| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Brauche Hilfe mit Canton Plus L Hochtöner bzw. Ers... | |
Brauche Hilfe mit Canton Plus L Hochtöner bzw. Ersatz+A -A |
Dr.Fleisch
erstellt: 09. Jan 2014, 14:56
Hallo liebe Hifi-Freunde, Ich habe seit einigen Jahren viel freude an meinen Canton Plus L Sateliten mit dazugehörigem Plus B Sub. Doch vor einigen Tagen fing einer der Sateliten im Hochtonbereich leider an zu rasseln. Schrauben und Verbindungen sind (leider) soweit in Ordnung, was mich zu dem Schluss bringt, dass der Hochtöner wohl einfach hinüber ist. Damit beginnt meine Suche nach Ersatz für ein 32 Jahre altes Boxensystem. Es handelt sich um einen 2cm großen Kalotten Hochtöner, der leider keinerlei Daten herausrückt. Nur eine Artikelnummer, mit der weder Google noch der Canton Kundenservice mehr etwas anfangen können. Original Ersatzteile gibt es schon lange nicht mehr, aber ich habe auch nicht genug Ahnung vom Boxenbau um herauszufinden was für einen Ersatz ich wohl nehmen könnte. Alles was ich zur Box sagen kann kommt vom Typenschild, bzw. dem Aufkleber auf dem Hochtöner selbst; Technische Daten Bauart: 2-Wege geschlossen, Kompaktlautsprecher Chassis: Tieftöner: 11 cm Hochtöner: 2 cm Kalotte Belastbarkeit: 50/80 W (Nenn-/Musikbelastbarkeit) Übertragungsbereich: 45 - 30.000 Hz Übergangsbereiche: 2200 Hz Impedanz: 4 Ohm Der Aufkleber auf dem Hochtöner hatte die Nummer 3793. Nachdem die Boxen mir so lange so gute Dienste geleistet haben ist es mir einfach zu schade sie zu entsorgen. Daher hoffe ich sehr, dass hier vielleicht jemand eine Idee hat, wie ich sie noch retten kann oder wo ich noch suchen kann. MfG [Beitrag von Dr.Fleisch am 09. Jan 2014, 14:57 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 10. Jan 2014, 21:50
hallo, ein ersatz in form eines anderen hochtöners zieht zwangsläufig in 99,9% aller fälle eine anpassung der frequenzweiche nach sich. da ich aufgrund deiner zeilen darauf schliesse, daß du weder entsprechendes equipment noch entsprechende erfahrung verfügst, dürfte eine wider besserem wissen durchgeführte modifikation im regelfall mehr eine verschlimmbesserung denn echter ersatz sein. sofern nicht schon erfolgt: erstmal mit dem ausschlussverfahren nachschauen, was wirklich defekt ist. LS-kabel zwischen L+R (an verstärker oder LS) tauschen: => fehler wandert mit? => verstärker defekt => fehler bleibt auf der selben seite? => LS defekt falls LS defekt: hochtöner zwischen L+R tauschen: => fehler wandert mit? => HT defekt => fehler auf der gleichen seite? => weiche defekt sollte wirklich der HT defekt sein, so bleiben im grunde genommen nur zwei möglichkeiten: => reparatur des HT - beim spezialisten oder DIY (zu DIY-LS-reparatur siehe z.b. auch hier)=> in der bucht angeln gehen |
Dr.Fleisch
erstellt: 12. Jan 2014, 23:54
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem mangelnden Equipment und der Ahnung hast du schon sehr richtig erkannt. Bin was Boxenbau angeht absolut blutiger Anfänger. Zum diagnostischen Teil; Verstärker und Kabel sind in Ordnung, das habe ich mit anderen Lautsprechern bereits geprüft. Beim Kanaltausch wandert der Fehler in identischer Form mit. Daher ist es fürchte ich ziemlich sicher der Hochtöner selbst. Mir bleibt fürchte ich nur die DIY Variante übrig, da der Kostenvoranschlag von Canton schon eher die Anschaffung neuer Boxen nahelegt ;( Trotzdem nochmal recht herzlichen Dank. MfG |
herr_der_ringe
erstellt: 13. Jan 2014, 00:25
Dr.Fleisch
erstellt: 15. Jan 2014, 22:58
Ja, ein Tausch verschiebt das Problem nur leider. Das Angebot werd ich mal verfolgen ![]() MfG |
Canton GLE Hochtöner-Ersatz silencer_sh am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe: Ersatz-Hochtöner gesucht QuiX94 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 3 Beiträge |
Canton Hochtöner Ersatz Gert66 am 04.08.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 10 Beiträge |
Canton GLE 60 Ersatz-Hochtöner lollig am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe wegen Hochtöner/ MAGNAT Witzbold123 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 10 Beiträge |
Hochtöner Ersatz miklog am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 5 Beiträge |
Canton Plus S - defekter Hochtöner xflowx am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 4 Beiträge |
ersatz hochtöner? like_a_g6 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
Ersatz Hochtöner EMPLOYMENT am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 17 Beiträge |
Ersatz Hochtöner heco 1012650 ? rockfortfosgate am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.599
