Filterschaum Ringe/Schaumdichtungen Hochtoner
fr..zoid
#1 erstellt: 29. Nov 2013, 00:05
leider weiss ich nicht wie die Teile richtig heissen.
Ich suche Ersatz für diese Schaumringe die in den Hoch und Mitteltonern meiner Boxen drin sind.
Zwischen Magnet und Gehäuse.
Kennt jemand den richtigen Namen und eventuell Bezugsquellen?
Hochtoner:
2013-11-25 11.03.172013-11-25 11.03.41 (1)
Mitteltoner:
2013-11-28 23.45.322013-11-28 23.46.18
Gruss
dim
fr..zoid
#2 erstellt: 29. Nov 2013, 16:47
hat niemand eine Idee?
oder kann ich einfach die alten gammeligen drin lassen so wie sie sind? (vermutlich schlecht)
Detsi_Bell
#3 erstellt: 30. Nov 2013, 10:30
Hallo!
Der "richtige Name" stammt wahrscheinlich von der Funktion, also z.B. Dichtungsring od. Dämpfungsring. Fertige Teile wirst Du kaum finden, so etwas macht sich der Hersteller selbst.
Gab es denn Probleme mit den Tönern, oder warum hast Du die aufgemacht?
Best: Detsi
fr..zoid
#4 erstellt: 30. Nov 2013, 12:07
Die Hochtoner sind durch (wobei ich die defekte Stelle in der Windung nicht erkennen kann)
Der Mitteltoner hatte eine Delle. Und ich war neugierig Die Delle ist jetzt so gut wie weg (minimale Spuren vorhanden aber ausgehend von dem was ich bisher gelesen hab sollte es bei dem Midtoner kein grosses Problem darstellen oder liege ich da falsch?)
Ich habe gelesen, dass Du neue Aluhochtonkalotten einbauen kannst. Wie machst Du das mit diesen Dichtungen?
Kann man da was anderes als Schaumstoff nehmen?
Gibt es Schaumstoffe in der Dicke und Dichte zum selber zuschneiden?
Und wo kriegt man neue 8 ohm 2.5cm oder 2.6cm Aluhochtonkalotten (hoffe das es so richtig ist, ich mein das ganze Teil mit der Spule)
Ich hab in einem Thread gesehen wie Du so ein Teil in der Hand hältst.
Gruss
dim
[Beitrag von fr..zoid am 30. Nov 2013, 12:25 bearbeitet]
Detsi_Bell
#5 erstellt: 02. Dez 2013, 09:26
Neugier ist natürlich ein sehr guter Grund!
Ich kenne solche Dichtungen oder Andrückringe, außer einem Fall, nur als eher feste Teile, aus einem moosgummiartigen Schaum z.B., der sich nicht zersetzt. Wenn er für die Funktion wichtig ist, z.B. die Membran an Ort und Stelle hält, dann muß da auch wieder was hin. Zur Not eben selbst gemacht...
Ob eine Delle akustische Auswirkungen hat, entscheidet sich von Fall zu Fall. Strukturell ist es ohne Zweifel eine Veränderung, die Membran kann nicht mehr dieselbe sein wie vorher, soviel sollte klar sein. Teilweise kommt das erst bei etwas erhöhtem Pegel zum Tragen und manchmal kann man es auch vernachlässigen, weil man es im praktischen Betrieb tatsächlich nicht merkt. Ein bisschen Klirrfaktor oder eine schmalbandige Auslöschung, das hören wir eben nur in kritischen Bereichen. Die vielen stark verbeulten Gewebemembranen, die man z.B. immer wieder bei ebay sieht, würde ich aber i.d.R. als Schrott bezeichnen.
Best: Detsi
fr..zoid
#6 erstellt: 04. Dez 2013, 17:54
Ich denke das man entweder
ein doppelseitiges Schaumstoff Klebeband verwenden könnte (ist bestimmt fummelig, und ich habe bis jetzt noch nicht das eine gefunden was passt)
oder
Doppelseitige Klebe Schaumstoffpads verwenden (kreisrunde Dichtungen ausstanzen)
Wenn jemand was passendes sieht oder kennt wäre ich dankbar für links.
Es sollte 1mm dick sein und nicht sehr dicht, also nicht knochenhart. Bei den Pads würde eine Fläche von 8x8 cm ausreichen.
@Detsi hättest Du vielleicht eine Link zu den besagten moosgummiartigen Zeug?
Gruss
Dim
Detsi_Bell
#7 erstellt: 05. Dez 2013, 12:38
Sorry, ich habe keinen Hersteller parat. Das war in einer Reparatur-Kalotte, ich meine zwei Canton RC-HTs, da waren solche schwarzen Ringe eingelegt.
Versuchs doch mal mit den manigfaltigen Ausführungen von PE-Schaum. Z.B. die dünnen weißen Schutztüten bei neuen PC-Monitoren, das ist ein Schaum, der recht stabil wirkt. Vielleicht etwas zu dünn....
Best: Detsi
Hochtoner austauschen aber wie ?
Funky.Faby am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  5 Beiträge
Technics SB-CS9 = Hochtoner kaputt
Charly74 am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
Ersatz für Westra Lautsprecher
Charly29 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2023  –  17 Beiträge
Kennt jemand diese Focal-Tieftöner?
Mitcore am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  5 Beiträge
Suche ersatz Bass für ITT Boxen
conino10 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  4 Beiträge
Magnet Richtig draufschrauben HT's (bitte um hilfe)
lilara am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  10 Beiträge
Ersatz für ITT Tieftöner
Karlarsch am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  9 Beiträge
Wer kennt diese LS-Boxen ?
Hann45500 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  4 Beiträge
Suche Ersatz für "MAW 138 N" kennt aber leider niemand :(
snipped1337 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  3 Beiträge
Mitteltoner Defekt? Wie messe ich es?
sKoJna am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.077
