| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hilfe: Lautsprecherreparatur! | |
Hilfe: Lautsprecherreparatur!+A -A |
hifi-ohrwurm
erstellt: 15. Mai 2011, 16:48
![]() Moin: Problem: bei meinen alten Audioplay Charlys (ja, ich hab solche Dinger...) ist bei einer Box der Basslautsprecher kaputt gegangen. Er gibt zwar noch Töne von sich, ich habe heute aber ein größeres Loch am Rand entdeckt. Der Zahn der Zeit... Man kann doch bestimmt einen neuen Lautsprecher reinschrauben, oder? Hier haben sie die Dinger ja mal auseinander genommen: http://www.hifi-selb...cle&id=314&Itemid=36Welchen Lausprecher kann und sollte man nehmen? Gibt es da was z. B. bei Conrad? LG Rainer [Beitrag von hifi-ohrwurm am 15. Mai 2011, 16:59 bearbeitet] |
shabbel
erstellt: 16. Mai 2011, 06:49
Eine neue Sicke in passenden Maßen ist sinnvoller und wahrscheinlich auch preiswerter als ein anderer Tieftöner. |
hifi-ohrwurm
erstellt: 16. Mai 2011, 07:25
Wieder was gelernt! Das scheint mir als Laie doch arg aufwendig, oder? Habe diesen Link gefunden: http://www.foamsicken.de/schaumstoff.pdfWusste gar nicht, dass man das reparieren kann, aber Danke für den Tipp! Falls ich mich doch für neuen Lautsprecher entscheide, welchen könnte ich nehmen? LG Rainer |
hifi-ohrwurm
erstellt: 17. Mai 2011, 18:49
Ich hab nun mal bei einem Profi angefragt, der will für das Wechseln der Sicke pro Lautsprecher 60-70 EUR haben Ok, soll ja nicht so schwer sein, so was selber zu wechseln, ich hab das aber noch nicht gemacht. Habe schon Bammel, dass das schief geht, aber für das Geld kann mir denn jemand der sich auskennt, wo ich die Sicken am günstigsten bekomme und welche ich bei den Audioplay konkret brauche (30 cm...) Danke schon mal. LG Rainer |
hifi-ohrwurm
erstellt: 17. Mai 2011, 20:18
detegg
erstellt: 18. Mai 2011, 09:47
Hi, z.B. audiofriends.nl - dort steht auch, wie Du die Maße der passenden Sicken ermittelst. ;-) Detlef |
lui551
erstellt: 18. Mai 2011, 19:17
Man muss sich auch mal von was trennen. Eine Audioplay Charlie lohnt die Mühe nicht, ehrlich gesagt Grüsse Lutz [Beitrag von lui551 am 18. Mai 2011, 19:17 bearbeitet] |
hifi-ohrwurm
erstellt: 18. Mai 2011, 22:06
bin nun mal so verrückt - finde die Dinger irgendwie erhaltenswert! Finde bloß keine passenden Sicken... Austauschlautsprecher wurden mir auch schon angeraten, aber ich weiß nicht, ob die wirklich von der Größe passen... |
lui551
erstellt: 19. Mai 2011, 06:17
Hier gibts noch bisschen Lesestoff, falls du es noch nicht kanntest: http://www.hifi-selb...cle&id=314&Itemid=36Lutz |
hifi-ohrwurm
erstellt: 19. Mai 2011, 09:11
doch, kannte ich schon aber vielen Dank! Die hatte ich auch schon angeschrieben und einen Tipp bekommen. Empfehlung ist, neue Bässe einzubauen. Weiß jetzt nur noch nicht, ob diese hier von Durchmnesser her passen: http://www.conrad.de/ce/de/product/310671/Das Bass-Loch in der Charly hat einen Durchmesser von 28 cm... LG Rainer |
detegg
erstellt: 19. Mai 2011, 09:20
... der VISATON WHC 30 hat einen Einbaudurchmesser von 315mm ;-) Detlef |
hifi-ohrwurm
erstellt: 19. Mai 2011, 11:00
Dann müsste ich mit der Säge ran... Prinzipiell ginge das... Hat jemand eine Idee, für den 28cm Ducrhmesser der Waschtrommeln? Welcher Bass könnte da passen? |
shabbel
erstellt: 19. Mai 2011, 14:01
Den Visaton habe ich in der 8 Ohm Variante als Push-pull-Subwoofer gebaut. Resonanzvolumen ca. 85 l. Ist nicht übel, außerdem kosten die normal knapp das doppelte. |
hifi-ohrwurm
erstellt: 27. Mai 2011, 22:56
Also ich hab nun die neuen Bässe drin... ich wollte mal berichten, wenn die Lautsprecher eingebaut sind, das habe ich nun heute getan... Für einen Buchhalter war das abenteurlich... Plus und Minus ist ja selbst mir ein Begriff... Audioplay offenbar nicht. Als ich den ersten Bass raus hatte und die neuen von Conrad ausgepackte, sah ich, dass bei den neuen ein breites und ein schmales Anschlussstück war. Ich nehme an, breit ist Minus?! Auf jeden Fall hab ich den so angeschlossen, wie den alten auch, musste nur den einen Verbinder etwas aufbiegen, da der alte Bass zwei von den schmalen Anschlüssen hatte... Ok, dachte ich, das war ja nicht schwer. Graues Kabel schien, wie bei den schwarzen Anschlüssen beim Verstärker, Minus zu sein, dieses rosa Kabel, hab ich mal wie rot, als Plus gewertet... So, nun war das bei der anderen Box genau andersrum angeschlossen... Also dachte ich, schau ich mal nach, wie das an der Platine raus kommt. Also beide Bässe noch mal raus und durch die komische Watte buddeln, bis zur Frequenzweiche... Dann der Schock! Dieses komische Verbandsmaterial, mit dem sie die Weiche irgendwie an diese eine Röhre gebunden haben, war verschmort, ein Loch ist drin - auf der Platine ist eine braune Schmorstelle, ein Kabel ist auch angesengt. Auf der anderen Seite dasselbe Spiel. Da hab ich dann erst mal geschluckt und bin zu einem Bekannten gefahren, der Elektrotechniker ist und mal Boxen gebaut hat. Der meinte dann, dass der Vorbesitzer wohl mal den Dingern zu viel zugemutet hat. Angeblich kann ich aber mit diesem Zustand noch weiter die Boxen klingen lassen. Wenn die Frequenzweiche einen weg hätte, würde man das hören... Frage an die Profis: stimmt das, oder muss ich jetzt an Frequenzweiche und Kabel auch noch ran? Ich möchte ja auch nicht, dass die Teile Rauchzeichen abgeben oder mal in Flammen stehen ;-) Na ja, zumindest ist jetzt alles wieder zusammengeschraubt, Musik kommt raus - und wie ich empfinde - auch gar nicht schlecht Ich hoffe, ich muss mir keine Sorgen wegen der Schmorstellen machen, oder soll ich die Dinger lieber aus dem Verkehr ziehen? (einige werden das bestimmt aus anderen Gründen befürworten )Wie passiert sowas denn genau? Mein Verstärker liegt geringfügig unter der Leistung der Boxen, das sollte doch nicht das Problem sein. Kann es also wirklich sein, dass die mal beim Vorgänger - meinetwegen auf einer Party - überlastet wurden? Ich kann nicht sagen, wie lange das schon verschmort ist, ich habe die Dinger jetzt so ca. 8 Jahre... Danke schon mal vorab für erneute Antwort. Viele Grüße Rainer |
HILFE bei Schneider Lautsprecher! Nostromo125 am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 18 Beiträge |
Lautsprecherreparatur Sony ZS M1 mancando am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 3 Beiträge |
Basslautsprecher bei Denon SC400S defekt? loco@circo am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Reparatur von alten Lautsprecher Saaradler am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 2 Beiträge |
Audioplay Charly Hochtöner Ersatz? doc_relax am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 22.04.2023 – 15 Beiträge |
Lausprecher reparatur xXKostjaXx am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 5 Beiträge |
Wo bekommt man Ersatzteile für B&W Lautsprecher? mokkman am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 2 Beiträge |
Basslautsprecher für B&W matrix 802 pedro14 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 3 Beiträge |
JBL L-36 :? Nachbars_Lumpi am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer gibt komische Töne ab. Hilfe! MuSiKFrEaK67_ am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.946
