| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Kenwood krf v5050d Problem | |
Kenwood krf v5050d Problem+A -A |
steevenb
erstellt: 14. Mrz 2005, 14:20
Tag Hab ein Problem mit meinem Kenwood Verstärker, er schaltet sich nach 2 Sekunden etwa wieder aus. Normalerweise Klickt es einmal beim "aufen Knopf drücken" und dann nach 2 sekunden ca. nocheinmal und nach dem 2 klicken ist die anlage dann funktionsbereit, nur jetzt ist es so das nach dem 2 klicken die Anlage aus geht ! Dann blinkt das Licht vorne was normaler Weise blinkt wenn die anlage übersteuert und ausgeht also die Sicherung rausspringt. Danach kann man sie immer wieder einschalten, aber jetzt ist es so das sie halt sofort nach dem 2 klicken wieder ausgeht das licht blinkt und dann wieder das ganze von vorne... Woran kann das liegen ?? Das ist passiert als ich die Anlage bei nem Freund auf dem Geburtstag geliehen hatte, sie lief die ganze Zeit fast bei voller Power... Kann es sein das die Endstufe durch ist oder nur irgendeine Sicherung defekt ist ! Ich habe die Anlage mal aufgeschraubt und nachgesehen und festgestellt, dass das 2 klicken aus einem schwarzen Kasten 2x2 cm groß kommt, direkt bei dem Stromkabel-Eingang (wahrscheinlich eine Sicherung) ?? Ich hoffe mir kann da jemand weiter helfen Mfg Stefan und danke schonmal im voraus
steevenb
erstellt: 16. Mai 2005, 17:55
wollt nochmal das thema aufrischen hab mir mittlerweile einen neuen kennwood receiver geholt aber diesmal kein dd sondern stereo da ich imoment keine dvd´s gucke und davon ausgehe das mein krf v 5050 d wieder repariert werden kann ! hoffe auf eure hilfe beste steevenB |
shiloh-
erstellt: 11. Jun 2012, 06:12
hallo, ich habe das gleiche problem! kann jemand etwas genaueres dazu sagen? ich habe lediglich die boxen angeschlossen und es hat klick gemacht und jetzt schaltet der verstaerker direkt wieder ab nach 2 sek.. ich hoffe mir kann jemand helfen! vielen dank |
Apalone
erstellt: 11. Jun 2012, 06:40
Möglicherweise ist durch einzelne Boxenkäbelchen beim Anschließen ein Kurzschluss entstanden. Wenn der Verstärker nach längerem Ausschalten (mind. eine halbe Stunde) das Symptom immer noch hat, ist er kaputt und muss in die Werkstatt! |
shiloh-
erstellt: 11. Jun 2012, 16:24
ok morgen werd ich ihn zu jemanden bringen der sich damit auskennt... mal schauen was dabei raus kommt |
Problem mit Kenwood LS-54 Box jack200 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood Stereo Verstärker defekt AaronHF am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Hochtöner für Kenwood LS 300g Vordirda am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 2 Beiträge |
Kenwood s92 Tieftöner defekt! Simon98 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 2 Beiträge |
Subwoofer Reperatur ( Kenwood Superwoofer SW500) JulesVerne am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 4 Beiträge |
Kenwood SW-301 Chassis ersetzen Starcaster#7 am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 5 Beiträge |
Kenwood LS-150 F reparieren? Hey_Dolph am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 3 Beiträge |
Kenwood LS 205 Tieftöner ersetzen jurcko am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 15 Beiträge |
ReCap von Kenwood LS 1900 xv1nx am 09.01.2024 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 8 Beiträge |
Such Schaltplan für Kenwood MV-5 Boxen TomP84 am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.161
