| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Me Geithain Hochtöner defekt, Reparatur oder Ersat... | |
Me Geithain Hochtöner defekt, Reparatur oder Ersatz?+A -A |
HarmonyH19
erstellt: 28. Aug 2014, 19:08
Hallo Forum, ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Suche. Aber erstmal die Ganze Story zu den defekten Hochtönern. Die Geithain Lautsprecher sind von mir nachgebaut worden, dazu gab es auch einen Thread im Selbstbauforum, dort steht auch wie ich zu den Chassis gekommen bin. http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-22923.htmlAnfang diesen Jahres habe ich mir ein Mini Dsp besorgt um die Lautsprecher Aktiv zu trennen, verstärkt wird mit einem aufgetrennten AVR, das funktioniert ganz gut und ich bin auch zufrieden. Blöderweise hat es mir beim Herumexperimentieren mit verschiedenen Abstimmungen einen Hochtöner zerschossen. Mit dem mini DSP muss man tierisch aufpassen, denn es stürzt gerne mal ab wenn man Echtzeit Änderungen vornimmt, in dem Fall ist es so passiert, das mini DSP stürzte ab und gab ein fieses lautes Störgeräusch von sich und die Spule des Hochtöners war ruck zuck durch (Seitdem wird der Amp ausgeschaltet wenn die Filtersettings geändert werden.) Ich habe mich gleich im Internet informiert, bei Geithain selbst bekommt man keine neuen Hochtöner, blieb also nur die Option den Einen reparieren zu lassen. Im Netz habe ich einen Betrieb gefunden der solche Reparaturen schon sehr lange und angeblich auch gut macht, habe die Hochtöner dort hingeschickt und dann fing der große Schlamassel an. Nach 5 Wochen Wartezeit kamen die reparieten Hochtöner bei mir an, nach dem Öffnen des Paketes der Schock- die Hochtöner waren so miserabel verpackt, das konnte einfach nicht gut gehen, bei einem war das Diaphragma komplett zerstört/ eingerissen, beim anderen eingedellt. Außerdem ist mir die schlecht ausgeführte Verklebung des reparierten Hochtöners aufgefallen. Ich habe den Reperaturbetrieb gleich angerufen, dort wurde mir mitgeteilt es sei alles kein Problem, ich soll die Hochtöner zurückschicken sie würden es reparieren. Das habe ich dann gemacht nach einer Woche kam das Päckchen zurück, diesmal war die Verpackung gut aber die Hochtöner hatten ein neues anderes Diaphragma bekommen, Aluminium mit Gewebesicke, original war auch Alu aber mit Gumisicke, außerdem war der Radius der neuen Diaphragmas größer als beim Original, die Wölbung also deutlich flacher, zusätzlich war bei einem das Diaphragma nicht verklebt und in den Spulenträger eingefallen. Ich war stinksauer, ich dachte ich habe es mit Profis zu tun… Also nocheinmal dort angerufen, mir wurde versichert, dass die Parameter der neuen Diaphragmen exakt den Originalen entsprechen und das es ihnen sehr leid tue wie das ganze abgelaufen ist, ich sollte den Hochtöner nochmal zur Reparatur schicken. Nach einer weiteren Woche kam dann der reparierte Hochtöner bei mir an, nach dem auspacken wieder eine Enttäuschung, die Reparatur war extrem unsauber ausgeführt, frustriert habe ich die Hochtöner erstmal beiseite gelegt, ein weiteres mal wollte ich ihn nicht zurückschicken und mit dem Reperaturbetrieb wollte ich auch nichts mehr zu tun haben. Da habe ich auch noch gedacht es ist nur ein optischer Mangel der sich akustisch nicht auswirkt - leider falsch gedacht Zwei Wochen nachdem das der zuletzt reparierte Hochtöner angekommen ist, habe ich endlich etwas Zeit gefunden um die Hochtöner einzubauen. Gleich bei den ersten Tönen ist mir aufgefallen das da etwas nicht stimmen kann, die Höhen klangen sehr aggressiv zischelten extrem bei S-Lauten und und bei Beckenschlägen, außerdem ist der gesamte Detailreichtum verschwunden, den sie vorher hatten. Also habe ich gleich nachgemessen, dabei kam heraus, dass die Klirrwerte extrem hoch sind, zudem spielen sie nur noch bis zu 8KHz um dann um 6db abzufallen zusätzlich spielt der optisch nicht so schöne Hochtöner 2db leiser. Ich vermute die verbauten Diaphragmen sind nicht passend und die Verarbeitung / Verklebung ist schlecht ausgeführt, ich selbst würde es sauberer hinbekommen… So kann ich das nicht lassen, die übergangsweise eingebauten billigen Autohochtöner mit Gewebe-Diaphragma klingen um Welten besser, obwohl sie messtechnisch auch nicht so pralle sind. Jetzt endlich meine Frage, ist es möglich die Hochtöner zu retten, bekommt man irgendwo passende Diaphragmen? Ich habe keine Lust die Hochtöner nochmal in den Betrieb zu schicken der sie versaut hat, ich vertrauen denen nicht mehr… Oder wisst ihr neue hochwertige Hochtöner die passend sind. Wichtig ist, dass sie bei 2500hz trennbar sind, ein 1“ Alu (Bei Geithain heist es Weichaluminium) Diaphragma haben und hinter die 5,5 cm breite Schallwand der Geithains passen. Der Gleichstromwiderstand der Spulen liegt bei 6,8 Ohm also 8 Öhmer. Ich hoffe hier liest jemand mit der mir helfen kann, es wäre schade um die schönen Lautsprecher… Mir fällt gerade auf wie lang der Text geworden, sorry dafür ich hoffe jemand liest es trotzdem ![]() Zuletzt Noch Fotos der zerstörten Hochtöner, der Reparierten Hochtöner und deren Messungen.
qawa
erstellt: 29. Aug 2014, 07:05
Gibt es denn keine Möglichkeit mehr, das zu reklamieren? Norbert: |
HarmonyH19
erstellt: 29. Aug 2014, 08:50
Hi Norbert, ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr irgendwas mit dem laden zu tun zu haben. Ein saubere und richtige Reparatur traue ich denen nicht zu, den finanziellen Verlust nehme ich hin... Mir ist bewusst, dass man mit einer Reparatur keine neuwertigen Hochtöner bekommt, aber mit einigermaßen passenden Diaphragmen und einer sauberen Zentrierung und Verklebung sollte man viel bessere Klirrwerte und einen angemessen Frequenzgang hinbekommen. Ich könnte mir auch vorstellen, die Klebung und das Zentrieren des Diaphragmas, selber zu machen, den Hochtöner habe ich nur weggeschickt, weil ich mir die Neuwickelung der Spule nicht zugetraut habe. Vielleicht weis hier ja jemand Bezugsquellen für Hochtöner Ersatzteile. Ich vermute der Herstelle des Hochtöners war LPG, denn die gehörten laut eigener Aussage zu den Ersten in Deutschland die Neodym Hotöner gebaut haben, auf der Website ist auch zu sehen, dass sie Zulieferer vom ME Geithain sind Für Tips bei der Reparatur, oder für die Hilfe bei der suche nach passenden Ersatzhochtönern wäre ich sehr dankbar (Die Anpassung neuer Hochtöner ist nur ein kleines Problem dank aktiver Trennung durch das mini DSP) Grüße Peter [Beitrag von HarmonyH19 am 29. Aug 2014, 08:55 bearbeitet] |
HarmonyH19
erstellt: 13. Sep 2014, 18:53
Hallo, ich habe folgende Teile bei ebay gefunden: DiaphragmenWas ist davon zu halten, lohnt sich ein Reparaturversuch damit? Grüße Peter |
ME Geithain RL900 Anschluss? onkel_böckes am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 2 Beiträge |
Hochtöner von Jamo d570 defekt! - Ersatz oder Reparatur? Felix_Theinert am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 2 Beiträge |
Hochtöner - Reparatur machbar? mischiausmyk am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 15 Beiträge |
ersatz hochtöner? like_a_g6 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
Hochtöner Infinity Primus 250 Defekt Reparatur ? Marcus1104 am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 3 Beiträge |
Reparatur TED 4 Hochtöner - Hilfe Apartman am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 4 Beiträge |
HECO Superior Hochtöner defekt BrunoSc am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 15 Beiträge |
Ersatz Hochtöner EMPLOYMENT am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 17 Beiträge |
Quadral AS2250 Hochtöner durchgebrannt, Reparatur? Verstärkermann am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 6 Beiträge |
Hitachi HS-371 Hochtöner defekt, ERSATZ ? Benedikt1985 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.872
