Dynaudio D21 verbeult
omega1992
#1 erstellt: 27. Mrz 2011, 16:46
Moin, ich hab kürzlich Selbstbauboxen erworben,unter anderem mit Dynaudio D21 (die ohne Hornvorsatz) als Superhochtönern.
Bei beiden ist die Kalotte mehr oder weniger stark verbeult,lässt sich auch nicht mehr ausbeulen,die Dellen haben sich gewissermaßen "gesetzt" schätze ich.
Die Kalotten sehen nicht mehr rund aus,sondern haben mehr oder weniger die Form irgendeines unregelmäßigen Hügels.
Sind die total hin,müssten also ausgetauscht werden,oder gibt es ne Möglichkeit die Membran irgendwie zu retten?
(Nadel,Staubsauger etc funktioniert nicht)
MfG omega
(bei Bedarf kann ich noch Photos anhängen um die Beschädigung einschätzbar zu machen)
shabbel
#2 erstellt: 28. Mrz 2011, 09:25
Wenn Du die Variante mit den 4 Schrauben an der Front hast, kannst Du die anschrauben und von hinten an die Membran kommen. Sehr schwierig ist allerdings das Wiederaufsetzen. Es ist schnell die Spule zerquetscht.
Acoustic_Research
#3 erstellt: 05. Apr 2011, 12:56
Hallo, wenn die Kalotten schon länger eingedrückt waren reicht es nicht, von hinten zu drücken. Ich habe eine Methode erprobt, mit der es geht. Unter anderem benötigt man einen Heißluftfön und eine Form, die der Innenseite der Kalotte entspricht. Dann von vorne die Kalotte vorsichtig erwärmen und von hinten die Form in die Kalotte drücken. Anschließend überprüfen, ob die Spule mit Richtung Vorderseite gerückt wurde, gegebenenfalls korrigieren. Einfach eine Mail senden, info@audioservice-blank.de, am Telefon kann ich das Verfahren besser erläutern.
omega1992
#4 erstellt: 05. Apr 2011, 14:43
Hat sich erledigt, hab mir eine Neue gekauft da ich beim Abnehmen der Frontplatte den Draht abgerissen hatte
Danke trotzdem für's Angebot
MfG
Daniel
Dynaudio Center eingedrückte Kalotten
KivasF am 06.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.08.2024  –  5 Beiträge
Kalotten mit Ferrofluid
8bitRisc am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  2 Beiträge
Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
heggeg am 22.04.2022  –  Letzte Antwort am 22.04.2022  –  2 Beiträge
Dynaudio P46 Tieftöner wechsel
mrfritzle am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  8 Beiträge
DYNAUDIO Contour 2 - Weiche defekt
ElOso am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  7 Beiträge
Dynaudio Pentamyd 3
HCM_Stefan am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
Ltspr. DYNAUDIO 100 - Reparatur
dyned1 am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  4 Beiträge
Dynaudio Tieftöner defekt
Caromb am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  2 Beiträge
Dynaudio Sub 300 Verstärkermodul defekt
Bero55 am 24.10.2024  –  Letzte Antwort am 31.10.2024  –  5 Beiträge
Ausbau Bassdriver bei Dynaudio Confidence 5
ddc007 am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.572
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
