| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Quadral Amun Subwoofer | |
Quadral Amun Subwoofer+A -A |
elchupacabre
erstellt: 27. Apr 2013, 16:43
Hi Leute, da GLS leider mit dem Paket, in dem einer meiner neuen Quadral Amun LS war, sehr unaufmerksam umgegangen ist, wurde einer der LS an einer Ecke stark beschädigt, zusätzlich, da ich sie testen wollte, ist beim gleichen Lautsprecher auch der Subwoofer defekt, drücke ich den Woofer leicht mit der Hand nach innen, kracht es ziemlich und etwas schleift, ist wohl die Schwingspule, wie repariere ich das, bzw. gibt es dafür noch Ersatz? Danke |
detegg
erstellt: 28. Apr 2013, 21:43
Hallo, das ist kein Subwoofer, das ist ein Tieftöner Aufschrauben, reinschauen - vlt. hat sich beim Transport etwas gelöst. Berichten ... ;-) Detlef |
elchupacabre
erstellt: 29. Apr 2013, 04:56
Hat sich in der Zwischenzeit erledigt, stimmt auch mit dem Subwoofer, war nur etwas aufgebracht, da schon äusserlich ein Transportschaden war und ich wohl zu voreilig Schlüsse gezogen habe. Ich habe den TT ausgebaut und den unteren Teil (Schwingspule) neu ausgerichtet und fest angedrückt, jetzt tönt er wieder. |
ehemals_Mwf
erstellt: 01. Mai 2013, 12:23
Wenn ich richtig verstehe: So einfach ist das nur selten (instabiler Blechkorb ?), da hast du viel Glück gehabt Gruss, Michael |
elchupacabre
erstellt: 01. Mai 2013, 13:12
Ich vermute, dass durch einen starken Schlag(Sturz) das hinterste Teilm also nicht der Gusskorb, dezentriert wurde, ich habe die Kabel abgelötet, das Teil zentriert und mit mäßigem Druck festgedrückt, seit dem spielt er wieder. Auch das schleifen ist nun weg. |
ehemals_Mwf
erstellt: 01. Mai 2013, 15:00
ah, (ohne Bild spekuliert...) das Magnetsystem hat sich (teilweise) gelöst. Wenn der LS jetzt ausreichend gut zenriert ist, würde ich mit 2K- Kleber den Kontakt zwischen -- oberer Polplatte (so heist der Metallring dort), und -- LS-Korb so gut es geht dauerhaft fixieren. Viel Glück |
elchupacabre
erstellt: 01. Mai 2013, 15:04
Kurz ausgeborgt: ![]() Der Dauermagnet war anscheinend nicht mehr zentriert und somit hat die Schwingspule geschliffen, sobald ich die Membran mit dem Finger bewegt habe, ich habe nun den Dauermagneten ausgerichtet, obwohl dieser wirklich sehr streng saß, einfach mit etwas Druck belastet, Finger Test und alles war einwandfrei, zum testen habe ich nach Rock etwas DnB eingelegt, auch danach kein Problem. Danke |
Wohungsfund Amun Quadral Lautsprecher Chris_HRT am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 7 Beiträge |
Quadral Amun Phonologue LukeeeSkywalker am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche Quadral Amun mk4 ? Jan-Cor am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 9 Beiträge |
Quadral Amun MKV Hochtöner defekt richardo1 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 4 Beiträge |
Quadral Amun Phonolugue Ersatz Tieftöner Gesucht Chris_HRT am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 9 Beiträge |
Aufarbeitung Quadral Amun MK IV RST_Driver am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 4 Beiträge |
Quadral Amun V - defekter HT XX1000 CarlM. am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 8 Beiträge |
Quadral Platinum - Bass LS defekt sounds_like_chainsaw am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 10 Beiträge |
Quadral Mitteltöner defekt - welche Alternative? Sk8er_SF am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Quadral defekt harzerroller am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.180
