| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Magnat Vintage 760, Kondensatoren austauschen? | |
Magnat Vintage 760, Kondensatoren austauschen?+A -A |
istvnko
erstellt: 16. Apr 2013, 14:11
Hallo zusammen, Ich habe folgendes in einem anderen Forum über den M. Vintage 760 gelesen: Die Feinauflösung und das lösen von der Box sind nicht optimal. Das ganze kann aber mit ca. 50-70,-DM pro Box und ein bischen Geschick im Umgang mit dem Lötkolben verbessert werden. Es handelt sich um den Tausch der in Serie liegenden Kondensatoren für den Hochtöner. Ich wollte hier noch mal nachfragen ob es wirklich so ist und wenn ja, wie sollte ich rauskriegen welche Kondis ich brauche? Danke |
qawa
erstellt: 19. Apr 2013, 07:16
Hallo, zum Bild der Frequenzweiche: Ist es diese hier? clickIch würde mal vermuten, die Kondensatoren zum Hochtöner sind der gelbe Zylinder und der kleine blaue Quader. Bei den roten Typen wird es sich um Elektrolyt-Kondensatoren handeln, entweder Parallelglieder oder Reihenkondensatoren zum Mitteltöner. Beim Blauen und Gelben handelt es sich wohl schon um MKT- oder MKP-Typen. Ob sich da ein Austausch gegen bessere lohnt? Ich weiß es nicht. Ich denke, das kommt auf das eigene Hörempfinden an. Da geht es eher um Nuancen im Grenzbereich zum Voodoo. Um sich(-er, [edit]) zu gehen oder, wenn eine andere Weiche verbaut ist: Leitungen vom Hochtöner und Leiterbahnen verfolgen: Die Kondensatoren, um die es geht, sollten neben Widerständen in Reihe liegen. Frequenzweiche sollte geschraubt sein. Werte und Typ (MKP, MKT, Elko bipolar oder Tonfrequenz) steht meist drauf. Frequenzweichenbauteile sind oft Stiefkinder in der Kalkulation der Produktionskosten, obwohl die Hersteller wohl nur einen Bruchteil von dem bezahlen, was unsereins beim Versender hinlegt. Viel Erfolg, Norbert. [Beitrag von qawa am 19. Apr 2013, 09:49 bearbeitet] |
AnthonyP
erstellt: 19. Apr 2013, 08:37
Hallo, die roten Becher sind bipolare Elektrolytkondensatoren. Die unterliegen auf jedem Fall schon mal einem zeitlichen Verfall. Hinzu kommt, dass Folienkondesatoren tatsächlich eine wesentlich bessere Auflösung und Feinzeichnung ermöglichen. Habe dies selbst schon an meinen alten Schätzchen vollzogen und auch in eindrucksvollen Test erlebt. Es lohnt sich! Bau die Weichen aus und schaue auf die Elkos. Dort stehen die Werte eigentlich immer drauf. Wieviel Du pro Box ausgibst, hängt von den verwendeten Kondensatoren ab. Schau mal bei www.interetchnik.deDie haben zahlreiche Kondensatoren in allen Qualitäten im Angebot. in ebay werden auch etwas günstigere Folien von Jentzen angeboten. Die tun ebenfalls ihren Dienst. Die gleiche Kur empfiehlt sich übrigens auch für den Verstärker, je nach Modell und Alter. Aber das ist ein anderes Thema. Gutes Ge(k)lingen |
istvnko
erstellt: 25. Apr 2013, 09:58
Danke für die Antworten. Das sind für mich wichtige Infos. Ich habe die LP-s noch nicht auseinandergebaut. Ich werde sie aber vornehmen. Jetzt weiss ich, worauf ich achten muß. |
ehemals_Mwf
erstellt: 25. Apr 2013, 22:37
....nicht auf jeden Fall .. Die roten Becher sind s. wahrscheinlich Bipolar Elkos der Fa. Wego http://www.wego-mosbach.de/kondensa.htmHinsichtlich Langzeitkonstanz habe ich da zwei ganz unterschiedliche Erfahrungen: a) Elko glatt, rel. große Becher für rel. wenig Kapazität, 23 /35 /40 VAC, Serien TFZ/TM und ALR/U = original sehr verlustarm und hohe Strom-Belastbarkeit, aber schon nach 5-10 Jahren beginnt die Verschlechterung, plus markantes Abdriften der Kap. nach oben (!) -- bei Oldies auch ohne Kontrolle austauschen ------------------------------------ b) Elko rauh, rel. kleine Becher für rel. große Kapazität, 63 / 100 V-, Serie AR-B = bei mäßiger Belastung auch nach Jahrzehnten noch problemlos brauchbar ------------------------------------ a) würde ich bei Oldies blind austauschen ,und durch heutzutage rel. günstige MKT-Folien-Cs ersetzen, 100 V- sind schon mehr als ausreichend und kaum größer als die originalen Wego Glatt-Elkos. b) können drinbleiben -------------------------- Es zeigt sich, dass die rel. teure Glatt-Elko-Technik den Test of Time nicht besteht, Standard-Typen hingegen schon -- gilt auch für entsprechende Fernost-Fabrikate Gruss, Michael |
Magnat Vintage 660 wolfg740 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 13 Beiträge |
Magnat Vintage 720 Reparatur bluedreamberlin am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 19 Beiträge |
Kondensatoren Weiche Magnat 10 P solextreter am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 9 Beiträge |
Magnat Lautsprecher ->Sicken austauschen Cookie am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
Magnat Vintage 420 Lautsprecher defekt / Ersatz? joschbass am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 8 Beiträge |
Lieferant Kondensatoren Karacho am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 12 Beiträge |
Grunsätzliche Fragen zu Frequenzweichen-Kondensatoren cr am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 4 Beiträge |
Heco Superior 760 Presto Hochtöner *Melnibone* am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 4 Beiträge |
Elkos austauschen -> komische Werte Flottertje am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 6 Beiträge |
Kondensatoren für Peavey Hisys3 _Thomas1980 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 18 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.466
