HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Unglaublich Restek Saga 3 kann nicht repariert wer... | |
Unglaublich Restek Saga 3 kann nicht repariert werden+A -A |
highfreek
19:25
erstellt: 15. Mrz 2016, ||
Hallo, ![]() ![]() So was hab ich noch nie erlebt, ![]() Ich wollte an den Restek SAGA 3 die innenliegenden Bass LSP ausbauen um die Sicken auzutauschen. Im Falle der Unteren Bass LSP, ist ein Ausbau der Chassis ![]() U N M Ö G L I C H . ![]() Schon das lösen der Schraben ist wg. Platzmangel sehr schwierig .Wenn man Anstelle der Kreuz- Schlizschrauben Maschinen Köpfe verwendet hätte wäre das lösen noch Praktikabel gewesen. Das Chassis selbst läßt sich wg Platzmangel nicht aus dem Gehäuse ziehen. Entwerder man hebelt den zweiten Magneten ab, oder zerstört das Gehäuse.......... ![]() ![]() ![]() bzw HT / MT und Weichen gehen wohl in Ebay ![]() [Beitrag von highfreek am 15. Mrz 2016, 19:26 bearbeitet] |
highfreek
19:36
[Beitrag von highfreek am 15. Mrz 2016, 19:39 bearbeitet] |
Quo
19:37
Hi, hast Du mal mit Restek Kontakt aufgenommen ? Die sind dort recht hilfsbereit. Meiner Erfahrung nach. |
highfreek
19:38
[Beitrag von highfreek am 15. Mrz 2016, 19:41 bearbeitet] |
toleon
20:36
Also von hier aus sieht es so aus, als könntest du den LS jetzt im Uhrzeigersinn drehen und dann rausnehmen? |
highfreek
21:13
auf die idee kam ich schon vor stunden, das geht nicht,- der Durchmesser ist größer als die Gehäuse Breite. ![]() |
toleon
21:25
Tja, also für die Ewigkeit gebaut. ![]() |
Hagi73
09:05
erstellt: 16. Mrz 2016, ||
Man möchte Restek hören hat den keiner eine Ahnung was wir machen können ![]() Muss doch möglich sein die Teile zu Retten ![]() ![]() Gruß Hagi |
Sholva
09:26
Ich würde vorsichtig Sägen und das Chassis dann raus ziehen. Das ausgesagte Element kann nachher wieder Verleimen. Man könnte auch mit einen Rundfräser (Profilfräser) etwas von der Ecke wo es hängt entfernen. Das ausgefräste Material kann man mit einen Reparaturkit nach dem einsetzen wieder ausbessern. [Beitrag von Sholva am 16. Mrz 2016, 09:28 bearbeitet] |
zonebattler
12:30
Schildere den schrägen Fall auch mal in ![]() da sitzen die fähigen HiFi-Handwerker... Beste Grüße, Ralph |
Passat
12:37
Ist das schräge Brett, in dem das Chassis sitzt, verleimt oder nur eingepresst? Im zweiteren Fall könnte man es evtl. mit viel Kraftaufwandes aus dem Gehäuse ziehen. Grüße Roman |
Rabia_sorda
16:33
highfreek
19:16
Hab heute mit Restek gesprochen. ![]() Zunächst mal : wie vermutet sind es reienrassige Isophon Boxen, von R.G.angeblich selbst entwickelt und von isophon gebaut. Die entsprechenden Isophon Modelle heißen Enigma und kosteten 4 KDM Bei Restek sind sie auch nicht glücklich mit dieser Konstrucktion, da der Ärger der Kunden, die, sowie ich gesagt bekommen habe wohl mind. 3,5kDM bezahlt haben , an RESTEK hängen bleibt. Die Firma Restek sägt wie oben schon vermutet, ebenfalls einen schmalen Streifen aus dem schrägen Brett und klebt ihn danach wieder an. Das darf man so manchen highendigen Kunden aber besser nicht sagen ![]() Auch die Befestigung der Chassis ist nur mit Spezial Werkzeug zu lösen, ich hab mir heute einen Schlüssel in der Firma gefeilt. ![]() Wenn man Maschinen Schrauben mit Muttern benutzt hätte wärs easy....... Es sind bestimmt tolle Boxen, sofern sie wieder laufen, aber die konstrucktion sollte man dem R.G. besser mal um die Ohren hauen und zwar zwei mal für jeden Kanal. gruß |
Passat
19:47
Naja, es gibt viele Lautsprecher mit Innentreiber und bei keinem lässt der sich so ohne Probleme wechseln. Bei Vielen ist es sogar so, das sich das Gehäuse gar nicht öffnen lässt und man daher gar nicht an den Innentreiber herankommt. Grüße Roman |
Rabia_sorda
19:54
Ich kann deinen Ärger (zum Teil) nachvollziehen ![]() Was hast du nun vor? Ich würde mit einem Lochkreisschneider ein Stück herausschneiden. Das Runde Stück lässt sich hinterher wieder passgenau verleimt einfügen. Was sind Maschinenschrauben-Inbus? |
Yahoohu
20:03
Bei Restek anfragen kostet erst mal gar nix. Im Gegensatz zu vielen anderen Firmen scheinen die sich noch um ihre alten Klamotten zu kümmern: ![]() Upps, habe gerade gesehen, das Du Dich anscheinend schon bei Restek erkundigt hast [Beitrag von Yahoohu am 16. Mrz 2016, 20:05 bearbeitet] |
highfreek
20:13
Ich werde mir den Elektr. Fuchschwanz nehmen und sägen, mit einem Lochkreisschneider kommt man nicht dahin. Wenn es durchgehende Schrauben wären, z.B. "normale" M 4 mit 30 mm Gewindelänge und Sechskant Kopf und sechskant Mutter wäre das lösen leicht. ![]() Aber so ![]() ![]() Und nicht vergessen, das es keine Media Markt Box fuer 99 Euro ist. Die Dinger habe viel Geld gekostet. Ich habe halt im Beruf (Metall) oft genug Situationen in den sich der Handwerker oder Konstrukteur keinerlei Gedanken um den "Depp" gemacht hatt der das ganze irgendwann reparieren will/soll. Da könnt ich ko....... Na ja, jetzt sägen wir halt mal ein Stück aus dem schrägen Brett ![]() gruß ![]() [Beitrag von highfreek am 16. Mrz 2016, 20:24 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:23
![]() Es stört doch nur das kleine Stück des Magneten. Von vorne einfach reinfräsen... ![]()
Ach das meinst du mit "Maschinenschrauben" ![]() ![]()
Zeig nachher mal Bilder ![]() |
highfreek
20:27
Das Sägen werde ich erst am Wochenende machen, jetzt mach ich Sport.. Das sieht auf dem Bild weniger aus, als es wirklich ist. Da muss man viiieeel Fräsen. gruß |
Zaianagl
20:38
Ich kapiers nich... Das Loch in der Schräge ist etwas weiter oben angebracht. Das Chassis sollte doch nach vorne rauszuziehen sein, wenn es anstatt nach oben nach rechts gedreht wird... ![]() |
highfreek
22:21
macht ja nix ![]() ich weis das es nicht geht und restek weis es auch Und wenn Du die Beiträge genau Gelesen hättest, wüstest Du auch warum es nicht geht ![]() [Beitrag von highfreek am 16. Mrz 2016, 23:07 bearbeitet] |
highfreek
23:09
und ich muss mich noch korregieren die UVP lag bei 3500 Euro nicht DM. Die Isophon lag sogar bei 4000 Euro nicht DM |
highfreek
21:29
erstellt: 17. Mrz 2016, ||
![]() ![]() loch ist drin ![]() ![]() hier sieht man nochmal deutlich warum man das chassis nicht um 90 Grad drehen kann es ist zu groß im Durchmesser. Größer als die Gehäuse Breite ![]() Aber natürlich kleiner als die Gehäuse Tiefe sonst gings ja auch schräg nicht rein. ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 17. Mrz 2016, 21:31 bearbeitet] |
highfreek
17:29
erstellt: 19. Mrz 2016, ||
so de neuste Zwischenstand. Einer der Ausgebauten Tieftöner Kratzte im Magnet. Also habe ich ihn Zerlegt und herausgefunden, das der Alu Träger der Schwingspule am unteren Rand beschädigt war. Diesen umgeknickten Rand hab ich mit dem Messer weggeschnitten und die freiliegende Spule wieder mit sec. Kleber stabilisiert. Zum Glück war die Spule Ansich unbeschädigt, sie hat immer noch 7,0 Ohm. ![]() Danach hab ich noch die Zentrierspinne gewechselt, da die alte sich nur schlecht vom Stahlgehäuse lösen lies und dabei beschädigt wurde. Jetzt siehts wieder gut aus, und die Spule schleift nicht mehr am Magnet. Dann kann ich jetzt die 4 Sicken in Holland bestellen. ![]() gruß ![]() |
Hagi73
21:36
#25
Top Top ![]() Bis morgen in Alter frische ![]() Gruß |
highfreek
10:34
#26
erstellt: 20. Mrz 2016, ||
Yeh , wir sehn uns und die Accuphase. 303 wartet schon auf uns ![]() nen fufi, ![]() ![]() gruß bis gleich ![]() [Beitrag von highfreek am 20. Mrz 2016, 10:35 bearbeitet] |
highfreek
22:29
#27
erstellt: 26. Mrz 2016, ||
So, die Erste Box funktioniert wieder einwandfrei ![]() Ganz schön viel Bass aus der kleinen Kiste. ![]() Selten haben mir zwei zu reparierende Boxen soviel Kopfzerbrechen und Arbeit bereitet. Preisbezogen ist die Qualität der TT Chassis und die Verarbeitung der Boxen insgesammt eher traurig. Bei der zweiten war leider auch eine Schwingspule bzw dessen Träger auf die gleiche Weise beschädigt ![]() Ich denke wegen der defekten Sicke ist die (Langhub) TT Membran zuweit nach vorne rausgekommen und hackte dann am Magnetrand und wurde so deformiert. ![]() Außerdem war auch noch ein Draht an der Membran abgerissen, zum Glück hab ich das wieder zusammenbekommen und auch diese Spule misst sich wieder mit 7,1 Ohm. ![]() z.Z. ist der TT noch zerlegt, Morgen baue ich ihn wieder zusammen. Und spätestens am Montag spielen Beide wohl wieder. ![]() gruß |
highfreek
18:29
#28
erstellt: 27. Mrz 2016, ||
![]() so geschafft, fertig,- alle beide ![]() Mein vorläufiges Fazit : (Die Sicken müssen sich noch einspielen somit wird der Bass wohl nochn Tick lauter und etwas anders werden). ![]() Trotzdem ist der Bass schon erstaunlich kräftig und recht trocken. Der Hochtöner ist sogar wirklich spitze, sehr angenehm und hervorragend in der Auflösung. ![]() Was mir nicht ganz so gut gefällt ist der untere Mitteltonbereich, ![]() Rotzigkeit, sie sind einen Tick zu leise und zu "zahm" (Der Rest vom Mittelton ist super) Denke das verursacht der "zu kleine" Mitteltöner von lediglich 8,5 cm Durchmesser, trotz Langhub Auslegung (laut Hersteller). Außerdem sind die Boxen etwa 15 cm zu niedrig um die Ohrhöhe zu erreichen, gerade für den MT wäre das besser. Da werd ich mir nochn Fuss ausdenken müßen. Klanglich somit etwas gewöhnungsbedürftig durch den MT Bereich und die Anbindung der Bässe durch das innenliegende compound System. Aber insgesamt kein schlechter LSP, dynamisch,(klar ein Klipsch geht noch besser) Klarer Klang, trotzdem Bassgewaltig. Hat sich gelohnt auch wenns zwischendrinn echt Nervig war. gruß [Beitrag von highfreek am 27. Mrz 2016, 18:31 bearbeitet] |
highfreek
19:19
#29
und der wirkungsgrad ist auch sehr bescheiden. leider, ![]() [Beitrag von highfreek am 27. Mrz 2016, 22:12 bearbeitet] |
eckibear
19:27
#30
Allerdings. Für 4000 € oder auch "nur" 3500 € hätte man soliden Druckguss beim Chassis erwarten dürfen und nicht ein albernes Stückchen gedengeltes Blech. Der Rest der ganzen Konstruktion, wie z.Bsp. Billigheimer-Holzschrauben und genialer Service-Unfreundlichkeit, ist auch ziemlich dahingemurkst. Der Name allein sollte hier wohl den Wucher-Preis rechtfertigen. Gewinne machen ist ja OK, aber Das ist wirklich längst unverschämt. Danke dem TE für den aufschlussreichen Blick hinter die Kulissen. Restek werde ich in Zukunft meiden wie die Pest. |
Rabia_sorda
23:13
#31
Glückwunsch und viel Freude an den Dingern! ![]() |
Hagi73
07:43
#32
erstellt: 28. Mrz 2016, ||
Ganz so dramatisch wie Dieter sehe ich das jetzt nicht ![]() ![]() ![]() Gruß ![]() |
oldiefan49
13:55
#33
<Da werd ich mir nochn Fuss ausdenken müßen.> Wie wärs mit anwinkeln? Zumindest versuchshalber .... Gruß Oldiefan |
highfreek
15:35
#34
Danke hab ich natürlich schon getan ![]() gruß ![]() |
highfreek
17:27
#35
erstellt: 31. Mrz 2016, ||
Sooo, ich muss zugeben, nachdem die Boxen jetzt ein Paar Tage laufen und sie entgegen den Herstellerangaben frei im Raum stehen und mit dem HT/MT genau auf das Ohr zielen ![]() ![]() Akustisch sind sie Ihr Geld wohl Wert, sie machen ihre Sache gut, wirklich gut ! Der Übergang zw MT und TT ist freistehen deutlich harmonischer. Und der MT jetzt subjektiv lauter. So passt es ![]() ![]() ![]() gruß |
Hagi73
18:55
#36
Die Stereoplay schreibt auch das man sie Frei Aufstellen soll ![]() Gruß freu mich auf die Hörprobe ![]() |
oldiefan49
09:21
#37
erstellt: 01. Apr 2016, ||
Warum die Box bei Isophon "Enigma" hieß, ist wohl deren Betriebsgeheimnis - bei einem derart verschlüsselten Chassis ... ![]() Gruß Oldiefan |
highfreek
18:38
#38
ganz klar, weil es ein Rätzel ist wie man die Reparieren soll ![]() oder weil die Preisfindung rätzelhaft ist. ![]() |
Hagi73
20:51
#39
erstellt: 02. Apr 2016, ||
So bin so eben zurück von der Hörprobe . Es war ![]() ![]() Super Arbeit Dieter ![]() |
ku_pa
08:55
#40
erstellt: 10. Mai 2016, ||
Hallo, weiss jemand, welche Tieftöner und Mitteltöner von Isophon (Modellname) in der Saga 3 verbaut sind? Auf meinen Chassis steht nichts drauf. @highfreek: wo hast du deine Sicken bestellt? |
highfreek
13:46
#41
Du hast ne PM ![]() |
Überholung Restek Optima hein_troedel am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 5 Beiträge |
Wer repariert Verstärkerplatine für Klipsch R-115SW Kuhtreiber am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 19.12.2023 – 3 Beiträge |
Dynaudio XEO 3 Boxen Gaudi18 am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 9 Beiträge |
Wer repariert Lautsprechersicken in Wien und Umgebung? Archivo am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 4 Beiträge |
Heco 3 Kanalbox reparieren? arienne am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
JBL Charge 3 Lautsprecher wechseln motje am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 6 Beiträge |
Quadral Montan MK 3 Frequenzweiche Blueline56 am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 101 Beiträge |
Inkel Subwoofer defekt Muenchen1 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 12 Beiträge |
Lowther_PM6C_reconen meckneup am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
Focal T 120 Ersatz: audaxhd13d34h ? hifigunter am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMikeffm63
- Gesamtzahl an Themen1.560.246
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.368
