Sicken flicken?
Marc-Andre
#1 erstellt: 01. Mrz 2006, 21:15
das ist die Sicke eines meiner Tieftöner.
http://img130.imageshack.us/my.php?image=11414164zq.jpg
Blöde Katze. Heco superior 930 BS, Teile sind selten bis garnich gebraucht zu bekommen. Kann man die Sicke wohl "gut" flicken? Hat das schonmal einer von euch gemacht? Ich bräuchte ein paar Tips!
Danke
Marc
Normalhörer
#2 erstellt: 01. Mrz 2006, 21:51
Hast Du schon hier geguckt?
http://www.hifi-foru...um_id=30&thread=3946
Der Erstgenannte Anbieter hat ziemlich viel Original-Ersatzteile auf Lager. Ruf einfach mal an.
[url]http://img130.imageshack.us/my.php?image=11414164zq.jpg
[/url]
Ist doch eigentlich nur ein kleiner Schönheitsfehler. Isolierband drüber und gut is.
Matthias
Marc-Andre
#3 erstellt: 01. Mrz 2006, 21:53
ich hab keine Lust ne neue Sicke drauf zu machen Ist geschlossenes Prinzip, desahalb denke ich nicht das dass mit dem Isolierband dauerhaft hilft.
mfg
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 02. Mrz 2006, 04:19
Hi Mark,
...mit
Gummi o.ä.-nicht-völlig-auflösendem ,
etwas elastisch bleibendem Kleber (Silikon?)
den Riss schließen.
Evtl. Tieftöner ausbauen, um auch von hinten dranzukommen,
-- gegenzuhalten, so wie´s aussieht.
Kleb-Versuche auf dem Sickenrand,
leider etwas schmal, also vorsichtig, auch wg. der späteren Optik.
Gruss,
Michael
.gelöscht.
#5 erstellt: 02. Mrz 2006, 04:41
Hallo Marc
Das Einfachste:
VON HINTEN(!!!) einen ausreichend großes Stück ca. 0,5 mm dünnen Filz oder dünnen Stoff auf die Sicke kleben.
Das Wichtigste dabei:
Als Klebstoff mußt du hier unbedingt Silikon verwenden (einfach den Filz oder Stoff dünn mit Silikon bestreichen, und von hinten auf die schadhafte Stelle setzen. Danach vorne den Riß SO ausrichten, daß Dieser möglichst ganz geschlossen, bzw. möglichst nicht mehr zu sehen ist. Sorgfältig vorgehen, damit auf die Vorderseite der Sicke kein Silikon gelangt: Damit es "wie original" aussieht.).
Zum Üben könntest Du einen "Abfall-Lautsprecher" verwenden.
Zum Silikon und dessen leichterer Verarbeitung:
Entweder (falls erhältlich) DÜNNFLÜSSIGEN Silikon verwenden, oder:
Mittels Terpentin-Ersatz oder Kunstharzverdünnung läßt sich herkömmlicher Silikon verdünnen!
Einfach etwas Silikon in ein Glas geben und ganz WENIG(!!!) Terpentin-Ersatz dazugeben. Sehr gut verrühren!
ALLGEMEINE Anmerkung:
Je nach Grad der Verdünnung läßt sich das Silikon sogar mit einem Pinsel auftragen, sodaß dadurch auch Reparaturen im großflächigen Bereich VON VORNE erfolgen können (Es kann also auch eine leicht morsche SCHAUMSTOFFSICKE damit behandelt werden, indem mittels eines weichen Pinsels mehrere Schichten des dünnflüssigen Silikons auf dem gesamten Umfang der Sicke "aufgemalt" werden. Zur Konsistenz des Silikons nach der Verdünnung: Der Schaumstoff der Sicke muß das Silikon anfänglich "aufsaugen". Hier muß man aber zuerst mit dem Grad der Verdünnung experimentieren! Möglichst NICHT zu stark verdünnen!)
Nachteil: Die "Aushärtungszeit" verlängert sich je nach Grad der Verdünnung, und die Silikonschicht ist am Schluß auch etwas weicher.
Übrigens:
Mit dieser Methode habe ich schon einige Lautsprecher-Reparaturen durchgeführt, und es ergaben sich keinerlei Probleme (auch in Langzeit-Tests nicht.).
Herzliche Grüße
von
Christian Böckle
[Beitrag von .gelöscht. am 02. Mrz 2006, 04:46 bearbeitet]
Marc-Andre
#6 erstellt: 02. Mrz 2006, 17:52
vielen Dank erstmal! Ich werde es am Samstag mal probieren
mfg
front
#7 erstellt: 02. Mrz 2006, 18:01
Puh, hatte beim Threadtitel das "l" überlesen... dachte schon was geht n jetzt ab... sorry, musste ich einfach mitteilen...
Aristipp
#8 erstellt: 02. Mrz 2006, 20:23
Na, das war ja'n echter Brüller, hatte schon drauf gewartet, wer's als erster bringt!
andisharp
#9 erstellt: 02. Mrz 2006, 20:27
Wenn es Gummi ist, warum nicht mit Fahrradflickzeug
front
#10 erstellt: 02. Mrz 2006, 22:23
andisharp schrieb:
Wenn es Gummi ist, warum nicht mit Fahrradflickzeug :D
Auch nicht schlecht, aber mal ehrlich, Sicken Ficken... wow, what a Thread...!!!
Ich hab`s ehrlich beim ersten Mal so gelesen... war`n ganz schöner Schock...
Gurkenmurkser
#11 erstellt: 03. Mrz 2006, 16:35
ich hatte auch schon mal eine sehr ähnliche Macke in einer Gummisicke. Herr Kirchner von Analog.On (Kirchner-Elektronik) aus Braunschweig war so freundlich mir diese mit einem Neopren-Kleber zu flicken. Er hatte damit schon gute Erfahrungen gemacht und soweit ich das beurteilen kann, funktioniert es auch.
H. B.
Marc-Andre
#12 erstellt: 03. Mrz 2006, 17:46
Das Problem ist ja dass man die mechanische Bewegungsfreiheit der Sicke nicht gefärden darf. Bis jetzt gefällt mir der Tip mit dem Silli und Stoff am besten. Vielleicht find ich ja morgen noch ne Alternative im Baumarkt.
mfg
Marc-Andre
#13 erstellt: 03. Mrz 2006, 17:48
Das "Sicken ficken" hat mich aber grad auf ne Idee gebracht;
Latex als Flickzeug
mfg
fritzmüller
#14 erstellt: 03. Mrz 2006, 17:58
mfg
hi
ich hatte ein ähnliches problem, konnte aber nirgends dünnflüssiges silikon finden.
aber bei dem kleinen riss würde ich auf jeden fall selbst flicken, dürfte nicht allzu schwer sein.
gruss
Geräteuser
#15 erstellt: 03. Mrz 2006, 18:46
Ganz genau ,und ganz einfach!
LS ausbauen , die zerpflückte Sicke so legen bis der Riss nicht mehr zu sehen ist,von hinten jetzt (mit etwas gegendruck der Finger) NUR den Flickzeug Kleber mit zb einem Wattestäbchen nicht allzu Dünn auftragen. Bloß aufpassen das der Kleber (der eigentlich ne recht dickflüssige konsistenz ja hat) nicht durch den Riss auf die nachher zu sehende Front der Sicke läuft.Flickzeug Kleber "verschweisst" Gummi ja,und bei erfolgreicher reparatur ist der LP (bei guter und vor allem sauberer Arbeit) wieder wie Neu + Dicht.
Marc-Andre
#16 erstellt: 03. Mrz 2006, 19:09
also löst der Kleber den Kunstoff an, ja?
mfg
Marc-Andre
#17 erstellt: 04. Mrz 2006, 22:05
http://img351.imageshack.us/my.php?image=11414206ww.jpg
Na, kennt ihrs noch? Ich werd gleich anfangen, danach stell ich noch ein Foto ein.
mfg
Marc-Andre
#18 erstellt: 05. Mrz 2006, 13:09
Morgen!
So siehts aus jetzt. Hab auch schon mit dem Finger dran herumgespielt, ist dicht und hört sich an wie immer! Guter Tipp, Danke!!!
http://img137.imageshack.us/my.php?image=11414239ma.jpg
mfg
Normalhörer
#19 erstellt: 05. Mrz 2006, 20:30
Glückwunsch Marc. Sieht echt gelungen aus. Fahrrad-Flickzeug war ein super Tipp.
Speed_K
#20 erstellt: 02. Sep 2012, 04:31
Aaaaaaaallllllttteeeeeerrrr das mit dem halb witz/tipp isolierband zu benützen als sicke-ersatz geht halt wirklich ... ich fress n besen
von normalhörer
Sb 18 Sicken flicken
Sear am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  11 Beiträge
Quadratische Sicke
herb1176 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
Heco Superior 930 BS Hochtöner defekt
johnnybegood32 am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  9 Beiträge
Mitteltöner Sicke eventuell verhärtet?
Sephirot- am 26.06.2021  –  Letzte Antwort am 27.06.2021  –  3 Beiträge
Heco superior 930 Frequenzweiche
Freund63 am 05.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  31 Beiträge
Sicke kaputt
scf17 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  7 Beiträge
Die Suche nach einer Heco Profiton 370 Sicke
timau am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  2 Beiträge
Sind die Sicken noch zu retten?
bubbasmiles am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  2 Beiträge
Reperatur/Ersetzen der Sicke (JBL LX60)
Henning20 am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.05.2017  –  6 Beiträge
passende Sicke
aisdorf am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedRudolf1969
  • Gesamtzahl an Themen1.560.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.937
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
