| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Heco Victa 700 - Aircorecoil (Luftspule) defekt ! | |
Heco Victa 700 - Aircorecoil (Luftspule) defekt !+A -A |
majo2000
erstellt: 23. Jan 2017, 21:25
Hallo ,an meinen Heco Victa 700 sind die Luftspulen durchgebrannt. Dank meiner all so lieben Frauen die am Geburtstag den Verstärker ausgieblich getestet hatten. :-( Da sie so verbrannt sind auf der Weiche , kann ich nicht mehr erkennen um welche Luftspulen es sich handelt. Weiß das jemand zufällig ? Oder könnte mal Jemand auf seiner Weiche nachschauen ? Von Heco bekomme ich leider keine Antwort mehr. Soweit ich weiß sind die Luftspulen für die Hochtöner zuständig... Und genau die verweigern gerade den Dienst. Wäre nett wenn mir jmd sagen könnte um welche Luftspulen es sich handelt. Würde sie mir dann selbst einlöten... mfg mAjo =)
Rabia_sorda
erstellt: 23. Jan 2017, 22:41
Spulen brennen eigentlich so gut wie nie durch, wenn, dann haben sie meist einen Wicklungsschluß und es würden die Lautsprecher "lauter" machen. Somit vermute ich, dass der HT defekt ist (Schwingspulenkurzschluß) und daraufhin die Spule geschmolzen ist, da nun fast die gesamte Leistung an ihr abfällt. Es müssten für den HT-Bereich 0,18mH/0,40Ω verbaut sein. Hast du mal auf die Lötseite geschaut ob dort noch alles fest verlötet ist und den HT mal ohmisch durchgemessen? |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Jan 2017, 11:54
(Ergänzung): ...ebenso -- eher häufiger -- ist ein Auftrennen der Schwingspulen oder Zuleitungsdrähte, also offener Kreis, der die HT-Weiche (>=12 dB/okt.) zum Saugkreis mutieren lässt, den der Verstärker füttern muss (wenn nicht rechtzeitig abgestellt) und der schmalbandig bis runter auf den Verlustwiderstand der Spule (<1 Ohm) ebenfalls eine übermäßig hohe Belastung darstellt, die die Spule verschmoren kann. --------------------------------------- @majo2000 Schau schon mal nach einem neuen Hochtöner. Dessen Ersatz ist meist die weitaus schwierigere "Aufräumarbeit" -- nach einer Party mit ungeeignetem Equipment und Laien-DJs. Gruss, Michael |
majo2000
erstellt: 29. Jan 2017, 08:14
Hallo erstmal danke für die schnelle Antworten. Ich habe von Heco antworten bekommen. Sie wollten eine genaue bezeichnung des Lautsprechers haben. In meinen Fall : VIC07091182 ... Art nr. 1345575 die Spule L3 hat den Wert : 0,22mH air-core Cu 0,5mm Ich werde erstmal schauen ob nur der Hochtöner defekt ist. Bzw ob der nur läuft...Falls sie laufen sollten kann ich ja die Luftspulen bestellen. Die Spulen kosten ja nicht die Welt.DIe hochtöner sind wohl schwer zu bekommen... Ich werde berichten =) |
Luftspule Grundig (defekt?) Chrombenz am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 14 Beiträge |
Heco Victa 201 defekt 328_QP am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 2 Beiträge |
Heco Victa 200 Hochtöner defekt Nobelknobel am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A defekt schaki am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 2 Beiträge |
Heco victa Subwoofer 251a defekt pavian04 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
Heco Victa 700 defekt? an Denon AVR 1610 hottensie am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 8 Beiträge |
Heco Victa 700 macht "pff.pfff.pfff -Geräusche"! kkone am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 3 Beiträge |
Heco Victa 700 klingen plötzlich blechern schubidu2 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 9 Beiträge |
Heco 700 and 200 Tweeters audacity-in am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 10 Beiträge |
Victa 701 beide Hochtöner defekt. coral2012 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
