| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Stetsom s25 Verstärker 25.000Watt Rms | |
Stetsom s25 Verstärker 25.000Watt Rms+A -A |
CƎRWIN
erstellt: 25. Aug 2014, 17:19
Hallo, Also als ich ein Verstärker für einen DD z18 suchte stieß ich auf diesen hier: http://www.stetsom.com.br/en/produto/s25/Dieser verstärker soll nach Angaben 25.000W RMS an 290V liefern Nun zu meiner Frage was haltet ihr davon ? |
scauter2008
erstellt: 25. Aug 2014, 18:25
Die Endstufe hat kein Netzteil.. Ist also ein Nackter Klasse D Verstärker. 23 Bakterien 23x12,6V macht 290VDC. 290V /1,41 = 205V eff 205V²/4Ohm = 10,5KW RMS/ ~50A eff 205V²/2Ohm = 21KW RMS / ~100A eff Die Leitung ist also Möglich. Für Kurzes Sinus wird das aber schon machbar sein. Für Dauer Sinus erscheint mir die Endstufe etwas zu klein. Die Mosfet brauchen einen Großen Kühler, da bei 100A doch etwas wärme anfällt. Kann aber sein das auch auf Dauer geht, müsste man sehen wie die innen ausschaut. |
Ralfii
erstellt: 26. Aug 2014, 08:23
230*Wurzel aus 2 = 324 Volt DC Also einen Gleichrichter dran und ab geht die Post |
scauter2008
erstellt: 26. Aug 2014, 09:49
Die ist fürs Auto. Wen man die an Netzspannung betreibt hat man Spannung am Gehäuse. Das ist lebensgefährlich. |
CƎRWIN
erstellt: 26. Aug 2014, 14:47
Danke an alle für die antworten ![]() Würdet ihr diesen Verstärker nehmen oder eher mehrere linken? |
scauter2008
erstellt: 26. Aug 2014, 15:17
Du Brauchst mehrere Batterien im Auto, die du in reihe schaltest. Das müssen nicht mal große Batterien sein, 20AH pro Batterie dürften schon reichen. 1 12V Batterien = 20W/4Ohm 40W/2ohm 2 12V Batterien = 70W/4Ohm 140W/2Ohm 3 12V Batterien = 155W/4Ohm 300W/2Ohm 4 12V Batterien = 280W/4Ohm 560W/2Ohm 5 12V Batterien = 440W/4Ohm 880W/2Ohm 6 12V Batterien = 650W/4Ohm 1300W/2Ohm 7 12V Batterien = 840W/4Ohm 1680W/2Ohm 8 12V Batterien = 1100W/4Ohm 2200W/2Ohm u.s.w Problem ist dann aber das Laden der Batterien. Bei 8 Batterien brauchst du 115V Ladespannung Entweder jede Einzeln Laden Oder einen Inverter nach der Lichtmaschine, der aus den 14V 115V macht. Las das mal von der Moderation in den CAR-HiFi Bereich verschieben. [Beitrag von scauter2008 am 26. Aug 2014, 15:22 bearbeitet] |
CƎRWIN
erstellt: 26. Aug 2014, 15:22
Ich dachte daran jede einzeln zu laden da ich auch 4 Mechman Alternatoren mit jeweils 350 A einbaue um alles laufen zu lassen |
scauter2008
erstellt: 26. Aug 2014, 15:55
Dann hast du aber nur 4 Batterien und somit 280W/4Ohm 560W/2Ohm. Man könnte das natürlich mit einen Relais um schalten, ist eine Batterie voll wird die andere geladen. 4x350A Lichtmaschinen sind etwas Übertrieben. Was hast du den Momentan für einen Sub und Endstufe verbaut ? |
CƎRWIN
erstellt: 26. Aug 2014, 16:03
Momentan hab ich noch garnichts verbaut ![]() Hatte 2 Level x subwoofer 15" und 1 Ground zero 1.6K-HC |
kalle_bas
erstellt: 26. Aug 2014, 16:21
die stufe Ist eine Blender Für 25 000 W Rms legt man schon mal midestens 2000€ das teil hatt eine 40A Sicherung.. 40 A *12V = 480 W und davon 50 % = 240W und das auf einem Kanal mit 1 ohm Aufgar keinen fall kaufen. [Beitrag von kalle_bas am 26. Aug 2014, 17:26 bearbeitet] |
CƎRWIN
erstellt: 26. Aug 2014, 16:23
Kalle bas meinst du die Ground Zero stufe oder die Stetsom Stufe? |
kalle_bas
erstellt: 26. Aug 2014, 16:26
da gibt es viele, aber kaum eine wird 25 000 W RMS schaffen Die JL hatte mal eine mit 5000 W rms und hifonics mal mit 10 000W rms (4000€) [Beitrag von kalle_bas am 26. Aug 2014, 16:27 bearbeitet] |
CƎRWIN
erstellt: 26. Aug 2014, 16:29
Sound Digital macht eine mit ca 25.000W rms und 24V 1600€ |
kalle_bas
erstellt: 26. Aug 2014, 16:35
kenne ich nicht wie heißt die den genau ..? kann ich mir auch nicht vor stellen.. |
CƎRWIN
erstellt: 26. Aug 2014, 16:38
SD35KD |
kalle_bas
erstellt: 26. Aug 2014, 16:42
nein auch die hatt keine 25 000W das ist auch eine blender Stufe Was wölltest du auch mit so viel Leistung.. ?? |
Neruassa
erstellt: 26. Aug 2014, 16:44
Da hat sich aber ein Fehler eingeschlichen Kalle. 40A * 290V = 12 KW. Das Ding wird mit 290V betrieben, nicht mit 12V.
Trotzdem etwas Sinnfrei für Otto Normalverbraucher... An für sich ist die Idee ja schon gut... Spannung hochschrauben, fließt weniger Strom. Aber bau mal 23 Batterien in Reihe. Und lass dort mal was passieren mit 290V. [Beitrag von Neruassa am 26. Aug 2014, 16:47 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 26. Aug 2014, 16:51
@ kalle Die Endstufe arbeitet nicht mit 12V sondern mit 100-300V. Die Hat kein Netzteil, ist also ein Reiner Klasse D Verstärker. Die Hohe Spannung die normalerweise in einer normalen Endstufen durch ein Netzteil erzeugt wird, muss man extern erzeugen, eben durch die Reihenschaltung von Batterien. Der Wirkungsgrad wird bei ~95% Liegen. Es müssen von den 20KW Also nur 1KW Verheizt werden(bei Vollast) |
kalle_bas
erstellt: 26. Aug 2014, 17:02
achh soo aber bei dem Geld an Batterien würde ich was anders kaufen.. aber 1KW auf dem bild abgebildeten "teil" ist das echt nur was für kurze sachen.. Evl DB drag .. aber ob die zugelassen sind weiß ich nicht... |
CƎRWIN
erstellt: 26. Aug 2014, 17:04
Ich dachte ich versuche es mal wie Alan Dante der mis sienen DD z18 Sub 180,2db zusammenbrachte ![]() Und der jagte dort auch 26.000W in den Sub rein |
scauter2008
erstellt: 26. Aug 2014, 17:15
Das wiegt 8,8KG ich gehe mal davon aus das da ein Großer Kühlkörper drinsteckt. Gebe dir aber recht, auf dem Bild schaut es nicht danach aus,müsste man Bilder vom Inneren Sehen.
Bei 12V Braucht man aber auch mehrere Batterien wen da was herauskomme soll,teure Endstufe und Dicke Kabel. TE Warum hast du nicht mehr verbaut ? |
Simon
erstellt: 26. Aug 2014, 17:17
Hi!
Eines der ganz wenigen Fahrzeuge mit denen ein Schalldruck von >180dB erreicht wurde ist mit Verstärkern von Stetsom bestückt. Würde Stetsom also nicht unbedingt unter die Blender einordnen.
Sind die Sommerferien bald um? der Simon[Beitrag von Simon am 26. Aug 2014, 17:18 bearbeitet] |
CƎRWIN
erstellt: 26. Aug 2014, 17:20
Die Batteriebank würde um die 950€ kosten und der verstärker um die 700€ |
CƎRWIN
erstellt: 26. Aug 2014, 17:21
Aber das eigentliche problem ist das Laden der Batterien |
kalle_bas
#25
erstellt: 26. Aug 2014, 17:29
ja das stimmt habe die 200V übersehen ja aber 180 Db kommen nicht einfach so.. da ist ja ein Flächendruck der schon echt hoch ist . ich weiß ja nicht wie doll und wie weit dein "PKW" um gebaut ist.. alles was nach gibt ist DB verlust |
CƎRWIN
#26
erstellt: 26. Aug 2014, 17:30
Ja das wird alles noch geplant Dachte an mein alten VW golf |
scauter2008
#27
erstellt: 26. Aug 2014, 18:00
Welche Batteriebank ?
Am einfachsten mit Einen Inverter. Eventuell geht auch ein Aufwärtswandler. |
Neruassa
#28
erstellt: 26. Aug 2014, 18:08
Flohmarkt_69
#29
erstellt: 26. Aug 2014, 18:20
@C3ERWIN Ich weiß ja nicht wie ernst du das meinst aber von 0 auf 180DB geht nicht. Da steckt Jahrelange Erfahrung viele zehntausende Euro und etliches an "Knoff Hoff" drin. Soweit ich weiß ist die Stufe im Drag nicht erlaubt und wo gibt es die für 700 Euro? Hast du Dir mal überlegt was das ganze wiegt? Falls du etwas vernünftiges suchst nimm ein oder auch mehrere der bekannten 5 bzw. 10KW Boards. Habe selber 2 FA 10000 aber nur fürn Spaß nicht fürs Drag. Gruß Michael Team BS |
Reizung
#30
erstellt: 26. Aug 2014, 18:39
kalle_bas
#31
erstellt: 27. Aug 2014, 07:27
Ich gehe mal davon aus das du mit 1 kw 140 Db schaffst Das wären bei 32 kw 155 Db (teori) Weil bei doppelter Leistung +3 db 1000W 140db 2000W 143db 4000W 146db 8000W 149db 16000W 152db 32000W 155 db (wenn das der sub über haupt mit macht). Dann wir es bei dem ansteigendem druck der rest auch immer mehr nach geben zufolge weniger db Bei 180 Db fliegen dir auch die Scheiben (die normalen.) [Beitrag von kalle_bas am 27. Aug 2014, 10:17 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
#32
erstellt: 27. Aug 2014, 07:48
Links, bitte! ![]() EDIT: Wenn man eh lebensmüde genug ist, um Starkstrom im Auto zu verkabeln ... Vielleicht kann man statt des Batterienparks direkt die 300V-Leitung eines Hybridmotors abgreifen [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 27. Aug 2014, 12:11 bearbeitet] |
Weltkulturerbe
#33
erstellt: 27. Aug 2014, 14:48
Alles was lauter wie 171db ist,sind in Panzerwagen zustande gekommen. Zumal im Drag auch nur 18V erlaubt sind [Beitrag von Weltkulturerbe am 27. Aug 2014, 14:50 bearbeitet] |
Polo6Nice
#34
erstellt: 27. Aug 2014, 17:16
Simon
#35
erstellt: 27. Aug 2014, 18:00
Hi! Die Rechnung ist soweit richtig. Allerdings nur für's Freifeld. In einer kleinen Druckkammer sieht es eben ganz anders aus. Team Edge Audio aus USA, Alan Dante aus Brasilien, Team dB Warrior und Team Loud aus Finnland, ... haben natürlich alle keine herkömmlichen Autos. der Simon |
RMS UNTERSCHIED VERSTÄRKER UND WOOFER Heppy87 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 19 Beiträge |
verstärker dark--eyes am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
suche neuen Verstärker für Doppelsubwoofer 2x400watt rms armadil am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 23 Beiträge |
Verstärker nur noch RMS Angaben! Max.-Wert? ralf131 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 8 Beiträge |
Verstärkerleistung 500Watt RMS zu wenig für Sub mit 500Watt RMS? PimpMySeatMarbella am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 37 Beiträge |
Endstufe RMS ! pat8986 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 8 Beiträge |
rms messen? robert85 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker Suche KesKinG am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 3 Beiträge |
Hifonics Brutus BXi1100DMKI verstärker Bastiii!? am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
Verwirrung bei den Wattzahlen (RMS) thugstylez am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 6 Beiträge |
2014
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.593
der Simon
