HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Verkabelung Logitech Z10 zu kurz | |
Verkabelung Logitech Z10 zu kurz+A -A |
walter.mittwoch
09:45
erstellt: 08. Dez 2016, |
Hallo Forengemeinde ! Ich habe mir - aufgrund von vielen positiven Meinungen in diesem Forum - die Logitech Z10 über ebay angeschafft. Mit dem Klang der Boxen bin ich sehr zufrieden. ![]() In meinem kleinen Fitnessraum steht ein Fernseher mit DVD-Player, Musik höre ich über den USB-Stick, der in den Fernseher eingesteckt ist. Ich möchte jedoch bessere Lautsprecher haben, als sie der Fernseher bietet - dazu habe ich die Logitech Z10 mittels Klinke mit dem Fernseher verbunden. Nun bin ich jedoch über die fixe Kabelverbindung zwischen den beiden Boxen (ca. 1,5m) sehr begrenzt, da ich die Boxen doch etwas weiter voneinander entfernt aufstellen möchte. Es gibt zwar die ziemlich kitzelige Möglichkeit, die Lautsprecher über die Vorderfront zu öffnen (auf Youtube findet sich dazu ein Video), aber da sie verklebt sind, und die Vorderfront aus Glas, möchte ich da nicht gerne etwas brechen. Mir schwebt vor, das Verbindungskabel zwischen den Boxen einfach durchzutrennen, und mittels geeigneter Steckverbindungen zu verlängern. Weiß jemand hier, wie viele Adern das Verbindungskabel hat, und welche Steckverbindungen sich dazu eignen würden? Oder würden sich andere, bessere Möglichkeiten anbieten? (andere Boxen - ich weiß - aber das lassen wir bitte mal außen vor) Besten Dank im Voraus! Walter [Beitrag von walter.mittwoch am 08. Dez 2016, 09:46 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:34
Das Kabel durchschneiden, kann man machen. Um es zu verlängern, bietet sich eigentlich ein verlöten der einzelnen Litzen an, die man einzeln mit Schrumpfschlauch versieht. Dann einen großen Schrumpfschlauch über alle Leitungen ziehen. Wieviel adrig das Kabel ist, lässt sich nur erraten. Es werden vmtl. 2, oder 4 Adern sein. Steckverbindungen gibt es meist nur 2-polig. Da empfiehlt sich ein DIN-LS Stecker und eine Buchse. Auch könnte man Hohlstecker/Buchsen nehmen. Leider kann man diese auch als Netzstecker verwenden und könnten u.U. deinen LS zerstören. |
walter.mittwoch
11:21
erstellt: 09. Dez 2016, |
Danke, für die genaue Info, Rabia_Sorda! Ich habe mal die Bezeichnung, die auf dem Kabel aufgedruckt ist, abgeschrieben. AWM E200088 Style 20276 VW-1 80°C 30 V AWM I/II A/B 30V TRY Computer Gibt es hier einen Fachmann, der mit der Bezeichnung etwas anfangen kann? Wichtig wäre für meine Entscheidung ob ich mir das antun soll, das Kabe zu kappen und zu verlängern, vor allem die Anzahl der Adern und deren Querschnitt. Meine Google-Suche führte mich lediglich zu Computerkabeln, die schon mit Steckern versehen sind: HDMI, USB, DVI..... und zu einem ![]() Offensichtlich entspricht die Kennzeichnung meines Kabels nicht dieser harmonisierten Norm. Besten Dank im Voraus Walter |
Rabia_sorda
18:39
Schneide das Kabel durch und nimm ein USB-Kabel, dass du dort dann anlötest (Schrumpfschlauch nicht vergessen). Das ist schon mehradrig und auf den Querschnitt brauchst du keine Rücksicht nehmen, da die LS kaum Leistung haben. Vmtl. ist das verwendete Kabel eh schon aus dem USB-"Sortiment". |
neowulf
20:31
Durchschneiden und mal auf den Querschnitt der Adern schauen, danach ein entsprechendes Kabel kaufen, Steckverbinder gibt es auch im Elektrofachgeschäft, die zeigen dir dann auch welches Kabel du da am besten nimmst. Für mich sieht das mehr nach einem Stromkabel (von der Dicke her) als nach einem USB-Kabel aus, daher guck lieber erstmal... |
Rabia_sorda
20:49
Ein handelsübliches USB-Kabel ist für eine Stromstärke von 2A zugelassen. Da es sich um das Lautsprecherkabel des "letzten" Lautsprechers handelt, liegen hier kaum 2A aus der Endstufe an. Daher beantwortet das auch schon deinen letzten Satz:
walter.mittwoch
11:40
erstellt: 18. Dez 2016, |
Ich will nur mal kurz darstellen, wie die Geschichte ausgegangen ist - vielleicht steht ja mal ein anderer vor dem gleichen Problem. Es sind 6 Adern, jeweils 2 in verschiedenen Dicken - von hauchdünn, über mittel und die zwei "dicksten" sind ca. 0,6 mm². Wofür welche Adern sind, kann ich nicht sagen, da ich die Lautsprecher ja nicht geöffnet habe. (Die "dickeren" sind wahrscheinlich für den Lautsprecher). Ich habe die Enden Adernendhülsen gelötet und mit einfachen Lusterklemmen verschraubt, um einerseits flexibel zu bleiben und trotzdem möglichst wenige Verbindungsstellen zu haben. Als Verbindungskabel - weil in dem Aufputz-Kabelkanal auch die stromführende Leitung für die Lautsprecher liegt - habe ich mir im Elektrofachhandel ein 6-adriges, geschirmtes Kabel mit je 0,6 mm² besorgt. Die Gesamtlänge zwischen den beiden Boxen beträgt nun ca. 4m. Für HiFi Enthusiasten: Ich habe dadurch zwar kein sauberes HiFi-Dreieck, aber es gab durch die Raumverhältnisse nur die Wahl: Entweder Abstand 0,8m oder 4m - und in einem Fitnessraum ist man ja ohnehin nicht an einem Platz fest "verschraubt". Das ganze funktioniert nun tadellos! Und vom Klang kann ICH keinerlei Qualitätseinbußen wegen der Leitungsverlängerung erkennen. Ich bin im Gegensatz überrascht, was so kleine Boxen hergeben können. Einziges Manko ist, dass man an den Boxen nach jedem Ausschalten die Lautstärke neu einstellen muss. Diese geht jedesmal auf 0, wenn man ausschaltet. Aber das ist vielleicht systembedingt, weil sie nicht über USB, sondern über Line In angeschlossen sind. Oder sicherheitsbedingt - dass sie nicht unabsichtlich zu laut sind - die Bass- und Treble- Einstellung behalten sie nämlich. Wenn dazu noch jemand eine Lösung hätte - wäre super. Danke allen Beteiligten für die Hilfestellung! Walter |
Rabia_sorda
12:26
Super! Da hast du eine simple Lösung gefunden und wünsche dir viel Spaß damit ![]() |
Verkabelung Bose 301 / 1 colabaer am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2016 – 3 Beiträge |
Logitech Z906 HappyAss am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 5 Beiträge |
Problem mit Logitech Z5500 Anonymous1988 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Logitech Lautsprecher knistern aber der Subwoofer funktioniert! BofRyu am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 3 Beiträge |
Logitech Z5500 umbauen? Alex_Lenz_94 am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 3 Beiträge |
Verkabelung mit Weiche JBL L20 -LeoLux- am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 11 Beiträge |
Logitech Z5500 kaum Bass weirdalj am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Logitech Z5500 Sub Tauschen! caipie11 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 3 Beiträge |
Logitech Z-640 - Kabelbruch Båb am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500 Chassis! Techno_ am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.774
