HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JBL TI5000 hat kein Bass | |
JBL TI5000 hat kein Bass+A -A |
FeuerFritz
10:45
erstellt: 17. Dez 2013, |
Hallo, kennt jemand dieses Problem, sodass ich gezielt mit der Reparatur beginnen kann. Die LS wurden nie gequält, somit denke ich nicht abgequalmt - LS bringt keinen Bass, Membrane leicht beweglich, kein Kratzen. - Verstärker ist ok, habe Kanäle getauscht (Problem bleibt) - Da der Tiefton LS verlötet ist habe ich den Durchgang noch nicht gemessen, da ich nicht sagen kann was auf Frequenzweichenseite hängt und ob ich dann wirklich die Spule im LS messe? Vermutlich sollte ich mal ablöten und dann messen, denke ich ? Danke und Gruss Christian |
-scope-
12:52
Ist der Tieftöner komplett "aus" ? Es gibt in der (dieser) Weiche eigentlich kein Bauteil, das für einen "reduzierten Bass" verantwortlich sein könnte. Hat sich eventuell der Standort der Box geändert? Ist bei Basslastiger Musik deutliche Membranauslenkung zu sehen? Tritt der Fehler bei beiden LS auf? Wenn nur Hausmittel vorhanden, und nur eine Box betroffen ist, würde ich vielleicht damit beginnen, den TT der "defekten" Box an der Weiche abzulöten, und an dessen Stelle die intakte Box anzuklemmen. Ist dann in der intakten Box kräftiger Bass vorhanden, ist die Weiche defekt, was m.E. doch unwahrscheinlich ist. Andernfalls ist es der Tieftöner.....Der "mal eben so" eigentlich auch nicht kaputtgeht. Seltsam....Es sei denn, das Basschassis ist komplett ausgefallen. Das ist in deiner Beschreibung aber nicht herauszulesen. Wenn das Basschassis "tot" ist, kann es nur eine Unterbrechung auf der Weiche, ein defekter TT (evtl. Hochflexible Litzen zue SS fefekt) ,eine defekte Drossel (4,7mH), oder ein Kabelbruch sein. [Beitrag von -scope- am 17. Dez 2013, 13:08 bearbeitet] |
FeuerFritz
14:17
Hallo, eben habe ich den TT ausgelötet und gemessen: 5,9Ohm passt also bei soll 6Ohm. Jetzt baue ich mal die Frequenzweiche aus und schaue ob im simpelsten Falle ein Kabel ab ist, hoffe ! Hallo Scope, nein, lenkt nicht aus. Auch nicht bei basslastiger Mucke. Standort seit Jahren gleich. Also die eine Box (die Defekte) macht nur piffpiff, während die Andere bassmässig voll reinlangt. Gruss Christian edit: leider alle Kabel dran. Ich werde jetzt mal die TT Chassis tauschen. [Beitrag von FeuerFritz am 17. Dez 2013, 14:32 bearbeitet] |
-scope-
14:29
Klemm das Messgerät nochmal an den TT und wackele vorsichtig (!) an den Zuführungslitzen...Also den Litzen von den Klemmen des TT zur Membrane. Beobachte ob sich der Wert verändert. Ansonsten Weiche irgendwo unterbrochen. |
FeuerFritz
14:39
FeuerFritz
18:08
Hallo, es ist das TT Chassis. Die Membrane läuft etwas schwer und ist um die Nullage herum träge. Wenn man händisch auslenkt kommt die Membrane nur langsam zurück. Habe dann ein wenig durchbewegt und es hat wieder, übergangsweise funktioniert. Wenn es mehrere Minuten aus ist ist die Menbrane wieder schwergängig. Brauch wohl einen Service oder einen neuen TT ![]() Woher nehmen oder wo machen lassen? Gruss Christian [Beitrag von FeuerFritz am 17. Dez 2013, 18:08 bearbeitet] |
Max
18:19
-scope-
18:42
Darum "liebe" ich das Forum. ![]()
FeuerFritz
11:02
erstellt: 18. Dez 2013, |
Hallo, ja dass mit leicht und schwer habe ich erst im Vergleich beider TT gemerkt. Hätte aber ohne die Ansage aus dem Forum nicht so genau geschaut, bzw die Tests gemacht. Deshalb Danke !! Habe während dem Schreiben bei dem Service angerufen. Alle beweglichen Teile können werden getauscht, lediglich dass Metall bleibt. Kostet, Achtung: € 261,33 zzgl. 10.- Fracht. Neu nicht mehr erhältlich. Gruss Christian |
qawa
12:50
Ist denn eventuell "nur" die Sicke verhärtet? Mal mit einem weichen Gegenstand (Fingerkuppe) sanft über die Membran fahren, auch im Vergleich mit dem Funftionablen Chassis. Wenns reißt oder bröselt war der Defekt sowieso schon da, nur nicht sichtbar. vielleicht läßt sich ja ein Unterschied feststellen. Das läßt sioch dann auch selber machen, obwohl nicht jede Sicke,die passt auch die richtige ist. Gruß, Norbert. |
JBL Ti5000 Tweeter deffekt carlmoritz am 16.12.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 7 Beiträge |
JBL LX44 -> Bass erneuern McInternet am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 11 Beiträge |
Reparatur JBL Bass 10 Lautsprechertausch lensdu am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 9 Beiträge |
JBL TLX 710 Bass defekt de-eicher am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 2 Beiträge |
Ersatz für Bass im JBL XE 1 Lautsprecher Revoxfreund am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 6 Beiträge |
Anlage überträgt kein Bass mehr Dragon6780 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Spendor M100BS - kein Bass racecube am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 2 Beiträge |
JBL Sub ES 250 kein Ton mehr Pulls am 02.12.2023 – Letzte Antwort am 02.12.2023 – 2 Beiträge |
JBL SUBCONTROL 1G KAPUTT? Pascaal am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
JBL 140/230 defektes Aktivmodul veloce2 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 10 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.902
