| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher & Verstärker angeschlossen, ein LS fu... | |
Lautsprecher & Verstärker angeschlossen, ein LS funktioniert nicht (LS Quadral, Verstärker Technics)+A -A |
debeauvoir
erstellt: 14. Sep 2013, 17:49
Moin, Ich habe mir neue Lautsprecher und einen neuen Verstärker zugelegt. Hab's nun angeschlossen und einer der beiden Lautsprecher funktioniert nicht. LS: Quadral IS 1400 Verstärker: Technics SU 7600 Hab die Lautsprecher an 'Main' angeschlossen (nicht 'Remote'). Musik kommt vom Plattenspieler (Dual 1019). Ich bin technisch nicht sehr versiert und kann mir gerade irgendwie nicht erklären, warum's nicht funktioniert... Kann mir da jemand weiterhelfen? Braucht ihr noch mehr Infos? Cheers! |
Sniedelwoods
erstellt: 14. Sep 2013, 18:03
Hi, der Defekt kann in vielen Bereichen liegen. Weitere Informationen wären schon Hilfreich. (z.B. ob vor erwerb Der Komponenten Probehören möglich gewesen ist der Verstärker zum Beispiel ist immerhin über 30 Jahre alt) Du könntest auch schon einmal selbst mit der Fehlersuche beginnen und zum Beispiel die Lautsprecher tauschen, also den der keinen Ton ausgiebt an den anderen Kanal des Verstärkers anschließen. Kommt dann Ton aus dem vermeintlich defektem Lautsprecher ist dieser wohl nicht defekt und der Fehler liegt beim Verstärker. Gruß |
debeauvoir
erstellt: 14. Sep 2013, 19:55
Hey, danke für die schnelle Antwort. Ich hab jetzt alle Kanäle des Verstärkers ausprobiert - es liegt definitiv am Verstärker und nicht an den Lautsprechern. Sowohl bei den Main, als auch bei den Remote Anschlüssen geht nur jeweils eine Seite, die '+' Seite (?). Und nun? Achso, ich hatte alles vor Kauf getestet und es hat alles einwandfrei funktioniert. Ich werde die Frage jetzt gleich nochmal im Verstärker-Forum posten, da es ja offensichtlich nichts mit den Lautsprechern zu tun hat. |
Sniedelwoods
erstellt: 14. Sep 2013, 20:10
Wenn der Verstärker beim Probehören noch funktioniert hat könnte es auch an deiner Quelle liegen (sprich CD-Player, PC, Fernseher etc.) Viel erfolg im Verstärker-Forum. |
debeauvoir
erstellt: 14. Sep 2013, 20:23
Hey, danke dir! Problem hat sich gelöst. Wolte das nur eben sagen, damit sich hier keiner mehr Gedanken macht. Ich hatte wohl nur ein Schräubchen nicht richtig zugedreht oder so. Auf jeden Fall hab ich fleißig umgesteckt und rumprobiert und nun funktioniert's. Ich war wirklich schon am verzweifeln. Aber jetzt umso glücklicher mit einem super Sound, der mit gerade um die Ohren fliegt - yeah! ![]() Cheers und beste Grüße! |
Sniedelwoods
erstellt: 14. Sep 2013, 22:43
Freut mich das sich das Problem gelöst hat. Dir eine gute Nacht. |
debeauvoir
erstellt: 14. Sep 2013, 22:50
Lieben Dank, und dir auch. |
Unbekannte LS - Reperatur möglich? WestePest am 22.06.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 3 Beiträge |
Quadral Platinum - Bass LS defekt sounds_like_chainsaw am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 10 Beiträge |
Quadral allsonic ls 175 Bootsmann123 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 7 Beiträge |
Technics Verstärker schaltet ab Greaser1956 am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 16 Beiträge |
Quadral quintas T160 LS tauschen baerndorfer am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker defekt? / Lautsprecher Tieftonchassis verzerren/krächzen Claus_71 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 14 Beiträge |
Hochtöner Technics SB-EX 3 sb-ex_3 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 7 Beiträge |
Quadral Lautsprecher Defekt? smidi86 am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 6 Beiträge |
Neue LS für Technics SB-C450 elektrorasenmäher am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
Welchen Verstärker Typhoon76 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.922
