| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Boxen kaputt? Heco victa 300 | |
Boxen kaputt? Heco victa 300+A -A |
Trailblazer79
erstellt: 02. Jan 2014, 18:07
Hallo. Ich habe ein kleines Problem mit meinen Heco Victa 300. Silvester hatte ich die 300er mit einem Victa Prime Sub und einem Sony STR-DE 635 zum Einsatz gebracht. 4-5 std lief alles super. Auch länger"lauterer" Streecken liefen ohne Probleme. Der Receiver ist gut belüftet lief aber langsam warm. Dann machte es machte es irgendwann "peng" und es kam nur noch blecherner Sound aus den Boxen. Und wenn wann lauter aufdrehte schaltete der Receiver in den Schutzmodus. Wir vermuteten das irgendwo ne Massenüberspannung anlag, konnten aber nichts finden. Habe jetzt mal ne Fehler Analyse betrieben und alles mal ausgetauscht. Der Sub und der Receiver funktionieren einwandfrei an anderen Boxen. Müssen also die Boxen sein?! Hat jemand ne Idee was passiert sein könnte bzw was man machen könnte? Danke für die Antworten |
BolleY2K
erstellt: 02. Jan 2014, 20:33
Zu laut aufgedreht und mit Clipping die Boxen geschrottet. |
Rhabarberohr
erstellt: 02. Jan 2014, 20:37
Nunja, die lütten Victa sind ja auch auf alles Andere, ausser auf Party-Pegel ausgelegt! |
BolleY2K
erstellt: 02. Jan 2014, 20:45
Und der Sony ist zudem auch kein Leistungsgigant, daher wahrscheinlich Clipping über längere Zeit... |
ehemals_Mwf
erstellt: 03. Jan 2014, 00:22
Hi, ...alle Jahre wieder... Solange die Home-Audio-Branche eine einfache Overload/Clipping-Anzeige scheut wie der Teufel das Weihwasser, solange wird der Laie nicht verstehen, warum noch etwas kaputt gehen kann, wo doch die Watts von LS und Amp ungefähr zueinander passen ...., also anzunehmen, erst mit Vol. auf Max. sei die Grenze erreicht... ![]() Gruss, Michael |
Trailblazer79
erstellt: 03. Jan 2014, 09:10
Genau das ist es ja was ich nicht verstehe. Das Verhältnis von Amp zu LS war doch in Ordnung?! Oder war der Amp zu stark? |
BolleY2K
erstellt: 03. Jan 2014, 09:28
Nein zu schwach, der Sony hat realistisch vielleicht 2x20 Watt... Wahrscheinlich habt ihr auch noch Bass aufgedreht gehabt etc. Daher Verstärker im Clipping, das über einen längeren Zeitraum grillt dann eben die Boxen. |
Trailblazer79
erstellt: 03. Jan 2014, 09:39
Das sollen die Daten des Amp sein: Musikausgangsleistung 5 x 70 Watt Sinusleistung im Surroundbetrieb 5 x 70 Watt Sinusleistung im Stereobetrieb 2 x 70 Wat Wenn ich diesen Angaben nicht trauen kann, wie bekomme ich dann korrekte Leistungsdaten? Wie wäre denn dann das Richtige Verhältnis von Amp zu LS? Bzw wenn ich den Amp behalten will sollte ich mir schwächere Boxen zulegen? [Beitrag von Trailblazer79 am 03. Jan 2014, 09:45 bearbeitet] |
BolleY2K
erstellt: 03. Jan 2014, 09:48
Es gibt in diversen Magazinen Messungen, grade die älteren Sonys sind da nicht so gut weggekommen. Die LS haben keine Schuld, die sind einfach für etwas eingesetzt worden, für das sie nicht gedacht sind. Man muss einfach nur verantwortungsvoll mit dem LS-Regler umgehen und eben auch mal genauer hinhören - das kann man hören, wenn eine Box am kotzen ist. |
A-Abraxas
erstellt: 03. Jan 2014, 10:00
dann wäre nur der wirtschaftliche Verlust geringer Sinnvoller wäre es, für eine Party geeignete LS zu verwenden - und keine (kleinen) HiFi-Boxen.Noch sinnvoller ist es natürlich, für eine Party und die entsprechenden Anforderungen an die Lautstärke ein ganzes dafür gedachtes System zu nehmen. Dann gibt es Schäden (durch Überlast) nur noch bei grober Fehlbedienung. Viele Grüße |
Trailblazer79
erstellt: 03. Jan 2014, 10:29
Dachte eigentlich das die 300er plus Sub für nen 35qm Partykeller ausreichend wären. Alles anständig verkabelt und mit Halterungen festgemacht. |
BolleY2K
erstellt: 03. Jan 2014, 10:41
Nicht wirklich. Der Raum ist, grade bei einer Party, viel zu groß für die kleinen Heco sowie auch den Sony. |
Rhabarberohr
erstellt: 03. Jan 2014, 10:49
Party = Pegel Pegel = Druck ... und DRUCK bekommst Du nicht aus kleinen "Keksdosen", sondern verlangt nach Volumen. Aus dem HiFi-Segment sind dann schon "ausgewachsene" Standlautsprecher mit entsprechender Leistung + passendem AMP von Nöten, damit diese bei hohen Pegeln nicht ins Schwitzen kommen (... es sei den, die Party soll nur 15min laufen ...) |
ehemals_Mwf
erstellt: 03. Jan 2014, 10:59
Basics: -- Die Hochtöner in typischen HiFi-Mehrwege-Lautsprechern vertragen auf Dauer nur ca. 5 -10 Watt, nahezu egal was für das komplette System angegeben wirdimages/smilies/insane.gif . Normalerweise reicht das auch (normaler Anteil der Höhen in Musik). Im Partybetrieb mit Höhenregler auf + sowie Verstärker dauernd über der Clippinggrenze betrieben (produziert dann sog. Oberwellen), kommt dann aber mehr an den HT, der im Ergebnis "durchbrennt", wenn nicht der Hersteller spez. Sicherungen o.ä. eingebaut hat. -- Audioanlagen haben normalerweise reichlich Verstärkungsreserven, typ. 14 - 20 dB, damit sie auch bei leisem Quellsignal noch laut spielen können, sowie dem unbedarften Kunden beim Aufdrehen des Vol.stellers schon im unteren Bereich signalisieren, der Verstärker sei richtig stark .In Wirklichkeit ist die max. unverzerrte A-Leistung davon unabhängig und deutlich begrenzt und wird bei lauter Quelle (stationärer CD-, DVD-, BR-Player) schon deutlich unter max., typ. schon mit z.B. halb geöffnen Steller ("12 Uhr") erreicht. Wenn du ab PC, Laptop oder Mobilplayer spielst können die Verhältnisse anders sein, und werden vor allem durch die (Vor-)Pegel-Einstellung dieser Geräte bestimmt. Heutigen Nicht-Profi-Geräten fehlt eine Leistungs- oder Überlast-Anzeige , wie sie früher üblich war, sodass man die Grenzbereiche erkennen kann -- vergleichbar dem Drehzahlmesser im Auto .-- Leistungsangaben bei Verstärkern (*) und Belastbarkeitsangaben bei Mehrweg-Lautsprechern (**) sind nicht genau das gleiche und werden Norm-gemäß unterschiedlich bestimmt. Die Unsicherheit in der Sache öffnet Tür und Tor für nahezu beliebige Angaben in der Werbung, ohne dass die Hersteller - wie in anderen Branchen -- sich dafür rechtfertigen müssten. ---------------------------- (*) = kaum Kurzzeit-Reserven, aber volle Leistung auch in den Höhen möglich (**) = große Kurzzeitreserven, Höhen nicht mit vollem Pegel möglich. [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Jan 2014, 23:53 bearbeitet] |
Trailblazer79
erstellt: 03. Jan 2014, 11:06
Alle waren eigentlich mit dem Druck und der Lautstärke zufrieden. Auch vom Klang her war das super.... Mir ist bei der Überprüfung des Amp heute noch was aufgefallen. Er stand auf 4Ohm (man kann zwischen 4 und 8 ohm) wechseln. Könnte das auch dazu geführt haben das die Boxen (auch wenn sie 4-5 Stunden durchhielten) kaputt gingen? [Beitrag von Trailblazer79 am 03. Jan 2014, 11:08 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 03. Jan 2014, 11:35
Das ist ja ein Teil des Problems, niemand ahnt, welches Technik-Drama im Hintergrund abläuft... ....auf der Titanic herrschte auch beste Stimmung... .
Nein. Das hat evtl. den Amp gerettet, der andernfalls noch heißer geworden und die HTs eher gekillt hätte. Die Party wäre evtl. schon nach 1 Stde zuende gewesen..... [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Jan 2014, 11:36 bearbeitet] |
Trailblazer79
erstellt: 03. Jan 2014, 11:54
na toll.... Hätte jemand denn Vorschläge die im "normalen" Preissegment liegen für mich? Wollte eigentlich nicht so große Boxen aufstellen und weiter mit dem Sub arbeiten. Boxen sind ja eh im Eimer und der Amp war auch "kostengünstig". Das wir wohl zu lange über dem Limit waren ist mir ja , mittlerweile auch klar ![]() P.S. Musik kam übrigens vom Laptop via des Kopfhörerausgangs [Beitrag von Trailblazer79 am 03. Jan 2014, 11:57 bearbeitet] |
Trailblazer79
erstellt: 03. Jan 2014, 12:38
Onkyo tx-sr875 Nubert Nubox 381 wäre das eine alternative? |
A-Abraxas
erstellt: 03. Jan 2014, 13:16
das kommt doch darauf an, was Du jetzt bzw. künftig mit den LS machen willst .Kleine günstige LS, die sich im Normalgebrauch ordentlich anhören und auch Partypegel "abkönnen" gibt es leider nicht - also müsstest Du Dich entscheiden. Wieder (kleine) HiFi-Lautsprecher oder (größere und vermutlich auch teurere) LS, die bei Partypegel nicht geschädigt werden. Es gibt ein paar "Zwitter", die gut zu gebrauchen sind - aber für konkrete Vorschläge müsstest Du das verfügbare Budget genau(er) benennen.Als günstigste Variante fällt mir das Syrincs M3-220 ein, welches direkt am Laptop betrieben werden kann (auch wenn es mit einem Mischpult o. Vorverstärker komfortabler ist). Das kann für die geringe Größe verdammt laut, hat Schutzschaltungen und hört sich (vergleichweise) gut an. So ein Set ist gebraucht für ca. 250,- € zu kriegen - günstiger und einfacher ist Party kaum zu beschallen (wobei es für einen Partykeller mit 35m² ruhig was größeres sein dürfte / sollte !). Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 03. Jan 2014, 13:18 bearbeitet] |
qawa
erstellt: 03. Jan 2014, 17:07
Warum Kompromisse machen? Bei den Kosten für das Geballere am Himmel und im Kopf wären doch ein paar Märker für eine Leih-Anlage im Party-Fall auch noch zu verschmerzen. Und fürs Hifi gibts was schönes Kleines. Gruß, Norbert. |
Ersatz für Heco Victa 300 Hochtöner johnnycash1848 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Heco Victa 701 - Farbänderung Lurtz am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 2 Beiträge |
Heco Victa 201 defekt 328_QP am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 2 Beiträge |
Fehlersuche Heco Victa 500 timtim2410 am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 17 Beiträge |
Heco CelanGT 322A kaputt? lolkabolka am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 3 Beiträge |
Heco Victa 700 macht "pff.pfff.pfff -Geräusche"! kkone am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 3 Beiträge |
Boxen kaputt? piks123 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 3 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A Defektdiagnose prettyfly89 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 8 Beiträge |
Heco Victa 200 Hochtöner defekt Nobelknobel am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
Heco Victa 701 - kein Ton divinus am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.481
genau(er) benennen.
