| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher wechseln | |
Lautsprecher wechseln+A -A |
Matthias97
erstellt: 03. Feb 2017, 15:53
Hey, ich habe zu Hause zwei JBL Model HP 520. An einem Ist die Sicke des TMT stark beschädigt und so porös, dass eine Reparatur sinnlos wäre. ![]() Dieses Loch verursacht natürlich blöde Geräusche und zerstört das Klangbild, deshalb möchte ich die Lautsprecher tauschen. Am besten auf beiden Seiten. Wie soll ich jetzt vorgehen? - Soll ich die technischen Daten der LS herausfinden um einen gleichwertigen LS einzubauen oder geht das nicht (Frequenzen usw.)? - Soll ich nach den selben LS schauen? Sind ja relativ alt... Und was wenn die dann wieder kaputt gehen?
[Beitrag von Matthias97 am 03. Feb 2017, 15:58 bearbeitet] |
Bontaku
erstellt: 03. Feb 2017, 17:03
Man kann Sicken tauschen (lassen), ob sich das bei dem Modell preislich lohnt kann ich Dir nicht sagen. |
Matthias97
erstellt: 03. Feb 2017, 17:18
Und den Lautsprecher tauschen? Ist es möglich einen passenden Ersatz zu finden? |
detegg
erstellt: 03. Feb 2017, 17:30
Hallo Matthias, den / die Chassis gegen "ähnliches" tauschen, funktioniert nicht(!). Dann müsstest Du auch das Gehäuse und die Frequenzweiche anpassen. Ersatzchassis zu finden ist langwierig und teuer - und alt sind die dann auch! Vorschlag - beim Wert der LS lohnt jedenfalls eine Restauration. Dann aber gleich richtig! Also die Sicken von TT und(!) TMT auf beiden(!) Seiten erneuern. Materialkosten +-60€ für alles. Der Rest ist Deine Arbeitszeit, sollte aber in ein paar Stunden für (fast) jeden machbar sein, der eine Waschmaschine bedienen kann. Anleitung hier im Forum oder bei div. Anbietern. Ansprechpartner - immer wieder erfolgreich von mir empfohlen - wäre Fred von audiofriends.nl - einfach anmailen und beraten lassen. Detlef |
Matthias97
erstellt: 03. Feb 2017, 18:18
Vielen Dank! Ja ein wenig Bastelgeschick habe ich schon. Was für eine Sicke sollte ich dann nehmen? Ich hab irgendwo gesehen dass man die Schaumstoffsicke kaufen kann, aber die geht doch gleich wieder kaputt, oder nicht? |
detegg
erstellt: 03. Feb 2017, 18:31
dann wird das (mit Anleitung) funktionieren.
einen kompetenten Ansprechpartner hatte ich bereits genannt.
Deine JBL sind ca. 20 Jahre alt - neue Sicken halten dann auch wieder solange Detlef |
dell2005
erstellt: 14. Sep 2018, 09:15
Hast du schon eine Lösung gefunden ? |
Hier: Adressen Lautsprecher-Reparatur / Sicke ! SdL am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 346 Beiträge |
Quadral quintas T160 LS tauschen baerndorfer am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
Sicke von JBL Control 1g kaputt, reparieren oder neue LS? 'Lutz'_ am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 5 Beiträge |
Speaker für HP 520 FredMan_K am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 3 Beiträge |
JBL 155 Sicke Tauschen und Funktionstest str8ght am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 4 Beiträge |
JBL HP 430 Reparatur PacoST am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 15 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur JBL Max am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 5 Beiträge |
[Geloest] Schneider ls 8035 Membran/Sicke reparieren truthy am 13.12.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 14 Beiträge |
Reperatur JBL Aquarius IV LS: LE8T-2 Schwingspule neu Wickeln April1004 am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 5 Beiträge |
Reparatur defekter Lautsprecher Expressless am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.379
