| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ersatz-Subwoofer für Pioneer HPM-60 | |
Ersatz-Subwoofer für Pioneer HPM-60+A -A |
dieterpapa
erstellt: 10. Apr 2015, 17:39
Servus zusammen, ich habe gerade zwei Pioneer HPM-60 samt Ständer zum 1-stelligen Preis bekommen Bei einem der LS ist im Subwoofer die Sicke beschädigt sowie ein Loch in der Membran. Ich würde am liebsten beide Subwoofer tauschen, es handelt sich um 25cm / 10" Chassis. Hier die technischen Daten der LS: http://www.radiomuseum.org/r/pioneer_hpm_60hpm6.html - also die auf dem Bild rechts oben in der Ecke sind es....Was wäre da empfehlenswert? Dieter [Beitrag von dieterpapa am 12. Apr 2015, 21:05 bearbeitet] |
Max
erstellt: 10. Apr 2015, 20:15
Hallo, erstmal aussagekräftige Bilder hier einstellen Dann sehen wir weiter.Gruß vom Küchentisch Max |
dieterpapa
erstellt: 10. Apr 2015, 20:25
Was für Bilder denn? Die sehen exakt so aus wie auf dem Link Dieter |
Max
erstellt: 10. Apr 2015, 20:38
Na um den Schaden einschätzen zu können Möglicherweise lässt sich das reparieren. Bin jetzt kein Pioneer Spezel, aber Tante Google zeigt verschiedene HPM Varianten. Einmal mit Gewebesicke und welche mit Schaumstoffsicken. Du kannst natürlich auf gut Glück irgendeine passende Tröte reinbauen - dann passt die Abstimmung nicht mehr und was dann dabei rauskommt. Gruß vom Küchentisch Max |
dieterpapa
erstellt: 12. Apr 2015, 21:01
Moin zusammen, in der Anlage ein paar Bilder. Um ehrlich zu sein, da hat wohl schon mal jemand die TT-"Tröten" gewechselt ![]() ![]() ![]() ![]() Der eine unbeschädigte LS (der auf dem Komplettfoto) klingt aber zumindest schon mal halbwegs... Morgen werd ich dann mal zerlegen, mal sehen, was so in der Box drin ist. Dieter [Beitrag von dieterpapa am 12. Apr 2015, 21:18 bearbeitet] |
dieterpapa
erstellt: 13. Apr 2015, 19:31
Servus, derzeit sind wohl Jamo W-20382 eingebaut. . Im ersten googeln nicht mal so sehr "a glump" Für die Sicken gäbe es Ersatz, aber das Loch in der Membran ist wohl das KO Kriterium. Wie ich vermutet habe, sind die beiden Subs getauscht worden. Die anderen LS und die Weiche sind original verschraubt/vergossen. ![]() ![]() Was kann ich tun? Welche qualitativ passenden Woofer wären zu empfehlen? Ja, ich weiß, das wird schwer abzustimmen, aber für den Kaufpreis von unter 10€ das Pärchen - da kann ich damit leben. Der Pegel des Woofers ist ja bei den LS einstellbar.Dieter [Beitrag von dieterpapa am 13. Apr 2015, 19:33 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 13. Apr 2015, 23:34
Wo, wie ? (eine Bass-Einstellbarkeit bei passiven LS wäre die absolute Ausnahme) Gruss, Michael |
Ersatz für Pioneer HPM 1100 Tieftöner? Dippelbruder am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 2 Beiträge |
Ersatz Tieftöner für Boxen Pioneer HPM 1100 sto1 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 9 Beiträge |
Suche Technische Daten von Pioneer HPM-900 tieftöner teufel91 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer HPM 150, Mitteltöner defekt. Bestückung? Yavem am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 2 Beiträge |
Kaputte Tieftöner bei Pioneer HPM-150 Sokos am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer HPM-100 Tweeter defekt/reperatur? DutchGoesHollywood am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 8 Beiträge |
Pioneer HPM-150 Bass-Sicken reparieren? VistaOpfer am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 7 Beiträge |
Suche zwei Bässe für meine Pioneer hpm 150 wege2510 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 4 Beiträge |
Canton GLE 60 Ersatz-Hochtöner lollig am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 6 Beiträge |
Magnat Sonobull 60 Tieftöner- Ersatz EL-EKTRONIKER am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 11 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.954
