HECO Slam 10a defekt
thunder6784
#1 erstellt: 26. Feb 2016, 20:34
Hey,
habe mir auf gut Glück gebraucht den Heco Slam 10a gekauft.
Der Verkäufer meinte, er habe ihn längere Zeit nicht mehr benutzt, bis zuletzt soll er aber einwandfrei funktioniert haben.
Leider tut sich gar nichts, die Power Led leuchtet nicht, auch wenn der Schalter in der Position „ON" steht. Ton kommt natürlich auch keiner raus.
Daraufhin mal aufgeschraubt und einen aufgeblähten Elko entdeckt, der sich dadurch aus seinen Lötpunkten gelöst hat.
Ein Schaltbild habe ich hier gefunden:
Schaltbild
Es ist der „C152", welcher sich getrennt hat. Ist es möglich, dass dieser für den Defekt verantwortlich ist?
Danke für jegliche Hilfe schon mal im Voraus!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Feb 2016, 02:07
Tausche ihn einfach erstmal aus....ist eh kaputt, und die paar Kröten für nen Elko.....
Wenn er dann nichts tut, einfach nochmal melden.
thunder6784
#3 erstellt: 27. Feb 2016, 08:22
Werde ich machen, ich hoffe dann mal der hier ist in Ordnung für den Zweck Conrad
Rabia_sorda
#4 erstellt: 27. Feb 2016, 14:24
Moin
Hab mir nochmal das SM angeschaut....wenn der Elko defekt ist, sollte er dennoch einschalten aber gehörig brummen. Da wird wohl noch mehr defekt sein. Hast du die Gleichrichter und die Sicherungen überprüft, liegen sekundärseitig alle Spannungen an?
thunder6784
#5 erstellt: 27. Feb 2016, 16:29
Vielleicht hab ich doch noch Glück gehabt, ich hatte eine Sicherung völlig übersehen(direkt am Wechselstrom-Eingang). Wenn ich die nun überbrücke, brummt der Sub wirklich ziemlich laut vor sich hin. Eine neue Sicherung habe ich leider nicht parat.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 28. Feb 2016, 00:05
Niemals eine Sicherung überbrücken!!!
Wenn du Glück hast, wird es nur der Elko sein. Vermutlich ist aber noch der Brückengleichrichter defekt-bitte durchmessen.
thunder6784
#7 erstellt: 28. Feb 2016, 05:36
Du hast ja Recht. Sollte ich den Gleichrichter dafür auslöten?
Rabia_sorda
#8 erstellt: 28. Feb 2016, 13:40
Auslöten nur wenn es unplausibele Messwerte ergibt. Wie du ihn durchmisst weist du?
thunder6784
#9 erstellt: 28. Feb 2016, 13:42
Ja, das schon, werde mich danach noch mal melden.
thunder6784
#10 erstellt: 28. Feb 2016, 14:50
Er scheint auf jeden Fall noch zu funktionieren.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 28. Feb 2016, 17:32
Er scheint...?
thunder6784
#12 erstellt: 28. Feb 2016, 17:37
Ich meine damit, dass ich das nur im ausgebauten Zustand überprüfen konnte.
[Beitrag von thunder6784 am 28. Feb 2016, 17:38 bearbeitet]
Rabia_sorda
#13 erstellt: 28. Feb 2016, 18:13
Also im ausgebauten Zustand ist es doch noch besser. Dann tausche den Elko (besser beide). Den verlinkten kannst du nehmen, obwohl er nicht sehr hochwertig ist, ist er dennoch relativ teuer.
Wenn es Low-Budget sein soll/muss, kannst du auch die nehmen. Damit ersparst du dir die Conrad-Versandkosten.
Hochwertiger "fährst" du mit diesen. Schau dir aber bei beiden die Abmessungen an ob sie auch reinpassen.
thunder6784
#14 erstellt: 28. Feb 2016, 18:34
Danke für deine Links, aber den von Conrad habe ich eigentlich wegen den Abmessungen gewählt, denn vom Durchmesser her sollte er perfekt passen. Ich denke, ich werde es einfach mit ihm probieren, einen Conrad hätte ich auch in Reichweite.
HECO Slam 12A selber reparieren/teile ersetzen
fankyy am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  6 Beiträge
HECO SUPERIOR 840 defekt?
Atze1801 am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  63 Beiträge
Heco Satellit Hochtöner defekt
Flair321 am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  6 Beiträge
Heco defekt oder nicht
tino11 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  20 Beiträge
Heco Victa 201 defekt
328_QP am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  2 Beiträge
HECO Superior Hochtöner defekt
BrunoSc am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  15 Beiträge
Heco Ascada 2.0 defekt?
Stiefelkante am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  3 Beiträge
dash1 am 21.10.2022  –  Letzte Antwort am 18.05.2023  –  13 Beiträge
Hochtöner HECO Superior 630 defekt
Richi35 am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  4 Beiträge
Heco Victa 200 Hochtöner defekt
Nobelknobel am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.377
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
