HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Boxen kaputt bzw. sehr leise! | |
Boxen kaputt bzw. sehr leise!+A -A |
Chrick3
18:05
erstellt: 07. Mrz 2012, |
Hallo zusammen ![]() neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Denon 710PMA Verstärker und benutze dazu Teufel Ultima60 Boxen. Gab - natürlich - noch nie Probleme. Wenn ich allerdings eine Feier schmeiße, dann nehme ich zum Denon immer die alten Boxen meines Vaters (Herstellungsjahr 1965 - ohne Hersteller, nur ein Etikett mit "4Ohm" draufgeklebt - immerhin!). Ich habe bei den beiden Boxen auch schon die Tieftöner ausgewechselt, weil die alten -wortwörtlich- auseinander fielen. Seit der letzten Feier ist die eine Box allerdings sehr leise, bzw. es hört sich so an, als ob der Tieftöner den Geist aufgegeben hat. Allerdings verhält dieser sich genauso, wie bei der Box, die in Ordnung ist. Auch beim Öffnen der Box fiel mir nichts auf. Nichts kaputt oder sonst was. Nach langem hin und her hören zwischen den beiden Boxen, habe ich dann bemerkt, dass der Hochtöner der kaputten Box nichts mehr von sich gibt. Nun meine Frage; Kann es sein, dass nur wegen des Hochtöners die Box so leise ist? Also sie hört sich so an, als wenn ein alter Radiowecker meine Musik abspielt. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus ![]() |
Ing_Imperator
03:18
erstellt: 08. Mrz 2012, |
Klar, ein Radiowecker ist wie die meisten kleinen Radios sehr mittenbetont, es fehlen im Höhen, das klingt plausibel, außerdem geht meistens bei exsessiven Pegeln als erster der Hochtöner drauf, und wenn der kaputt ist, kann das je nach Hörer subkjektiv eine starke Lautstärkeabhahme bedeuten |
Chrick3
14:29
Okay, vielen vielen Dank ![]() Ich werde mich am Wochenende mal auf den Weg für einen neuen Hochtöner machen. Werde dann nochmal berichten, ob das Problem dann verschwunden ist. |
Bassmembran kaputt? *flixe* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 17 Beiträge |
Boxen kaputt? piks123 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 3 Beiträge |
Box kaputt hamburg01 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 3 Beiträge |
Box kaputt! eli23 am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 6 Beiträge |
Canton Ergo 31 DC - Kaputt alexence am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 6 Beiträge |
lautsprecher nach Basstest kaputt Felixofduty am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 17 Beiträge |
"LIFE" Boxen Kondensatoren kaputt Icebomber am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 8 Beiträge |
Sehr alte Infinity Sicken kaputt AlainYncaan am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecher kaputt? jacko210 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 2 Beiträge |
Boxen defekt stego87 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRoyZJJM
- Gesamtzahl an Themen1.561.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.986
