HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Weitere infos zu Lautsprecher SE110 | |
Weitere infos zu Lautsprecher SE110+A -A |
Sutekh
20:48
erstellt: 17. Jan 2012, |
Hallo liebe Gemeinde. Ich habe vor ner ganzen weile ein paar 3-wege Lautsprecher "gerettet" die dann nochmal ne ganze weile im Keller rumstanden. Die Tieftöner waren hinüber und hatte die auch gleich entsorgt. Nun, da ich ein bisschen mehr Zeit habe, wollt ich mich genauer mit den Lautsprechern beschäftigen. Googlen, was ja oft einiges an Infos ausspuckt, bleibt unbeeindruckt. Das Typschild sagt meiner Meinung nach, dass es sich um SE 110 handelt. Allerdings steht dort nichts über den Hersteller und dergleichen. Auch die Rückseite der Kalottenhoch und -Mitteltöner gibt nur eine 4 Stellige Zahl Preis. Ich wende mich an euch, in der Hoffnung, dass der ein oder andere mir genaueres über diese Lautsprecher sagen kann. Wer ist der Hersteller?Gibt es Baugleiche? oder genauere Daten zu den Kalotten? ![]() ![]() ![]() Danke schonmal für jedwede Info. ![]() |
richi44
13:12
erstellt: 19. Jan 2012, |
Hättest Du die Tieftöner nicht weggeschmissen, hätte man sie allenfalls reparieren können. Erste Frage: Wie gross ist der Durchmesser der Lautsprecher-Ausfräsung an der grössten Stelle? ...an der kleinsten Stelle? ...der Loch-Durchmesser? Zweite Frage: Hast Du ein anständiges Multimeter? Dritte Frage: Kannst Du löten? Vierte Frage: Wie gross sind die Innenmasse der Box? Es geht um folgendes: Zuerst müssen wir wissen, ob die Hoch- und Mitteltöner 4 oder 8 Ohm sind. Dazu muss ein Kabel an den Lautsprechern abgelötet werden, das zweite kann dran bleiben. Dann mit dem Ohmmeter im kleinsten Bereich an den Anschlüssen die Lautsprecher messen. Als nächstes müssen wir wissen, was in die Kiste etwa rein passt, daher die Loch- und Fräs-Abmessungen. Und letztlich muss das Ganze auch klingen. Und da muss der neue Tieftöner zur Kiste passen. Es gibt z.B. sowas: ![]() ![]() Betrachtet man die zwei, so kann man annehmen, dass der zweite eher besser geeignet wäre. Betrachtet man aber die Daten der Lautsprecher und die Art des Gehäuses, so ist eher der erste besser passend. Das bedeutet, dass zu diesem Gehäuse nur wenige Lautsprecher passen werden und darum erst mal die Grösse und dann können wir etwas passendes suchen. |
Sutekh
22:51
Hallo und danke schonmal für deine Antwort. Die Membran der Bässe waren beide eingerissen und die Sicken bei beiden größtenteils wegebröselt. Ich denke ein Reconing hätt sich wohl nicht gelohnt..wobei ichs nun doch n bissel Schade finde, dass ich die nicht doch erst mal behalten hab. Scheint so, als wenn dies nicht unbedingt bekannte oder gute Lautsprecher waren wenn man sich vor Augen führt, wie schwer es ist irgendwas über diesen Typ herauszufinden. Aber nichtsdesdotrotz muss man sie dann wohl selbst gehört haben. Schauen wir mal ![]() Erste Frage: Wie gross ist der Durchmesser der Lautsprecher-Ausfräsung an der grössten Stelle? 26,5cm An der kleinsten Stelle? 23,5cm Der Loch-Durchmesser? 21,7cm Zweite Frage: Hast Du ein anständiges Multimeter? Nein aber ich weiss, wo ich unter Umständen eines herbekomme und werd dann mal durchmessen. Das reich ich dann nach. Dritte Frage: Kannst Du löten? Ja, das ist kein Problem ![]() Vierte Frage: Wie gross sind die Innenmasse der Box? B:26,2cm H:42,5cm T:22,5cm Ergibt um die 25Liter Die Ohmwerte geb ich dann sobald ich kann hier an. Schönen Abend noch ![]() [Beitrag von Sutekh am 19. Jan 2012, 22:55 bearbeitet] |
richi44
11:25
erstellt: 20. Jan 2012, |
Also, das wird nicht einfach! 25cm Chassis für 25L geschlossen gibt es nicht viele. Gefunden habe ich Seas Excel W26FX001 (319€), Peerless 835016 (240€) und drei Wavecor Subwoofer, die aber nur bis ca. 300Hz vernünftig arbeiten. Und da ist mit dem Kalotten-Mitteltöner noch nicht zu rechnen, der geht erst ab etwa 800Hz. Und ganz ehrlich, 2x 319€ für diese alten Boxen ausgeben ist nicht wirklich sinnvoll, zumal es ein Gebastel wird, denn die Chassis passen natürlich nicht wirklich in die Ausschnitte. Eine Alternative wäre der Monacor SPH-200KE. Dieser müsste halt auf ein Brett montiert werden, das auf die Schallwand aufgesetzt wird. Dabei ist es egal, wenn er hinter das Brett geschraubt wird (siehe Zeichnung). ![]() Dieser Lautsprecher ist für rund 109€/Stück zu haben. Allenfalls müssten wir die Weiche anpassen und Teile auswechseln, das wird aber erstens die Widerstandsmessung ergeben und zweitens Hörtests. Die untere Grenzfrequenz wird bei ca. 53Hz (-3dB) liegen. Dies ist wahrscheinlich besser als das, was bisher möglich war, denn die Angaben zu jener Zeit waren nicht gemessen, sondern willkürlich! Die Grenze lag (je nach Interpretation der Normen) bei -10dB oder noch schlechter. Ob sich letztlich der Aufwand lohnt musst Du selbst entscheiden. |
Rummsundfiep
15:21
erstellt: 19. Jul 2014, |
Sutekh
19:22
Danke für das Angebot aber die Lautsprecher sind mitlerweile weiter gewandert und ich habe mich mit der Zeit anderen Lautsprechern/Marken zugewendet. Aber klasse, dass hier trotzdem nochmal nachgefragt wird. Liebe Grüße |
Rummsundfiep
22:13
erstellt: 20. Jul 2014, |
Naja, ist ja auch schon `ne Weile her... ![]() |
Benötige Infos für W. Kücke Modell E 80 Lautsprecher DeeKayAudio am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 4 Beiträge |
Heco P4001 Infos über Tieftöner gesucht ooooops1 am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecher der Firma SAKAI amber66 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 20 Beiträge |
Mivoc Lautsprecher €uroeddy am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
Membran steiff - Lautsprecher defekt ? artowsky am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 3 Beiträge |
JBL TLX-45 Infos, Manual etc. gesucht audiophilantrop am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 7 Beiträge |
Grundig Lautsprecher 306a - Mitteltieftöner ersetzen codefritz am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 9 Beiträge |
Dachbodenfund yamaha NS 690 II und brauche noch weitere Komponenten Pietar am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 5 Beiträge |
Lautsprecher noch zu retten ? noidxx am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 2 Beiträge |
Frage zu totem Lautsprecher thranduil am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgernot1942
- Gesamtzahl an Themen1.553.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.824
