| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » neue Tieftöner für Quart 790mcs | |
neue Tieftöner für Quart 790mcs+A -A |
Michl237
erstellt: 27. Okt 2015, 06:14
Hallo Ich möchte in meine Quarts neue Tieftöner einbauen.Würden die Gradient MDS 06 Tieftöner von den Anschlußwerten passen ? |
Max
erstellt: 27. Okt 2015, 07:18
Guten Morgen, Vielleicht passen die ja?Achja, warum willst Du die eigentlich tauschen? Ein anderer als der originale Lautsprecher bedeutet eine andere Abstimmung der Box. Was dann hinterher rauskommt bei so einem Tausch ist ein Lotteriespiel. Gruß vom Küchentisch Max |
Michl237
erstellt: 27. Okt 2015, 07:27
Ich möchte die original Tieftöner tauschen weil bei höheren Pegel die Lautsprecher zu flattern beginnen.Am Verstärker kanns nicht liegen denn ich habe schon verschiedene ausprobiert. |
Max
erstellt: 27. Okt 2015, 20:39
Hörst Du Platten? Im Normalfall sollte, auch bei höherer Lautstärke, nix flattern. Vielleicht lieferst Du einfach noch ein paar Infos zum Musikmaterial, Quelle, Verstärker, Lautstärke etc. Gruß vom Küchentisch Max |
Michl237
erstellt: 20. Nov 2015, 18:11
Hallo ich suche noch immer 2 Tieftöner-chassis für die MB Quart790mcs.Die originalen sind nur schwer zu bekommen.Weiß zufällig jemand welche man da als Ersatz verwenden kann? Grüße Michl |
RocknRollCowboy
erstellt: 20. Nov 2015, 18:22
Meine Vermutung ist die gleiche wie von Max. Flattert es auch, wenn du eine CD abspielst? Bitte beantworte doch diese Frage. Gruß Georg |
Michl237
erstellt: 21. Nov 2015, 03:26
Ja,es flattert auch wenn ich cds abspiele,aber nur bei einer Box.Hat die Frequenzweiche vielleicht einen Fehler oder ist es der Tieftöner?Wenns der Tieftöner ist möchte ich wie gesagt den tauschen,aber natürlich bei beiden Boxen.Welche Lautsprecherchassis kämen da in Frage? |
RocknRollCowboy
erstellt: 21. Nov 2015, 08:22
Nur die Originalen. Falls Du andere einbauen willst, musst Du die TSP der Originalchassis kennen.Und hier wird´s nun schwierig, wenn man selber nicht messen kann oder Quart die Werte nicht rausrückt.
Tausch den linken gegen den rechten Tieftöner und teste nochmal. Bleibt der Fehler dann bei der gleichen Box ist es die Frequenzweiche. Die wäre einfach zu reparieren. Gruß Georg |
detegg
erstellt: 21. Nov 2015, 14:13
Hallo, ich frage mich die ganze Zeit, wie ein TT-Chassis "flattern" kann Mir fallen nur 2 Möglichkeiten ein #1 Das Flattern wird dem Chassis durch das Eingangssignal aufgezwungen (Defekt im AMP) #2 Das Flattern wird durch eine Undichtigkeit bei einem geschlossenen Gehäuse verursacht Detlef |
Michl237
erstellt: 21. Nov 2015, 14:51
Guten Tag ich habe jetzt mal die Tieftöner vertauscht und es ist nichts besser geworden.Also ist die Frequenzweiche vermutlich ok.Das sog. flattern tritt bei beiden Tieftönern auf, jedoch bei einer Box erst bei etwas höheren Pegel sodass ich dass anfangs nicht bemerkt habe.Die Gehäuse sind wie neu und dicht. Könnte es vielleicht sein dass beide Tieftöner verpolt angeschlossen sind und deshalb dass flattern entsteht. Ein weißes Kabel ist auf dem - Pol gelötet ,ein weißes mit scharzen Streifen auf den +Pol.Kommt mir etwas verdächtig vor.Aber soviel ich weiß waren die Boxen noch nie geöffnet worden. Verstärker habe ich schon mehrere angeschlossen und es ist bei allen gleich aber vielleicht haben die alle zu wenig Power.Die Boxen haben ja 100 Watt 4 Ohm Impedanz. Der stärkste Verstärker ist mit 2mal 95 W 4 Ohm angegeben. Das flattern kommt ca bei 11 Uhr am Lautstärkeregler,der Bassregler steht dabei auf Null. Gruß Michl |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Nov 2015, 15:47
Ich kann mich detegg nur anschliessen. Dieses "flattern" (wie auch immer es klingen soll) ist wohl eher ein Gehäuse/Abdichtungsproblem, da irgendwo Luft austritt. Am besten nimmst du eine niedrige sinusförmige Testfrequenz (z.B. Audacity oder eine App). Dann stellst du dir die Frequenz so passend, dass es "flattert" und gehst mit dem Ohr an dem Gehäuse auf die Suche. Dabei hilft auch eine Flamme von einer Kerze oder Feuerzeug. |
detegg
erstellt: 22. Nov 2015, 23:31
Tja - jetzt habe ich versucht, mich zu den Qart 790mcs kundig zu machen. Lt. div. Quellen scheint die 790mcs ein "offenes" System zu sein, so etwas wie BR oder TML. Also nix mit geschlossen ... Die einleuchtendste Deutung des Zusatzes "mcs" fand ich in "MegaCoolSound" Jetzt ist der Michi mit weiteren Infos an der Reihe! Detlef |
Michl237
erstellt: 23. Nov 2015, 06:12
Guten morgen Ja die Abkürzung Mcs bedeutet M?controlled system und es ist ein offenes System.Aus dem Gehäuse wird durch die Mcs Öffnung mehr oder weniger Luft geblasen.Die Gehäuse selber sind in Ordnung und da kommt sonst nirgendwo anders Luft raus,hab sogar die Schrauben der chassis nochmal nachgezogen. Mir gefällt der Klang der Boxen recht gut aber laut müssen sie halt auch spielen können ohne dass es Probleme mit dem Bass gibt deshalb möchte ich das Problem irgendwie in den Griff bekommen. Hier sind noch die Daten der Boxen: Bauart: 3-Wege offen (MCS), Standlautsprecher Chassis: Tieftöner: 175 mm Mitteltöner: 50 mm Alukalotte Hochtöner: 25 mm Titankalotte Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 100/130 Watt Wirkungsgrad: Frequenzgang: 36 - 32.000 Hz Übergangsbereiche: 500/3000 Hz Impedanz: 4 Ohm Gruß Michl |
Max
erstellt: 23. Nov 2015, 07:31
Das passt für mich bei diesen Boxen nicht zusammen. Wobei noch zu klären wäre, was unter "laut" verstanden wird. Bei entsprechendem Musikmaterial und wenn dazu noch die Klangregelung ins Spiel kommt dann ist es schnell vorbei und die Dinger fangen zu hupen an. Wir haben früher aufgrund dem Fehlen geeigneter Boxen Party unter anderem mit NAD 8225 und Control1 gemacht - ab einer bestimmten Lautstärke musste man die Bässe rausdrehen, sonst hätten die Pappen den Abflug gemacht. Gruß vom Küchentisch Max |
Tieftöner für MB Quart 890 MCS gesucht Orgasmatron am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
mb quart 980s cue13 am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 4 Beiträge |
mb quart ql sp 4 tieftöner bass_7 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 7 Beiträge |
MB Quart 390 Tieftöner kaputt !Suche Ersatz Lackyking am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 11 Beiträge |
MB Quart 560A Tieftöner rauscht nur noch boobooss am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 9 Beiträge |
MB Quart 560 A MichaNeff am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 6 Beiträge |
MB Quart Alexxa mopeto am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 3 Beiträge |
Neue Hochtöner für MB Quart 980. solextreter am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 2 Beiträge |
Neue Tieftöner für alte Regallautsprecher derroeser am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 29 Beiträge |
neue Tieftöner für Infinity Micro evilknievel am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
