IBIZA AMP-2000, kein Ruhestrom
BugFloh
#1 erstellt: 09. Sep 2011, 09:30
hab oben genannten AMP-2000 mit einigen Problemen auf den Tisch bekommen:
1) Lüfter, alle Ecken waren gebrochen! Plastikteile haben den blockiert = Überhitzung. Der AMP schaltete zu oft ab, wenn er mal wirklich gebraucht wurde. Ist aber inzwischen von mir ausgetauscht und föhnt nun besser/leiser als das Original. War ja übelste Sorte der Lüfter, extrem laut! Nun sind 2 neue Lüfter verbaut die schön leise drehen und auf Gummifßie gelager sind. Da sind zwischen "vorher und nachher" Welten dazwischen, ist nun eine echte Freude. Der Hauptlüfter hat nun auch eine Temperaturreglung (bei Reichelt gekauft) und schaltet ab 60 °C ein. Der neue 2. Lüfter wird über ein Thermoschalter ab 90°C zugeschalten, bläst von der Frontblende in den Kühlkörper, also nur wenn es die Situation erfordert, sonst nervt das alles nur.
Würde aber auch gerne noch paar 2SC5200 und 2SA1943 Leistungstransitoren zur passenden Zeit dazu schalten, damit der AMP thermisch nicht zu sehr ins schwitzen kommt, weil es lassen sich noch 3 Stück pro Seite auflöten (NPN/PNP).
2) Alle Kabelschuhe der Spannungsversorgung auf der Endstufenplatine waren lose! Die + Leitung vom linken Kanal sogar ab Werk oder Distribution unter der Gummischutztülle daneben gesteckt! Ich hab mich heftig erschrocken! Also diese haben alle nicht ordentlich geklemmt und sollte von den jeweiligen Besitzern eines solchen AMPs doch mal genauer kontrolliert werden, weil es wird keine Seltenheit sein. Viellicht mit etwas Wellenschalteröl gegen Oxydationen schützen, weil Schweißfinger sind sicherlich nicht so optimal, also "werdet bitte nicht zum Zitteraal". Jedenfalls führte das zur unsymmetrischen 85V Spannungsversorgung und die Transistoren rauchten folglich doch recht schnell ab. Hinten raus; "Stichflamme pur", war froh das der Trafo nicht mit ab rauchte, weil der hat nur diese eine Sicherung von 10A an der 230V Zuleitung!
3) Das Netzkabel ist echt sehr steif und wird sehr bald brechen, besonders im Winter wenn es bei einigen Leuten keinen Rackeinbau gibt, dann baut Euch gleich ein starkes, stoffbeschichtetest Kabel (die eher für dicke Bügeleisen/Bügelpressen gemacht sind) ein, weil es kann nicht zu schnell brechen wie das ausgelieferte Originalkabel, weil es lässt sich ja auch nicht vom AMP abziehen (blos gut bei der recht fetten Leistung).
4) Heftiges Klippverhalten ist auf einem Kanal zu hören. Wirkt wie ein Rechteckgenerator auf mich! Die Verzerrungen sind auch oszillographisch klar und deutlich über 8 Ohm 1000 Watt Lastwiederstand deutlich ab 80% Vollpegel zu sehen (meine Ohren wären mir für den Test schon ab 15% bei ca. 1 kHz zu schade).
- Habe vor Messung DC-Ofset auf 0 Volt gebracht. Es lag erst 1,9 V ab Werk an.
- Kann Bias Current nicht an den Emitterwiederständen messen, = 0V. Ich hatte 18 bis ca. 25 mV beabsichtigt (ohne Last versteht sich).
Einen Schaltplan habe ich leider nicht und ca. 2 Monate danach gesucht. Was würde denn noch zum IBIZA AMP-2000 baugleich passen? Ich finde die Firma nicht die das Dingen produziert, die Distributionen stellen sich da leider sehr geizig an, die wollen nur verkaufen. Ich stehe mehr auf weniger sinnlosen Elektronikschrott in dieser Welt & repariere lieber mal was als zur Wegwerfgesellschaft zu gehören. Hab die Endstufentransistoren aber auch ohne Schemata alle ersetzt, natürlich auch alle Halbleiter und Sonstiges was so ab geraucht war.
Die Endstufe wird mir noch immer zu heiß und die Leistung auf dem linken Kanal wird noch nicht optimal erreicht. Was kann man da nun noch tun? Das Netzteil macht von der Leistung her einen recht guten Eindruck auf mich, weil die Spannung ist auch unter großer Last via 4 Ohm recht stabil!
[Beitrag von BugFloh am 09. Sep 2011, 10:30 bearbeitet]
Summen und knallen aus Endstufe (ibiza SUB15A)
Marvo2011 am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  14 Beiträge
sct 2000 nebengeräusche
Flossn am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  4 Beiträge
Video 2000 Schleifkontakte reinigen ?
hkf am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2020  –  3 Beiträge
Video 2000 VR2020 & Co Ersatzteile?
weakbit am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  3 Beiträge
HK AVR 2000 Geht nach 5 sekunden wider auf standby!
the-g-playa am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  2 Beiträge
AMP oder Boxen defekt?
staybb am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  3 Beiträge
WINSTON BA100 Bass Amp
Odeon_Denis am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  4 Beiträge
Philips VR2099 Video 2000 Bildkopf Oxidiert
Andreas456 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
Video 2000 reperieren oder gebraucht kaufen?
Zvoli1 am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2021  –  6 Beiträge
Grundig Video 2000 2x8 2280 Ablaufsteuerung spinnt
DOSORDIE am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKlaus_Siepermann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.040
