| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Suche Tieftöner aus Pioneer Prologue S-77 | |
Suche Tieftöner aus Pioneer Prologue S-77+A -A |
Seimalanders
erstellt: 03. Nov 2016, 22:30
Hallo ihr da draußen, ich bin seit kurzem leidenschaftlicher "Sammler" von bezahlbaren Hifi-Geräten (neudeutsch wohl Vintage Hifi) aus der Zeit zwischen 1985 und 1995. Leider habe ich festgestellt, dass schon die paar Sachen, die ich ich bisher erstanden habe, irgendeinen Fehler hatten. Zum Teil war es wohl vorsätzlich, aber ich gehe davon aus, die meisten Verkäufer haben die Fehler nicht bemerkt oder nicht als erwähnenswert erachtet. Kratzende Potis sind da noch die kleinsten Mängel. Schade das. Aktuell habe ich ein Paar Prologue S-77 hier. Bei einer Box ist einer der beiden Tieftöner defekt, was man nicht auf den ersten "Blick" hört. Da mir der Sound gefällt, suche ich einen, gerne gebrauchten, Ersatz. Die genaue Bezeichnung ist T12LC16-51E. Habe dazu in Deutschland bislang nichts gefunden. Der Prospekt sagt, es ist ein 14 cm Tieftöner. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße vom Christoph. |
shabbel
erstellt: 05. Nov 2016, 09:21
Es wäre zuerst festzustellen, wo genau der Fehler liegt. Klemmt oder kratzt der Tieftöner, oder hat er einen Unterbrechung? |
Seimalanders
erstellt: 05. Nov 2016, 16:48
Hallo shabbel, der Tieftöner hat einen unendlichen Widerstand. Die Litzen sind noch dran. Ich überlege, Sicke und Spinne zu lösen, um mir den Schaden mal anzusehen. Kann ja nicht mehr kaputt machen. Ist es realistisch, die Spule mit Spinne später (falls Spule reparabel) wieder korrekt zu zentrieren und anzubringen? |
shabbel
erstellt: 07. Nov 2016, 12:16
Das kannst Du probieren. Das funktioniert aber nur bei einer Gummisicke. Die Sicke mit Spiritus lösen. Die Spinne ist schwerer zu lösen. Wegen geringer Flüchtigkeit empfiehlt sich Terpentinersatz, etwa 5 Minuten. Danach auch Nitro-Verd., Spiritus, Aceton probieren. Irgendwas löst so gut, daß die Spinne mit geringem Widerstand zu lösen ist. Ein gutes Werkzeug zum Anheben vom Korb ist ein Stechbeitel. Beim Anbringen kommt es auf die Zentrierung der Sicke an. Die Spinne hat eher bei großem Hub Einfluß auf Verkantung. |
Seimalanders
erstellt: 07. Nov 2016, 22:31
Danke für den Tipp. Hab mal alles auseinander genommen. Die Spule hat am unteren Ende (zur Polplatte hin) eine Unterbrechung von 3 bis 4 cm. Den feinen Spulendraht könnte man von anderen Tönern klauen, aber ob ich das jemals unter dem Mikroskop zusammenlöten kann und ob es dann noch in den Luftspalt passt, ist eine ganz andere Frage. Da es nur der unterste Draht der Wicklung ist, bräuchte ich zumindest keinen Lack!? Gibt es noch Hoffnung? |
Seimalanders
erstellt: 07. Nov 2016, 23:14
... oder mit dem Draht darüber verbinden? ... dürfte ja keinen großen Einfluss haben, oder? |
shabbel
erstellt: 08. Nov 2016, 17:10
Du hast ja schon den Großteil der Arbeit gemacht. Aus der Ferne kann ich nicht beurteilen, was sich am besten wie verbinden läßt. Im Notfall schicke ich Dir etwas Spulendraht zu. |
Seimalanders
erstellt: 03. Jan 2017, 10:21
So, ich hatte nun endlich etwas Zeit, mir einen Bereich des Kellers für solche Sachen fertigzumachen. Aber trotz eigens angeschafftem USB-Mikroskop gelingt mir keine Reparatur. Schon allein die Membran einigermaßen zu fixieren ist eine schwierige Aufgabe. Der Spulendraht ist auch fast so dünn wie der eines Hochtöners. Damit gebe ich, zumindest voerst einmal, auf. |
Pioneer Prologue S-330 - Hochtöner defekt faax93 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 18 Beiträge |
Pioneer Prologue S-400 Hochtöner ohne Funktion Harley-1968 am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 5 Beiträge |
Membrane Tieftöner Pioneer S-1010 tomi74 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 5 Beiträge |
tieftöner nik95 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 4 Beiträge |
seltsamer Defekt: Magnat Vector 77 onkel-moe am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
Ersatz Tieftöner für Boxen Pioneer HPM 1100 sto1 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 9 Beiträge |
Charly S - Ersatz für Tieftöner gesucht snubnose am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 15 Beiträge |
alte bose 301 tieftöner monty3 am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
Tieftöner bei B&S 4 LS defekt _Moehre_ am 25.03.2024 – Letzte Antwort am 26.03.2024 – 6 Beiträge |
Kaputte Tieftöner bei Pioneer HPM-150 Sokos am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
