Neue Tieftöner für Quadral Allsonic SM 90 II
Basti49
#1 erstellt: 05. Aug 2012, 11:52
Hi Leute,
ich bin neu hier im Forum, also bitte seid nachsichtig, falls es dieses Thema schon gibt...
Bei meine Quadral Allsonic SM 90 II hat sich die Sicke der Tieftöner komplett verabschiedet (bröselte komplett ab und die untere Hälfte fehlt schon komplett :{) . Die Boxen standen über mehrere Jahre eigentlich nur rum, ohne benutzt zu werden, aber dies soll sich nun ändern...
Naja, die Frage ist einfach: Welche Tieftöner baue ich da am besten ein und wieviel würde dies kosten?
P.S. Habe vor die Boxen als hintere Surroundboxen zu nutzen...
Vielen Dank schonmal,
Basti
lumi1
#2 erstellt: 05. Aug 2012, 12:05
Hallo
Das lohnt nicht, und kann auch pauschal so nicht beantwrtet werden.
Diese kleinen quadrals sind/waren einigermassen brauchbare Regal-böx'chen, nichts schlechtes, nichts besonderes.
Keinerlei Investition in Rep. ist daher auch nur halbwegs sinnvoll.
Ohne halbwegs exacte Werte/Parameter für den tieftöner kann man eh nicht sagen, welche als ersatz in Betracht kämmen, ohne gefahr zu laufen, dass es "schrecklich" klingt.
Mittel der Wahl wären neue Sicken/Schwingspulen für die defekten treiber.
aber auch hier steht der Aufwand/Preis in keinerlei Relation.
Ab in die tonne damit, und was neues, oder gebrauchtes neues kaufen.
Für ca.50 euro bekommst'e genügend vergleichbares, evtl. gar besseres.
MfG.
Basti49
#3 erstellt: 05. Aug 2012, 12:09
Erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Also du meinst es lohnt nicht...
Kannst du eventuell brauchbares für diesen Zweck empfehlen?
lumi1
#4 erstellt: 05. Aug 2012, 12:17
Bitte, bitte..
Nein, lohnt auf gar keinen Fall!
Am besten wäre es, Du käufst Dir LS von gleichen Hersteller, wie Deine Front/Haupt-LS.
Evtl. noch annähernd das selbe Bj, Modellreihe, etc..
Das ist am geignetsten, für den Einsatz als Surround-LS, wegen der tonalen Ausgewogenheit.
Denn jeder Hersteller hat wenigstens so im Ansatz die ähnliche Klangphilosophie bei seinen LS.
Nicht bindend, oder pauschal, aber in etwa.
Andernfall, als alter Quadral Fan, rate ich dir natürlich gerne erneut zu Quadral.
Aber auch alle anderen üblichen Verdächtigen, Heco, Canton, usw. kannst'e nehmen.
NUR immer darauf achten, dass gerade bei älteren LS wie Deinen, die Sicken schon repariert wurden, zumindest, wenn es Schaumstoffsicken waren.
Im Zweifel hier Angebote posten, da wird dir geholfen.
Melden sich auch bestimmt noch andere, die Dir hier gerne tips geben
MfG.
Basti49
#5 erstellt: 08. Aug 2012, 19:11
Naja, das Problem liegt dabei, dass sich vorne große Standboxen der Stereoanlage befinden, daher ist das mit gleichen Boxen irgendwie schwierig bis unmöglich
Daher habe ich halt eine Alternative gesucht...
Sonst müsste ich neue kaufen, was mir zu eig. zu teuer ist...
Ganz sicher, dass das nicht lohnt???
Boxen sind Folgende (Kompaktboxen):
http://i.ebayimg.com...Pb4Sp4UE!~~48_72.JPG
ralfralfson
#6 erstellt: 26. Sep 2013, 14:20
unabhängig von der Problematik, ob es lohnt diese Lautsprecher zu restaurieren, habe ich die Frage, ob es schon einmal jemand probiert hat, die Sicken der TT zu tauschen. Ich soll es im Auftrag eines Freundes tun, der aus sentimentalen Gründen sehr an den LS hängt. Nun ist es so, dass auf das Chassis eine Zierblende aus Kunststoff aufgeklebt ist, die auch den Sickenrand überdeckt. Eine neue Sicke einzukleben, die es im Zubehörhandel für diese LS auch gibt, ist so nicht möglich.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Fällen? Einfach etwas brachial sein und ab damit, oder gibt es Tricks die Blende zu lösen?
Danke Ralf
ASP1985
#7 erstellt: 15. Dez 2020, 08:35
Hallo ,
ich bin auch auf der Suche nach einem Ersatz für die Tieftöner.
Habe mal Quadral angeschrieben.
Ganz egal ob es sich lohnt , ich will sie reparieren .
Vielleicht weiß ja jemand was .
Danke und Grüße Albert
CarlM.
#8 erstellt: 15. Dez 2020, 09:23
Du besitzt auch die Quadral Allsonic SM 90 II?
Was ist denn defekt? Sicken kann man - soweit man nicht absolut ungeschickt ist - selbst reparieren.
Bei der Suche nach Ersatz muss bedacht werden, dass die Box eigentlich eine Impedanz von 4 Ohm besitzt. Es gibt aber ein doppeltes LS-Terminal für wahlweise 4 oder 8 Ohm. Für 8 Ohm wird einfach ein 4 Ohm Widerstand in Reihe geschaltet. Man sollte also immer auch prüfen, ob ggf. nur dieser Widerstand durchgebrannt ist, indem man den 4 Ohm-Anschluss verwendet.
Für eine seriöse Beratung wären Mehr Informationen nötig:
Photos der Frequenzweiche mit lesbaren Aufdrucken der Bauteile. Photos von der Rückseite der Lautsprecherchassis.
Mechwerkandi
#9 erstellt: 16. Dez 2020, 12:05
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 16. Dez 2020, 13:28
Mechwerkandi (Beitrag #9) schrieb:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-31010.html
Jetzt könntest du den originalen Thread zuende führen
Quadral allsonic SM 60 II Sicken/ 5" Lautsprecher wechseln
Vortax am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  2 Beiträge
Quadral Allsonic SM 120 2 - Mitteltöner tot
666smooth666 am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2021  –  3 Beiträge
Quadral allsonic ls 175
Bootsmann123 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  7 Beiträge
techn. Daten Quadral allsonix SM 120 II
666smooth666 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  2 Beiträge
Quadral allsonic sl205 lohnt Reparatur?
tobi55776 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  2 Beiträge
Quadral Allsonic Sicken defekt, lohnt Reparatur?
domixl am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  10 Beiträge
Neue Tieftöner für JBL LX800 MK II
dan0r am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  5 Beiträge
Lohnt sich eine Reparatur bei Quadral Boxen?
Maxmax007 am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  4 Beiträge
Quadral allcraft ac410 Tieftöner
xDave am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  10 Beiträge
Braun SM 1005
Bendias am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
