers an.
Wenn er dann auch brummt, ist der Tieftöner entweder selbst defekt, oder das Gehäuse ist irgendwo undicht und er "knattert/furzt" dadurch.
Travo-Brummen in Behringer B2092A Subwoofer beseitigen
gh0stless am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  8 Beiträge
Kalte Lötstellen, wie beseitigen?
Domina am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  8 Beiträge
Heco Lautsprecher Rauschen und Brummen!
Rob_1909 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  8 Beiträge
Aktivlautsprecher krachen und brummen.
--gregor-- am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  8 Beiträge
Lautsprecher brummen wenn Subwoofer eingeschaltet ist
Philippthorben am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  6 Beiträge
Brummen und Auto-Off
Bufu79 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecher brummen ohne Quelle, ohne Aufdrehen, ohne Brummkreis
Bobby_Bognar am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  4 Beiträge
[Erledigt] Permanentes brummen aus Subwoofer
Mace2k12 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  2 Beiträge
Zeitweise Brummen in einer Aktivbox
MarquisNoir am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  5 Beiträge
Brummen Teufel M 1200 SW
Ponte am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.712
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
