| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Tieftöner von Dynavox SS-616 defekt, Ersatz gesuch... | |
Tieftöner von Dynavox SS-616 defekt, Ersatz gesucht+A -A |
mushroomhead
erstellt: 01. Dez 2013, 17:19
Hi, mein Vater hat in der Küche zwei Einbaulautsprecher (Dynavox SS-616) eingebaut. Von einem davon ist ein Tieftöner defekt, die Membran bewegt sich nur schwergängig, man hört ein schleifendes/ reibendes Geräusch wenn man sie von Hand bewegt. Und da ja bald Weihnachten ist dachte ich mir, ich bringe ihm den Lautsprecher wieder zum laufen. Nun möchte ich aber nicht den ganzen Lautsprecher neukaufen, ein neuer Tieftöner sollte ausreichen. Nun habe ich zwei Optionen, entweder ich gehe in einen HiFi- Laden in Dresden (HÖRBAR, Radio Körner) und lasse mir da einen passenden Ersatz verkaufen oder ich suche mir selber einen Passenden. Im HiFi- Laden habe ich etwas bedenken was die Preisklasse des Tieftöners betrifft, der ganze Lautsprecher kam nur ca. 60€, da wollte ich für einen neuen Tieftöner nicht mehr als 20 bis max. 25€ zahlen. Ansonsten haben wir hier in Dresden noch einen Conrad, der hat auch ein kleines Sortiment an Tieftönern da oder kann sich was liefern lassen. Naja, was ich nun eigentlich von der Community will, ist etwas Hilfe bei der wahl eines neuen Tieftöners, und falls dabei nichts rauskommt kann ich dann immernoch zum HiFi- Laden gehen. Hier mal ein paar Daten zum gesamten Lautsprecher: - 165mm Bass = 6,5" - Magnetgröße: 20Oz - Hochtöner mit 6 Oz Magnet - Impedanz: 8 Ohm - Leistung: 70W/ max.150W - Frequenzgang: 50Hz- 20Khz Ergänzend von mir gibt es noch den Einbau-Ø des Tieftöners: ca. 144mm mit dem Lineal konnte ich es nicht so genau Messen und mein Messschieber geht nur bis 135mm, aber ich hoffe mal das kommt so hin. Die Einbau-Tiefe ist eigentlich zu vernachlässigen, die Decke ist nach oben hin auf jeden fall tief genug. Bei Conrad gäbe es da den Visaton W 170 Tieftöner 8 Ω 6,5", der passt zumindest von den Maßen und der Impendanz, aber würde der auch von der Leistung passen?Der SpeaKa 100/120 Tieftöner 8 Ω 6,5" scheint auch von der Impendanz und der Leistung zu passen, würde aber vermutlich nicht in die Aussparung des Rahmens passen.Was habt Ihr so für Empfehlungen an passenden Tieftönern bis 25€? Bilder vom vorhandenen Tieftöner kann ich gerne nachreichen wenn es benötigt wird, ist aber absolut nichts Besonderes. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und euch einen schönen ersten Advent. [Beitrag von mushroomhead am 01. Dez 2013, 17:20 bearbeitet] |
qawa
erstellt: 06. Dez 2013, 11:08
Hallo Mushroomhead, ich kenn mich im dem Bereich nicht so gut aus, antworte aber mal, da das schon ein paar Tage unbeantwortet bleibt. Es ist ein wahres Glücksspiel, ob ein anderer Tieftöner mit der Weiche und dem Einbauort gut funktioniert. Der Visaton scheint da relativ gutmütig bis auf einen kleinen Buckel bei 1200 Hertz, aber ein Glücksspiel bleibt es. Ein Einbau einer neuen Einheit wäre in der Preiskategorie eher anzuraten. Das sage ich, obwohl mir basteln und reparieren wirklich näher liegt als wegwerfen! Die Frage ist eben, ob du in den Maßen etwas findest. Gruß, Norbert. |
mushroomhead
erstellt: 14. Dez 2013, 11:25
So, ich will das ganze mal noch auflösen: Hatte jetzt probehalber einfach mal den Visaton gekauft und eingebaut. Mit dem Ergebniss bin ich ganz zu frieden, er lärmt wieder ordentlich. Ich glaube der Visaton bringt ein bisschen mehr Druck als der orginal Tieftöner, aber auf jeden Fall nicht störend. Bei den Probetiteln die ich bisher gehört habe (Rock) klang auch nichts verzerrt oder so. Für das Küchenradio war es auf jeden Fall eine erfolgreiche Reparatur. Dank an gawa/ Norbert für die Beteiligung. Euch ein schönes Wochenende und morgen einen schönen dritten Advent. |
Sony SS-2030 Tieftöner-Ersatz Cashney am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 2 Beiträge |
Sony Box SS E44 Tieftöner defekt josef_k am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 10 Beiträge |
Hilfe.Audiophysic Ersatz für Mittel Tieftöner gesucht Frida68 am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 99 Beiträge |
Tieftöner defekt, Ersatz? Reperatur? (CAT MBC 313E) SuperSKD am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 3 Beiträge |
Alter Tieftöner defekt! -hifi-joe- am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
Tieftöner von Jamo D-570 defekt - Ersatz oder Reparatur? iNfamous. am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
A.R.E.S Lautsprecher Tieftöner - Ersatz ralleratata am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 2 Beiträge |
Bass defekt,suche Ersatz 52152er am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 5 Beiträge |
Tieftöner defekt? garry3110 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 3 Beiträge |
Tieftöner defekt ArcusTM 95 rico_s am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
