Klinke Kabel löten - brummen, kein Ton
FrellPumpkin
#1 erstellt: 24. Jul 2012, 14:10
Hallo zusammen,
mich ärgert es Sachen wegzuschmeißen oder durch neue zu ersetzen nur weil sie kaputtgegangen sind oder ne Macke haben. Deswegen habe ich mir eine Lötstation gekauft und habe versucht mein Klinke Lautsprecherkabel zu löten.
Aber von vorne, ich habe ein Z-2300 THX 2.1 Boxenset von Logitech was mir sicher seit 10 Jahren wirklich gute Dienste leistet. Leider hat es plötzlich nur noch Mono abgespielt. Ich vermute, dass das Klinke Kabel zwischen der Bedieneinheit und dem Computer einen Kabelbruch hat. Das war am stärksten belastet und ich bin auch ein paar mal dran hängen geblieben. Ich habe mir deswegen ein Klinkeverlängerungskabel bestellt und wollte einfach das Kabel (+ den eventuell defekten Klinkestecker) ersetzen. Nachdem ich mir einige Youtube Videos zum löten angeschaut habe, habe ich also einfach das alte Kabel hinter dem Bedienteil abgeschnitten und das Verlängerungskabel angelötet. Dazu habe ich erst die Kabelenden mit etwas Lötzinn benetzt und anschließen mit etwas mehr Lötzinn zusammengelötet.
Jetzt brummen leider die Boxen und ich kann nur ganz leise manchmal den Ton hören. Komischerweise verändert sich das Brummen wenn ich die Stabilisierungsdrahtstücke anfasse, teils verschwindet es ganz, der Ton ist aber fast nie zu hören.
Was habe ich falsch gemacht?
VG Frell
defekte Lötstelle
Warf384#
#2 erstellt: 24. Jul 2012, 14:14
Du hast den Schirm, auf dem Wahrscheinlich Masse liegt, nicht verbunden.
Also, die Einzeldrähte, die außen liegen, auch verbinden!
PS: Und wenn du schon dabei bist, dann isoliert alles bis auf Masse, wickel ein Stück Alufolie über das offene Stück Kabel und mach dann Klebeband oder nen Schrumpfschlauch drüber.
[Beitrag von Warf384# am 24. Jul 2012, 14:19 bearbeitet]
Steffen_Bühler
#3 erstellt: 24. Jul 2012, 14:14
Du hast nur die beiden Plusleitungen für links und rechts verbunden, mußt aber auch die gemeinsame Minusleitung verbinden. Das ist das Kupfergeflecht um die Plusleitungen, das Du so schön sauber abgeschnitten hast.
Viele Grüße
Steffen
Muffloon
#4 erstellt: 24. Jul 2012, 14:20
Die kupferkabel was um die zwei farbigen kabel gesponnen ist, ist die masse wenn du die auch noch zusammen löten tust müsste es zu 100% gehen,
mein tip wäre schnippel die kabel noch mal sauber ab und mach die isolierung nur ein stück weg und löte ale drei latungen zusammen
rot = Rechts
Weiß = Links
Kupfer ummandlung = Masse (die auch verbunden werden muss)
hoffe ich konnte helfen ach und brav über allre dreilöt stellen schrumpfschlauch oder isoband das es keine kurzen gibt
FrellPumpkin
#5 erstellt: 24. Jul 2012, 14:48
Ah damn, ich dachte das wäre nur zu Stabilisierung des Kabels Aber danke, das ließ sich ja rech leicht lösen!
FrellPumpkin
#6 erstellt: 24. Jul 2012, 15:31
Yay, es funktioniert wieder! Was bezweckt denn eigentlich die Alufolie um die Kabel? Ich habe das jetzt mal einfach ohne nachzufragen gemacht.
Warf384#
#7 erstellt: 24. Jul 2012, 15:43
Abschirmung.
Dreh mal laut und berühr die beiden ungeschirmten Signalleistungen, ohne die Masse zu berühren oder halt sie in die Nähe eines Trafos.
Dann wirst du wahrscheinlich ein mehr oder weniger lautes Brummen hören.
An einer geschirmten Kabelstelle sollte das nicht passieren.
FrellPumpkin
#8 erstellt: 24. Jul 2012, 17:15
Ah super, danke! Ich hab die jetzt schon wieder ordentlich verklebt und kann es deswegen nicht mehr ausprobieren. Aber jetzt ist mir etwas klarer was ne Abschirmung überhaupt ist.
Ne andere Frage, wenn Boxensets anfangen zu brummen/knistern wenn man die Lautstärke ändert.. woran liegt das und kann man das beheben? (betrifft mein aktuelles Boxenset zum Glück nicht).
Steffen_Bühler
#9 erstellt: 25. Jul 2012, 06:44
Das ist der Lautstärkeregler. Meist ist er nur verschmutzt, oft hilft schon energisches Hin- und Herdrehen (bei abgeschaltetem Gerät). Die nächste Stufe ist Kontaktspray, hier gibt's einige Threads dazu. Wenn's dann immer noch knistert, muß er getauscht werden (kommt aber selten vor).
Viele Grüße
Steffen
Frequenzweiche Kabel löten
ElectroDub am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  7 Beiträge
Subwoofer Kabel Löten?
DJ_LUTTI am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  5 Beiträge
PC-Lautsprecher-stromkabel löten!
-Jenny- am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  4 Beiträge
MB Quart 800 - HT Löten oder nicht löten?
ex_dj am 28.03.2019  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  6 Beiträge
HKTS 210sub230 defekt (kein ton)
Oliverziw am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  9 Beiträge
Kein Ton Lautsprecher
Flo28_ am 15.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  26 Beiträge
Teufel T4000 kein Ton
HPWolf* am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  9 Beiträge
Brummen und Auto-Off
Bufu79 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecher runtergefallen - gar kein Ton mehr
Cerow am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  4 Beiträge
Technics SB-X5 - Kein Ton aus Hochtöner
HiFi-Pizza am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
