HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Knick im Frequenzgang – Frequenweichenexperten gef... | |
Knick im Frequenzgang – Frequenweichenexperten gefragt :)+A -A |
Wolk
#1 erstellt: 28. Jan 2015, 13:52 | |||||||
Hallo allerseits, nachdem ich meinem Verstärker (Klein & Hummel SB-100, ca. 1985) nach einem Defekt eine Reparatur spendiert hatte, musste ich leider feststellen, dass der resultierende Sound im Höhenbereich unbefriedigend ist. Habe daher begonnen, ein wenig rumzumessen ("Wer misst, misst Mist", ich weiß ...). Verwendet wurde die Software "FuzzMeasure" (Mac) und mein normales Soundinterface (Audiofire 4). Ergebnis: Der Frequenzgang des Verstärkers (gemessen parallel zum angeschlossenen LS, also unter Last) sieht ok aus: Der Sound (gemessen mit günstigem Conrad-Messmikrofon und vermutlich leidlich passendem Kalibrierfile) zeigt allerdings einen wüsten Zacken um/oberhalb 10 kHz (und zwar bei beiden LS in sehr ähnlicher Form): Es handelt sich um gut 20 Jahre alte 2-Wege-Dynaudios mit folgender, recht komplexer Frequenzweiche: Die Frequenzweichen sehen optisch makellos aus, und durch grobes Draufrummessen mit dem Multimeter ist mir nichts Verdächtiges aufgefallen. Habe allerdings noch keine Bauteile ausgelötet. Ich habe drei Theorien, weshalb mir der Fehler jetzt aufgefallen ist: - Der Verstärker könnte vor seiner Reparatur einen deutlichen Höhenabfall aufgewiesen haben, der den bereits vorhandenen Fehler der Lautsprecher einigermaßen kompensiert/verschleiert hat. Nun sind frische Elkos drin, die den Frequenzgang wieder geradegebogen haben könnten. - Die Lautsprecher könnten im Rahmen des Defekts des Verstärkers irgendwie Schaden genommen haben. Es handelte sich um eine durchgebrannte Endstufe und eine durchgeschmolzene Masseverbindung auf der Platine; der Reparateur vermutet einen Überspannungsschaden (von extern), was aber nicht gesichert ist. - Der Fehler war zuvor genauso hörbar, wurde von mir aber nicht wahrgenommen, da er vermutlich schleichend aufgetreten wäre, und ich mich außerdem in den letzten Jahren nicht sonderlich aktiv um das Thema "HiFi" gekümmert, sondern meine Anlage als "gegeben" angesehen habe und mich nur mit der Musik selbst beschäftigt habe. Da würde ich auch gern wieder hinkommen, aber im Moment klappt das noch nicht Hat jemand einen Tipp, welcher (defekte) Teil der Frequenzweiche(n) spezifisch diesen Knick im HT-Frequenzgang erzeugen könnte? Ich kann halbwegs mit Lötkolben und Multimeter umgehen, habe aber keine Möglichkeit, Kapazitäten und Induktivitäten zu messen. Und ich habe keine ernstzunehmenden Elektronik-Fachkenntnisse. Würde mich sehr freuen, wenn ich meine jetzigen Komponenten noch einige Jahre nutzen könnte – ich hänge an ihnen und war klanglich bisher auch rundum zufrieden. |
Wolk
#2 erstellt: 11. Feb 2015, 18:51 | |||||||
Niemand 'ne Idee? |
Warf384#
#3 erstellt: 11. Feb 2015, 19:04 | |||||||
Schritt 1: Ein anderes Mikrofon verwenden Schritt 2: Feststellen, dass mit den Lautsprecher alles in Ordnung ist. (Spaß! ) Nein, ernsthaft, ich glaube wirklich, dass der starke Knick vom Mikro kommt. Wenn nicht fällt mir auch nichts ein, denn die Frequenzweiche beinhaltet ja weitgehend alterungsfreie MKPs, während man Spulen und Widerständen einen Defekt ansehen würde. Der Verstärker hätte eher den Tieftöner mitgenommen als beide Hochtöner auf einmal in genau gleichem Maße. Zum Audiointerface, wäre es möglich, eine höhere Samplingfrequenz einzustellen? PS: Ansonsten würde ich mal das RC-Glied 0,68 µF/6,8 Ohm checken... [Beitrag von Warf384# am 11. Feb 2015, 19:05 bearbeitet] |
Wolk
#4 erstellt: 11. Feb 2015, 19:29 | |||||||
Habe ich getan, allerdings nur in Form der Electret-Niere eines Beyerdynamic Headsets. Ist sicher auch nicht das ideale Messmikrofon, aber der Knick in den Höhen sieht sehr ähnlich aus.
Nun ja, zu der Messerei hat mich ja verleitet, dass ich den Klang im Hochtonbereich nicht zufriedenstellend fand. Sowohl die "Messung" per Ohr als auch per Mikro haben also Unregelmäßigkeiten aufgezeigt. Ich denke daher schon, dass ich als gesichert annehmen kann, dass nicht einfach alles ok ist.
Läuft auf 96 kHz. Direktkabel Ausgang Audiointerface –> Eingang Audiointerface liefert ein Messergebnis mit Abweichungen allenfalls im Zehntel-Dezibel-Bereich.
Daran hab ich auch schon gedacht, der Kondensator ist der einzige, der "nur" 100V ist, außerdem ist's "nur" ein MKT. Und ist ja dank seiner Größe nur ein Pfennigartikel. Außerdem werd' ich wohl den 12-uF-Elko (das ist wohl das Impedanzanpassungsglied) mal prophylaktisch austauschen, ohne mir Hoffnungen zu machen, dass er mit dem Hochtonklang was zu tun hat. Aber schad' ja nix, und Elkos altern ja doch a bisserl. Danke erstmal! Wolk |
Warf384#
#5 erstellt: 11. Feb 2015, 19:57 | |||||||
Sooo ... ich hab die Weiche mal in LtSpice simuliert und geguckt was bei raus kommt. Das RC-Glied wäre die Anlaufstelle, um die SHT-Überhöhung zu erklären. Der Einbruch allerdings tritt nur dann auf, wenn ein massiver Defekt an einem der 15 µF-MKPs vorliegt. |
Wolk
#6 erstellt: 11. Feb 2015, 20:14 | |||||||
Hmm, sehr interessant, herzlichen Dank! Werde also wohl mal diese beiden hier einbauen und dann weitersehen (-hören). Dass die dicken MKPs was abbekommen haben, und dann auch noch rechts wie links in gleichem Maße, erscheint mir mysteriös – aber wer weiß ... Ich bitte zu entschuldigen, dass es mit dem Feedback ein Weilchen dauern wird – im Moment sind die LS wieder zugeschraubt und musizieren mit büsch'n EQ ganz passabel ... |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 11. Feb 2015, 23:46 | |||||||
Ich würde bei den Hochtönern iwie checken, ob deine Messergebnisse typisch sind, verglichen mit iwo veröffentlichten Messungen gleicher /ähnlicher Dynaudios -- Fertig-LS, DIY?, da fehlen Infos, pics, links lG, Michael EDIT: -- Fehler auf der Weiche halte ich für unwahrscheinlich... [Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Feb 2015, 23:50 bearbeitet] |
Wolk
#8 erstellt: 12. Feb 2015, 00:23 | |||||||
Nun, es ist schon deutlich, dass es sich um eine Veränderung – mithin also einen Defekt – gegenüber "früher" handelt. W. |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 12. Feb 2015, 01:09 | |||||||
...nach dem, was du hier bisher rübergebracht hast: NEIN. |
Detsi_Bell
#10 erstellt: 12. Feb 2015, 11:11 | |||||||
Hallo! Wie sieht's denn elektrisch aus, bekommt der HT dieses Signal so von der Weiche? Das kannst Du doch mal aufnehmen. Best: Detsi |
Reparatur Lautsprechersicke mit Knick nordlicht74 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 2 Beiträge |
Sub spielt nicht mehr nach Kabel-Knick birdy_101 am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 20 Beiträge |
ASW Box brummt - suche Hilfe - Tüftler gefragt sindustrial am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
Hochtöner bei Tannoy Sensys 2 eingedrückt The_Writer am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 4 Beiträge |
Hilfe, Membran eingedrückt! veteran am 14.04.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 20 Beiträge |
Magnat Quantum 757 - Chassiswechsel darthbender213 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 5 Beiträge |
Welcher Tieftöner-Ersatz für MB Quart 980S (II) pierre_pp am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 19 Beiträge |
Coral Flat 8 - reconeset Audiofriends am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
B&O Beovox 3000 Type 6220 Reparatur Rudolf_Rainer am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 5 Beiträge |
Frequenweiche ASW Cantius ML II MK II ct237 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 38 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.872
