HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Kathode der PT88 mit Abschirmungsring verbunden | |
Kathode der PT88 mit Abschirmungsring verbunden+A -A |
sayphong
23:30
erstellt: 02. Dez 2012, |
Hallo, hatte seit ein paar Tagen einen seltsamen Fehler, ein Geigenbauer in der Gegend hatte sich vor Jahren einen teuren Röhrenbausatz gekauft und in ein eigen entworfenes Gehäuse eingebaut. Ich sollte die Röhren tauschen und Bias einstellen. Zunächst waren 2 Zenerdioden für die Single-End Kt88 durchgebrannt, dann flammte auch noch was in der Spannungsstabilisierungsplatine auf. Nach Reparatur traten seltsame Erscheinungen auf, mal blubberte ein Kanal, dann brach die Spannungsversorgung zusammen, Bias konnte mal eingestellt werden, dann wieder nicht. Ich habe dann den Verstärker mit EL34 bestückt und er läuft. Darauf habe ich mir die Sockelbeschaltung vorgenommen, bei der KT88 ist der Metallring unten an der Röhre mit der Kathode verbunden, bei der EL34 ist er das Bremsgitter. Der Erbauer hatte die Röhrenaussparungen zu klein für die etwas dickeren neuen Kt88 gemacht, so das die Kathode mehr oder weniger am 3mm Messingblech anstieß und somit die Kathoden mit mehr oder weniger Masse verbunden wurden. Also bei den KT88 aufpassen, angeblich sollen auch die 6050 das auch haben, habe aber 2 gemessen und das nicht rausgefunden. Gruß aus Augsburg [Beitrag von sayphong am 02. Dez 2012, 23:51 bearbeitet] |
Musical Fidelity M1 Clic Streamer - Netzschalter Thunderjoschi am 24.09.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 10 Beiträge |
Sony TAE-5450 Steckverbinder Probleme Solamente am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
Elektronik Kontakte Wasserdicht machen Onkel_Wu am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 2 Beiträge |
Durch Blitzschlag fehlerhafte Verbindungen der Antenne Sapphiroth am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 8 Beiträge |
Kinderkrankheit bei Universum VTC 4005 ? Hotzi* am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 3 Beiträge |
TV und Soundbar . Ton fällt aus . wegomyway am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 3 Beiträge |
KRK RORIT 6 MatzeBER am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 2 Beiträge |
Endstufe - Kanal kaputt? PiorDJ am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 7 Beiträge |
Kabel durchtrennt Kathi_R am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 2 Beiträge |
iPod 4g Classic defekt? CallitMagic am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRplum68
- Gesamtzahl an Themen1.553.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.566
