I.Q 1403 AC - Mitteltöner kratzt
Poetry2me
#1 erstellt: 17. Jun 2011, 12:17
kürzlich habe ich für den Einsatz "in der Familie" ein Paar Lautsprecher in der Bucht erstanden:
I.Q 1403 AC
Loudspeaker I.Q 1403AC
Soweit schien erst mal alles in Ordnung und ich war zufrieden. Leider kratzt aber einer Mitteltöner, wie ich mit Verzögerung festgestellt habe. Der Fehler ist deutlich hörbar bei Gesangsstimmen und nachvollziehbar beim mittigen Drücken der Membran. Da spürt man auch deutlich das Kratzen.
Loudspeaker  I.Q 1403AC Midrange  Vifa K10MD-19 8OhmVifa K10MD-19 8Ohm
Mit dieser Diagnose dürfte der Mitteltöner wohl kaputt sein.
Es handelt sich nach meiner Recherche um ein Vifa Chassis, und zwar Vifa K10MD-19 (8 Ohm Version)
Bei beiden Exemplaren scheint sich übrigens auch die Verklebung der Sicke am Chassis-Rand zu lösen.
Frage: Kennt jemand einen Beschaffungsweg oder hat sogar mindestens einen davon noch zu verkaufen?
Danke
Poetry2me
ksb1
#2 erstellt: 17. Jun 2011, 17:40
setz Dich mit Strassacker in Verbindung. Die vertreiben Vifa. Der, den Du suchst ist nicht mehr im Programm.
Eventuell können die Dir eine Alternative empfehlen.
Gruß KSB1
Poetry2me
#3 erstellt: 17. Jun 2011, 19:06
Ah, mit Strassacker hatte ich mal Kontakt, die kenne ich.
Gut zu wissen, dass die Vifa vertreiben. Danke für den Tipp.
- Poetry2me
Poetry2me
#4 erstellt: 05. Sep 2011, 21:03
Hallo Leute,
hier ein Update, was mittlerweile geschehen ist:
Strassacker hatte mich an den Vifa Vertrieb, also Firma ASE, verwiesen (www.vifa.de)
Bei ASE hat mir Gerd Lommersum freundlicherweise das Datenblatt des original Mittelöners K10MD-19-08 zur Verfügung gestellt und mir Vorschläge gemacht, welche heute noch verfügbaren VIFA Chassis als Ersatz in Frage kämen. Mir erschienen die Abweichungen recht deutlich, auch mechanisch wäre Bastelei nötig gewesen.
Eine Suche bei ebay ergab einen Treffer für zwei gebrauchte VIFA Mitteltöner mit folgender Information:
"Sie bieten auf 2 ältere gebrauchte aber funktionsfähige Mitteltöner von Vifa mit der Bezeichnung M 110. Sie haben Gebrauchsspuren am Korb. Desweiteren sind die Staubschutzkalotten eingedrückt (siehe Fotos). Der Gleichstromwiderstand der Schwingspulen beträgt gemessene 5,5 Ohm."
Optisch waren diese durch die eingedrückten Staubschutzkalotten natürlich nicht in Bestform, aber man weiß ja, dass dieser Mangel klanglich keine wirklich hörbaren Auswirkungen hat.
Internet-Recherche ergab zu "M110" nur sehr wenig, nur einen akustischen Forschungsbericht, in dem diese als "gute Breitbänder" verwendet wurden. Dann fand ich schließlich einen Hinweis, dass diese auch unter der Bezeichnung Vifa M10MD-39-08 vertrieben wurden. Dazu ließen sich schließlich Datenblatt und Dimensionen feststellen.
Meine Freude war groß, denn diese M10 Chassis waren eindeutig hochwertiger, als der originale K10:
- Magnesium Druckgusskorb
- Wesentlich größerer Magnet
- aufwändig beschichtete Membran
- langzeitstabile Gummisicke statt Schaumsicke
- lienalglatter und ausgedehnter Frquenzgang
- sehr gutes Ausschwingverhalten ohne sichtbare Resonanzen
Mechanisch war es noch ein Glücksfall. Zwar hatte der Ersatz einen Ausßendurchmesser von nur 103 mm, während das Original 110 mm hat, aber beim Original war der Rand (wegen Plastik) sehr breit ausgelegt, so dass der Ersatz sich noch ausreichend schlüssig auf das Loch setzen ließ. Für die Verschraubung musste ich allerdings versetzt hindrehen, weil die vorherigen Schraubenlöcher gestört hätten.
Lautsprecher IQ 1403AC Ersatz Mitteltöner VIFA M10MD-39-08 und original Hochtöner
Die innen aufgesetzte längliche Plastikhaube bildet ein Volumen von geschätzten 1 bis 1,2 L ab, was wohl auch für den Ersatz-Mitteltöners zu funktionieren scheint.
An die Frequenzweiche bin ich leider nicht drangekommen. Sie ist mit der Bauteileseite (!) auf die Seitenwand geklebt. Aus Neugier zerstören wollte ich nicht. Man kann nur erkennen, dass auch einige Folienkondensatoren verbaut sind.
Klanglich hat sich die Box etwas verändert. Insgesamt ist sie durch mehr untere Mitten jetzt etwas wärmer abgestimmt, was aber vorteilhaft zu sein scheint. Auf jeden Fall dominiert bei diesem Lautsprecher immer noch die leichte Präsenzbetonung, daran hat auch der Mitteltöner nichts geändert.
Der Bass ist etwas schwach auf der Brust, aber trocken und dröhnfrei, also eine akzeptable Abstimmung mit geschlossenem Gehäuse. Vielleicht war das Original wirklich für Wandaufstellung optimiert, nimmt man die ursprünglich zurückhaltenden unteren Mitten dazu.
Was mich aber wirklich begeistert und fasziniert, ist die große Räumlichkeit, die ich nach dem Austausch der Mitteltöner jetzt wahrnehme. Mit guten Verstärkern höre ich nun fast keine Lautsprecherposition mehr heraus sondern nur die Musik im Raum. Das hat mich überrascht, da ich diese Lautsprecher eher in das "preisgünstige" Segment eingestuft hatte.
Ich muss aber eingestehen: Da ich vorher nur wenige Wochen immer wieder mal mit den Lautsprechern gehört hatte (jeweils genervt durch den kratzenden Mitteltöner), kann mir auch entgangen sein, dass sie vorher schon recht ordentlich waren, wenn auch nicht ganz so gut
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 05. Sep 2011, 21:05 bearbeitet]
Poetry2me
#5 erstellt: 05. Sep 2011, 21:18
Hier ist noch der Link zu dem Datenblatt des Ersatzmitteltöners M10MD-39-08
http://www.bluesound24.com/tpl/download/datenblatt_Vifa%20M10MD-39-08.pdf
hackmac_No_1
#6 erstellt: 07. Sep 2011, 16:34
hallo petry !!
Habe schon einige gute Beiträge von dir gelesen. (AMP-Reparaturen)
Auch dieser Bericht mit Happy End gefällt mir dahingehend, dass Du deine Erfahrung auch teilst.
Da sieht man wieder, dass sich "dranbleiben" immer mal lohnt!
Die meisten Beiträge verlaufen nach dem Schema "Ich hätte da ein dringendes Anliegen, Hilfe und dann nie mehr ein Lebenszeichen.
Viele Grüße
Mac
Poetry2me
#7 erstellt: 07. Sep 2011, 19:37
Lieben Dank, freut mich
- Poetry2me
Itzolino
#8 erstellt: 27. Nov 2014, 14:37
Hallo, wahrscheinlich liest das niemand mehr und mir wird angekreidet, dass ich alte Threads ausgrabe, aber ich wollte erste einmal diesen Weg gehen und nicht direkt ein neues Thema erstellen.
Ich suche nämlich genau den gleichen Mtteltöner und kann ihn absolut nicht finden. In meinem Fall für ASW Lautsprecher (Genius 130, ganz alte Teile). Der Mitteltöner knartscht.
Hat jemand eine Idee wo ich nen Mitteltöner mit der Bezeichnung "K10MD-19" in 8 Ohm bekommen kann? Ich finde absolut nichts...
Danke!
Sisko39
#9 erstellt: 27. Nov 2014, 15:22
Evtl. mal hier anfragen, ob er auch nach Deutschland versendet (German Shipping), dann kommt evtl. noch etwas Zoll dazu, aber der Preis ist heiß!
Oder evtl. auch mal hier?
[Beitrag von Sisko39 am 27. Nov 2014, 15:24 bearbeitet]
seychellenmanus
#10 erstellt: 27. Nov 2014, 17:25
Vielleicht ist es auch möglich den vorhandenen MT nur neu zu zentrieren. Denn die Dezentrierung kann neben einer eventuellen Überlastung eigentlich nur die Ursache für das kratzen sein.
Achiim
#11 erstellt: 17. Dez 2019, 08:42
ich bin zufällig zu einem Paar IQ 1403AC gekommen. Bei diesen sind die Sicken der Basslautsprecher kaputt. Kann man die reparieren oder kennt jemand ein adäquates Ersatzchassis?
Viele Grüße,
Achim.
busch63
#12 erstellt: 05. Jan 2020, 09:36
Ja, kann man reparieren- und sollte man aus klanglichen Gründen auch immer als erstes tun wenn die Funktion sonst ok ist.
Dazu am besten den TT ausbauen und nachschauen welches Modell/ Hersteller erkennbar ist. Dann kann man ggf. Nach einem reparierten Paar suchen oder das defekte an eine der vielen Reparatur Firmen schicken die Sickenreparatur anbieten.
I.Q GENT
Capone2901 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  2 Beiträge
Acr Cembalo - Mitteltöner kratzt
Valdyron am 01.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.07.2021  –  8 Beiträge
Canton GLE 490 Mitteltöner kratzt
Hagen_Drescher am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2022  –  6 Beiträge
Jamo S 606 Mitteltöner Membrane kratzt/ rauscht
Thug86 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  3 Beiträge
Quadral all-craft AC 410 Mitteltöner defekt
nilscounter am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  2 Beiträge
I.Q. Max 2 welche Tief/Mitteltöner als Ersatz
*Lockenlutz* am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  4 Beiträge
I.Q. System 500 tw ssc
schimmel_ms am 07.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  4 Beiträge
T+A Criterion T120 Mitteltöner kratzt (Vifa P12mg-01)
flaussmann am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  5 Beiträge
Chassi kratzt
pwd96 am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  4 Beiträge
Pro Ac-Sicken kaputt?
Friedrich2206 am 06.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
