Bonsai Akustik
Trompetenfuss
#1 erstellt: 06. Mrz 2016, 11:36
Hallo, ich bekomme die Tage ein Pärchen Bonsai Akustik Lautsprecher geschenkt. Soweit ich es mitbekommen habe, sind bei beiden die Weichen durch Überlastung kaputt. Es kommt kein Ton raus.
Wer kann mir Information zu den Lautsprechern geben? Im www hab ich da noch nicht viel gefunden, speziell nicht über die Ls.
Auf den Typenschild steht Bonsai Akustik Imperial, 100 Watt
8 Ohm
Sicken usw sind laut Aussage Top, nur die Weichen eben, Laufzeit der Bonsais max. 100 Stunden
Was muss ich ca. Investieren um die Ls wieder zu beleben?
PLDC0001
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Mrz 2016, 14:08
Da wäre ich vorsichtig, wenn sie überhaupt keinen Ton von sich geben (kein einziges Chassis) wird es nicht an den Frequenzweichen liegen. Diese gehen eigentlich auch als letztes kapputt. Ich vermute einen Totalschaden der Chassis.
detegg
#3 erstellt: 06. Mrz 2016, 16:54
Ebend - und leider!
Chassis rausschrauben und mit 1,5V-Batterie kurz testen.
Berichten ...
Detlef
Trompetenfuss
#4 erstellt: 06. Mrz 2016, 17:24
Ich dürfte die Lautsprecher nächste Woche bekommen.
Wie teste ich die Lautsprecher mit ner Batterie?
Was muss ich da erkennen?
Rabia_sorda
#5 erstellt: 06. Mrz 2016, 23:41
Am besten stellst du mal ein paar Bilder von den Frequenzweichen herein...wenn du sie hast.
Die LS kannst du einzeln mit einer 1,5V Batterie testen, indem du den abgeklemmten LS kurz(!) an die Batt. klemmst. Dabei sollte der LS ein Knister-Geräusch abgeben und die Membran auslenken. Wenn er es nicht macht>LS Defekt!
Natürlich kannst du sie auch mit einem Ohmmeter durchmessen.
Trompetenfuss
#6 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:28
Hab se…
Da ich grad keine Zeit hab um des mit der Batterie zu testen hab ich zumindest mal sie Bespannung abgenommen. Wenn ich bei den zwei großen die Membrane leicht bewege, laufen sie frei aber es hört sich an als ob Draht über ne Kante scheuert.. Eigentlich so ein quitschen… das bei allen vier Lautsprecher.
Wenn ich es heute noch schaffe, bau ich sie mal raus..
Rabia_sorda
#7 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:54
Schwingspule durch erhitzen verformt und wohl auch durchgebrannt.
Trompetenfuss
#8 erstellt: 10. Mrz 2016, 16:22
Ich denk das die Hochtöner dann auch nicht mehr die besten sind. Rentiert es sich da noch was zu machen? Ersatzteile, original wird es ja nicht mehr geben. So vom Korpus sind sie echt Klasse.
Gibt es da ne Adresse an dr ich mich wenden könnte?
Aufgeben will ich sie ja nicht unbedingt.
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 10. Mrz 2016, 16:29
....d.h.
nicht-Party-/PA-geeigneten LS so mißhandelt, dass sämtliche Innereien Schaden genommen haben.
Ich würd sie sofort zurückgeben bzw. entsorgen,
bzw. hier im DIY-Bereich http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=104
Vorschläge machen lassen,
mit welcher Komplett-Neu-Bestückung das Gehäuse weiterverwendet werden könnte.
Gruss,
Michael
....zu langsam ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Mrz 2016, 16:31 bearbeitet]
Trompetenfuss
#10 erstellt: 10. Mrz 2016, 17:31
Na ja… vorteil is, sie ham nix gekostet… die Idee mit der aktrnativ Bestückung is gar net ma so verkehrt…
detegg
#11 erstellt: 10. Mrz 2016, 17:47
welche Bonsai Akustic sind es eigentlich (Foto ist sehr hilfreich)?
Detlef
Rabia_sorda
#12 erstellt: 10. Mrz 2016, 17:49
Hi Detlef
Steht doch alles im Ausgangspost
detegg
#13 erstellt: 10. Mrz 2016, 18:41
oha - da hat wohl die leicht senile Keule plus fehlende Lesehilfe zugeschlagen !
Sorry!
Detlef
Trompetenfuss
#14 erstellt: 10. Mrz 2016, 18:46
14576318930482106679222
Trompetenfuss
#15 erstellt: 10. Mrz 2016, 19:42
Also der Besitzer sagte ja selbst das er sie "verheizt"hat. Er hat sie seit Jahren Zuhause stehen und kein Interesse mehr daran. Er hat das so nebenbei erzählt weil er sich, da er jetzt Beruflich mehr Zeit hat, wieder große Lautsprecher kaufen möchte und weis net was er mit den Bonsais machen soll. Dann nehm ich sie mal, hab ich Ihn vorgeschlagen.. Neupreis waren wohl mal 1600 DM pro Stück. So bin ich zu denen gekommen.
Ein guter Bekannter von mir meinte ich soll zuschauen das ich sie wieder hinbekomme, wenn ich sie dann höre weis ich warum sie es Wert sind.
Daher meine Frage
Reparieren lassen Bzw. Lohnt es da Geld zu Investieren.
Es gibt ja Firmen die Schwingspulen, Weichen usw reparieren.
Gruß Harald
Detsi_Bell
#16 erstellt: 11. Mrz 2016, 08:49
Hallo!
Also, wenn ich mir die kreative Kringel-Malerei auf den Bässen so anschaue, dann könnten das durchaus die berühmten Tesla/Westra KW-irgendwas Chassis sein, z.B. KW200. Das würde mich bei den genannten Preisen auch nicht wundern, denn es scheint so, daß gerade besonders teure Boxen mit diesen ausgesprochen günstigen Allerweltschassis ausgestattet wurden. So kann man leicht den Gewinn maximieren.
KW200
Best: Detsi
Trompetenfuss
#17 erstellt: 11. Mrz 2016, 09:13
da sind Westra XW 165 1398 drinnen. Hab se gestern Abend noch rausgeschraubt. Da ist mir schon aufgefallen, dass eine Schraube anders war. Ich treffe den ehemaligen Besitzer heute wieder und frag ihn mal ob er die schon getauscht hat..
Hab de Wastras gestern mal gegxxgelt und war auch erstaunt das die aus den untersten Segment kommen.
Ich kann mir da auch nicht vorstellen das da solche Low Budget Lautsprecher verwendet wurden.
Na mal schauen...
Sie haben ja nix gekostet und entweder ich bestücke sie neu oder meine Tochter hat super Schicke Hamstertürme im Zimmer stehen
Auf den Hochtöner steht 27TFF/C H 961 6 Ohm Made in Norway Kw 50/01
Trompetenfuss
#18 erstellt: 11. Mrz 2016, 11:10
Da hab ich mal a wenig rumtelefoniert und ein Mitarbeiter eines Lautsprecherladens im Highend Bereich sagte mir, dass durchaus Westra Chassis in Bonsai verbaut wurden. Er sagte, dass die Westra günstig sind da es sich um Industrielautsprecher handelt, heißt aber nicht das sie schlecht sind... zumindest nicht alle.
So wie ich des grad seh, revidier ich die vier Tiefmitteltöner für 60-70 Euro ...
wenn es Originalbestückung ist.
Rabia_sorda
#19 erstellt: 11. Mrz 2016, 12:25
Ich würde nichts übers Knie brechen und erstmal bei Ebay eine Zeit lang schauen. Dieses Angebot ist leider vorbei, aber es werden sich bestimmt wieder welche finden.
Der HT kommt von SEAS aus Dänemark. Der Vertreiber Tymphany hat auch bekannte Brands wie, Peerless, Vifa und Scan-Speak in seinem Program. Hergestellt werden sie schon länger in XinXu, China.
Trompetenfuss
#20 erstellt: 11. Mrz 2016, 14:33
ja Danke für den Tip.
Hab sie auch schon in der Bucht gefunden.
Die Nachfolger der Westras, dieGradient W176-8 sind im Durchmesser 6mm zu groß so wie das sehe.
Als Tip bekam ich das die Austauschlautsprecher von der Mechanik die gleichen sein müssen / sollten.
Westras als Firma gibt es nicht mehr.
Ich will noch nen zweiten Händler finden der mir sagen kann wie die Bonsais bestückt sind, bzw. waren.
Ich kann es ja noch nicht so richtig glauben das da solche "günstige" Lautsprecher verbaut wurden.
Rabia_sorda
#21 erstellt: 11. Mrz 2016, 15:32
Die Lautsprecher der Firma Westra wurden vielfach von Lautsprecherboxen-herstellern in auf dem Markt befindlichen Lautsprecherboxen verbaut. Nach der Einstellung der Produktion der Westra Lautsprecher, wurde diese teilweise von der HKM group übernommen, die mittlerweile unter eigenem Namen sehr gute Chassis mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis produzieren.
Bei der tschechoslowakischen Firma Tesla wurden sie vorher jahrelang kostengünstig produziert, daher haben sie wohl einen Ruf bekommen, "billig" zu sein.
Vor der Übernahme war Tesla (TVM) der Hersteller/Vertreiber der Westras.
Evtl. auch danach mal gebraucht schauen, die Masse hast du ja und die Technischen Daten der einzelnen Chassis lassen sich ergoogeln (vermutlich).
[Beitrag von Rabia_sorda am 11. Mrz 2016, 20:39 bearbeitet]
Trompetenfuss
#22 erstellt: 15. Mrz 2016, 20:11
Hallo an alle helfende Hände,
nachdem ich mal quer durch die Republik telefoniert und mit polnischen Elektronikläden gemailt hab bin ich nun auf folgenden Stand.
unter anderen Namen laufen die Ls noch von der Firma Tesla, aber auch nicht mehr Lieferbar. Auch nicht mehr in Polen.
Ich hab dann Heute mit der Firma HKM Elektro Akustik gemailt und hab prompt das Datenblatt vom der original Chassis xw 165 1398 bekommen. Waren sehr Hilfreich und somit kann ich wohl mit anderen Chassis besser vergleichen.
Empfohlen wurde mir der xw 165 1668 der dem originalen am nächsten kommt. xw 165 1668
Das Datenblatt vom xw 165 1398 (sorry, is ein Pic vom PDF Dokument)
xw 165 1398
Kann das funktionieren?
Die Chassis ist 165 statt 170 mm im Durchmesser, könnte klappen mit der Befestigung. Muss ich aber noch ausmessen. Wenn es mit den Ersatz in Frage kommt.
Ich hoffe, Ihr könnt was mit den Daten anfangen und mir sagen ob es funktionieren könnte.
Ansonsten bin ich beeindruckt das ich von jeden LS- Laden den ich angemailt hab auch Antwort bekommen habe. Alle sehr Hilfsbereit... Super !!! Auch die Jungs von Polen.
Vielen Dank
Gruß Trompetenfuss
[Beitrag von Trompetenfuss am 15. Mrz 2016, 20:27 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#23 erstellt: 15. Mrz 2016, 22:51
Nabend !
Die HT sind von Seas und sehr ordentliche Chassis.
Die Westra dagegen sind ganz schlimme Teile. Kann man auch in Hutablagen von Billigautos zum Humpahumpamachen verbauen.
Ich würde bestenfalls 2 Stück Monacor SPH-175 oben in die Öffnungen einbauen und das Ganze in Anlehnung an den Samuel - Samira - Bausatz zusammenschnitzeln. Die unteren Öffnungen optisch ästhetisch verschließen, logüscherweise.
Evtl. auch eine umgedrehte, vergrößerte Arcus AS4.
MfG,
Erik
Rabia_sorda
#24 erstellt: 15. Mrz 2016, 23:39
Wenn du Vergleichstypen suchst, dann schaue auch mal nach diesen Typen:
WESTRA PW-160-808
WESTRA KW-160-1378
WESTRA KW-160-1358
WESTRA SW-160-978
WESTRA KW-160-938
WESTRA KW-160-1338
WESTRA KW-160-1328
WESTRA KW-160-1318
Visaton WS17E - 8 Ohm
Nach der Optik, den genauen Parametern und Leistungsangaben musst du mal schauen
Toledocel433
#25 erstellt: 13. Apr 2016, 11:33
Also ich habe die Lautsprecher original und Neu aus dem Lager hier.
Einfach melden.
Trompetenfuss
#26 erstellt: 14. Apr 2016, 14:27
Einfach melden.
Hab mail geschickt…
Trompetenfuss
#27 erstellt: 30. Apr 2016, 22:21
Nachtrag…
Ich hab von Toledocel433 vier Original verpackte Westras bekommen. Perfekter service und super Kontakt.
Mittlerweile sind sie verbaut und der Klang ist schon net schlecht. Aktuell laufen sie an einen HK und als Quelle einen 731 mmc… ich bin doch beeindruckt welch Bühne die Bonsais bringen. Mittendrinn statt nur dabei. Bisher hatte ich von JBL die Radiance 103, nix aufregendes aber vom Klangbild gefielen sie mir. Ich hatte die Bonsais erst an einen Grundig Sv 2000 mit nen 1229, da Klang des ganze recht Schrill nach oben und dumpf nach unten. Ich war enttäuscht da ich die Kombination mit meinen JBL und Grundig Lautsprechern kenne. Einer meiner Referenz LPs is von Patricia Barber… und die macht jetzt noch mehr Laune.
Danke an alle die sich die Zeit genommen haben .
Gruß Trompetenfuss
Ersatz Hochtöner für Bonsai Akustik Primus
nerdbeere am 30.07.2022  –  Letzte Antwort am 02.08.2022  –  4 Beiträge
Bonsai Acoustics Boxen Typ Optimal
Andreas_Konrad am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  3 Beiträge
Elac EL 141 II . Weichen abgeraucht?
Kalanahanitzna am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  17 Beiträge
Magnat Mirage 8 - Mitteltöner Sicken kaputt
vickie am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  2 Beiträge
Scriptum - Weichen-Reparatur
jetleg am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  3 Beiträge
Neue Frequenzweichen für 30 Jahre alten "Audite Akustik - Davis Dynamik" Lautsprecher
Moorfrosch65 am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  17 Beiträge
Hochtöner oder Weichen defekt?
Synthie am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  6 Beiträge
Sicken kaputt... was tun?
tennfeldi am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  4 Beiträge
Sicken kaputt
lukas8503 am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  2 Beiträge
Seas Chassis ersatz
Tobias_Gl am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.947
