ALR No.4, was ist defekt?
blademagebuero
#1 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:33
Hallo!
Ich habe ja nun die Anlage im Büro soweit fertig aufgebaut und schlage mich mit der Akustik herum. Dabei ist mir nach längerem hin und her erst aufgefallen, dass die eine ALR No. 4 wohl einen Schaden hat. Sie klingt seltsam verwaschen, unpräzise, teilweise im unteren Hochtonbereich verzerrt, die Mitten zu leise würde ich es mal beschreiben im direkten Vergleich zu ihrer Schwester auf der anderen Seite. Ich habe sie an verschiedenen Endstufen und natürlich auch gegengetauscht und so alle anderen Fehlerquellen eliminiert.
Ich gehe davon aus, dass die Weiche durch die lange Standzeit (fast zwei Jahre) was abbgekommen hat.
Das Problem besteht sowohl an einer Endstufe, als auch bei Bi-Amping. Aus allen Lautsprechern (den zwei Bässen, dem HT und dem MT) kommt Ton, nur eben nicht so, wies sein soll. Die leichte Verformung der Mitteltonsicke ist sicher nicht die Ursache, da der LS nachwievor vollen Hub erreicht.
Nur a.) Wo sitzt die Weiche (nicht hinter dem Anschlussterminal)
und b.) wie bekommt man die chassis raus um dahinter nach der Weiche zu suchen? Die Torx auf der Vorderseite lassen sich ja noch rausdrehen, aber dann? Die Ringe sitzen sehr gut, man sieht keine Nut, die einem sagt: "hier ansetzen" oder so. Ich habe schon mit einem kleinen Holzkeil ein Cut in die Furnier gemacht.
No4
No4 MT
Detsi_Bell
#2 erstellt: 20. Mrz 2013, 19:51
Hallo!
Also, ich teile Deine Ansicht nicht. Die Membran des Lautsprechers ist sichtbar verformt, nicht nur die Sicke. Der hat doch mal was abbekommen?!.
Und eine Weiche kannst Du im Normalfall auch gerne mal 20 Jahre lang nicht benutzen, was sollte da passieren? 2 Jahre ist nichts, da geht nichts kaputt.
Best: Detsi
blademagebuero
#3 erstellt: 22. Mrz 2013, 16:43
Danke Detsi für Deine Antwort!
Die Membran ist nur mimal verformt, das sieht nur durch die Reflektion des Lichts durchs Material viel schlimmer aus (Schattenwurf von der Sicke). Gemessen mit der tollen Laserleere sinds nichtmal 0,1 mm. Da ist die Fertigungstoleranz schon größer.
Die Sicke ist auch so weich und flexibel, dass dem freien Hub nichts im Weg steht.
Die Delle ist übrigens entstanden durch die Lagerung der Boxen. Der Schlauch des Staubsaugers hat immer wieder mal an der Stelle gelehnt.
Wieso ich auf die Weiche komme? Weils eigentlich nicht danach klingt, als wäre es der Mitteltöner.
Wenn ich die Speaker herausbekommen würde, könnte ich ihn mal gegentauschen. Dann hätte ich Gewissheit.
ALR Nummer 4, Frequenzweiche defekt
-Thomas67- am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  26 Beiträge
ALR Nummer 4 MT Weiche defekt
Axelzander am 27.03.2022  –  Letzte Antwort am 28.03.2022  –  5 Beiträge
Weiche für ALR Nummer 4 defekt
algraf am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  4 Beiträge
ALR Jordan Nummer 4
Jonasbonasmonas am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  3 Beiträge
ALR Nummer 7 Weiche Defekt
Marvin956 am 05.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  4 Beiträge
ALR Nummer 4 - wo sitzt die Frequenzweiche?
Arnie-1961 am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  15 Beiträge
Basschassis ALR TAKE 5
Michael_vom_See am 30.09.2020  –  Letzte Antwort am 08.10.2020  –  3 Beiträge
ALR Take 4 - was kann hier das Problem sein?
alex560 am 30.10.2023  –  Letzte Antwort am 05.11.2023  –  21 Beiträge
Lautsprecher defekt?
raidmaXx am 15.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  9 Beiträge
Foto Frequenzweiche ALR Nummer
wedge188 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.706
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
