| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Brauche hilfe bei einer rampunierten FQW | |
Brauche hilfe bei einer rampunierten FQW+A -A |
Antonov
erstellt: 22. Dez 2015, 19:52
Hallo leute ich habe vor einiger zeit 2 pa boxen bei ebay gekauft laut rücksprache des verkeufers war nur ein kondensator von der FQW gebrochen somit hab ich mir weiter keine sogen gemacht doch als ich sie bekamm und ansah fieln mir direkt die nichtvorhandenen spulen auf da ich da nich grad das talent und das know how für habe dies zu berechnen und wieder hinzubekommen frage ich euch um hilfe es handelt sich bei den chassies um ein eminence kappa12 und ein DR-200 hochtöner der firmer grundig 800-12000Hz 105db 40watt 8Ohm (wird nich mehr produziert man findet nix ich hab auch nur die fq) so hier noch ein paar bilder der FQW ![]() ![]() währe sehr cool wen mir jemand weiter helfen könnte ich habs verstanden das es dumm war
bierman
erstellt: 25. Dez 2015, 13:07
Hoffentlich war's nicht so teuer. Wenn die Emis in Ordnung sind ist das schon die halbe Miete. Grundig-PA kenne ich nicht, unterm alten Max gab es sowas nicht, seit ein paar Jahren wird der Name aber ohnehin auf alles gedruckt was ein Kabel hat. Mach ggf mal ein Foto von dem HT, der Frequenzbereich spricht eher nach einem Mitteltöner. Die Weiche gibt es in der anderen Box ja noch ein zweites Mal, ist die denn komplett und funktioniert sie? |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Dez 2015, 13:25
Ich kann da auch nur spekulieren, da ich die FQW nicht kenne. Vom Schaltungsprinzip her könnte man vermuten, das es sich um (im gelben Feld) einen Elko gehandelt hatte, der ja parallel zur Spule geschaltet wurde, um den Mittelton am TT etwas zu erhöhen. Erkennbar auch an dem runden Abdruck im Kleber. Die Kapazität wird nicht unbedingt sehr hoch gewesen sein. |
ehemals_Mwf
erstellt: 26. Dez 2015, 14:31
Sieht aus wie eine 2-Wege-Weiche mit 12 dB/Okt. für TT mit CR-Kompensation der Induktivität sowie kleinem C-Boost in den oberen Mitten, sowie 18 dB/Okt. für HT mit Spannungsteiler. Zunächst mal Korrektur /Klarstellung deiner Beschriftungen: Bestückungsseite: -- Spulen TT - HT sind vertauscht. -- "Output" = Input+ vom Verstärker -- "Input" = Input- ("Masse") vom Verstärker sowie Output Return z. TT und HT (+/- je nach Polung des HTs) -- "Input HT" = Output z. HT (korrekt), je nach HT-Polung + oder -; der lose(?) Draht dort muss aber Verbindung zu beiden Widerständen und dem direkt drunter liegenden Feld haben Lötseite: -- Spulenzuordnung ist richtig -- "Input" = Input+ vom Verstärker (korrekt) -- "Output" (das ganze Feld) = Input- ("Masse") vom Verstärker sowie Output Return z. TT und HT (+/- je nach Polung des HTs) -- "Input HT" = Output z. HT (korrekt), je nach HT-Polung + oder - -- originale Cu-Ätzung "TT" (das ganze mittlere Feld) = Output zum TT (+) Auch ich nehme an, dass auf dem gelb markierten Feld ein kleines C parallel z. TT-Spule zur Entzerrung der oberen Mitten gesessen hat. Mutmaßungen zu den Werten der fehlenden Spulen kommen wohl noch. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Dez 2015, 14:32 bearbeitet] |
Antonov
erstellt: 26. Dez 2015, 19:07
Danke schonmal für die beteiligung hier das bild vom HT und das was ich im internet gefunden habe ![]() ![]() ![]() und leider sehen beide FQW so aus hat wohl jemand wegen dem kupfer ausgeschlachtet [Beitrag von Antonov am 26. Dez 2015, 19:08 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Dez 2015, 02:48
Ne, nicht zur Entzerrung, sondern zum "erhöhen" des Mitteltones (Parallelschaltung zur Spule, nicht zum TT). |
ehemals_Mwf
erstellt: 27. Dez 2015, 13:59
Sorry für die etwas ungenaue Ausdrucksweise. Mit "TT-Spule" war -- wie in diesem thread bisher üblich -- die Induktivität für den Tiefpass auf der Weiche gemeint, und "Entzerrung" ist IMHO ein passender Begriff für die sich aus der Parallelschaltung von L u. C ergebenden Effekte: a) Sperrkreis = Mittenabsenkung (mit scharfem dip weil nicht gedämpft), wahrscheinlich um dem TT seinen Partialschwingungspeak zu nehmen b) Anhebung der obersten Mitten /Höhen (wahrscheinlich nur geringfügig bzw. vom TT scharf auf Achse gerichtet; der Haupteffekt kommt ja aus dem Hochtöner). |
Antonov
erstellt: 27. Dez 2015, 17:20
so leute da bin ich an dem punkt wo ich es nur noch ganz praktisch verstehe und technisch nich mehr sagt mir einfach was ihr noch braucht ich mach euch fotos aber ich hab leider kein plan von FQW ich kann löten und versteh den aufbau von manchen teilen aber den zusammenhang von den teilen peile ich nicht |
ehemals_Mwf
erstellt: 27. Dez 2015, 23:12
Wenn weder du noch ich die Treiber kennen oder damit akustische Messungen anstellen können, bleibt nur noch die durchaus fragwürdige Methode des Rechnens mit theoretischen Werten. Hiermit gespielt: http://www.hifi-selb...nzweichen&Itemid=162sollte eine Spule für den Tieftöner mit 1.5 - 1.8 mH (große Luftspule mit Drahtstärke >=1.2 mm) , die für das Mitteltonhorn mit ca. 0.68 mH (Draht ca. 0.8 mm) die PA-Kombi erstmal einigermaßen betriebssicher zum laufen bringen (fx theoretisch um 1300 Hz) Das kleine "gelbe" C lassen wir vorerst weg. [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Dez 2015, 23:13 bearbeitet] |
Antonov
erstellt: 29. Dez 2015, 21:59
okay danke dan wärde ich es versuchen wen ich die luftspule auf 1.8 mach ist die trenfrequent höher als bei 1,5 oder ? |
bierman
erstellt: 30. Dez 2015, 00:40
je mehr Windungen die Spule in Reihe zum Tieftöner hat desto tiefer wird getrennt. Man kann sowas auch simulieren. |
FQW: Tausch Folien-Elko gegen Becher-Elko MP sinnvoll ? Wuhduh am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 4 Beiträge |
onkyo sc-600 klingen dumpf ( FQW - Kondensatoren tauschen? ) *GELÖST* schm4lz am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 24 Beiträge |
ich brauche Hilfe fabbln am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Pfleid pp8 MK2 Lautsprechern Louishatnochkeineahnung am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 04.04.2023 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe wegen Hochtöner/ MAGNAT Witzbold123 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe bei einem 12er Bassteller Maik2000 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe bei meinem Dynaudio Contour 1.3 Mahasde am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2022 – 10 Beiträge |
Hallo brauche Hilfe bei der Identifikation dieser lautsprecher alcapitan1967 am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 9 Beiträge |
Infinity RS6000 - Brauche eure Hilfe/Meinung cLM123 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe! Brauche neue lautsprecher für JBL L150 Mr.Dog am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 9 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.712
