Laptop-Lüfter reinigen
Stefan0604
#1 erstellt: 02. Nov 2010, 16:35
Ich habe einen Hp Pavilion dv7-3020eg und würde gerne wissen ob es notwendig ist meinen Lüfter zu reinigen und wenn, wie ich das mache.
Außerdem zeigt mir speedfan meine Prozessortemperatur immer zwischen 70C und 90C an. Ist das normal?
chrisi112
#2 erstellt: 03. Nov 2010, 15:52
sauber machen solltest du ihn wenn dein Laptop zu heiß wird, oder du merkst, dass weniger luft rauskommt, das geht indem du ihn aufmachst, also dass du den lüfter vor dir hast und dann von außen, wenns geht leicht mit einem Kompressor rainbläst, sodass der staub über den ventilator nach außen geblasen wird, aber bevor du das machst unbedingt öffnen, sonst is der Staub dann im Laptop. 70-90° ist zwar hoch, aber meiner macht ohne Coolpad auch so viel, laut CoreTemp war das maximale mal 98°, obwohl er sauber war, du kannst aber ja auch erstmal nachsehen.
Lg chrisi112
99zion
#3 erstellt: 09. Nov 2010, 03:43
moin moin !!!
bei (zu) hoher cpu temp kann auch die wärmeleitpaste ihren geist aufgegeben haben !!! dann muss der schleppi aber meist mehr auseinander ( lüfter bzw headpipe vom cpu runter ).
ich hatte mal keine wärmeleitpaste mehr, da hab ich kupferpaste aus dem kfz-zubehör genommen, hat gefunzt
die wird eigentlich für bremsen (klötze / beläge) und auspuffanlagen genommen wenn´s nicht quitschen bzw die verbindungen auch nach jahren (auspuff) wieder problemlos gelöst werden soll.
gruss und viel spass bei basteln
jan
Aktuelle cpu temp 39´c ( pentium dualcore schleppi bei 17´ kellertemparatur )
Lüfter Laptop Druckluftgasreiniger!
Jenojen am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  2 Beiträge
Video 2000 Schleifkontakte reinigen ?
hkf am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2020  –  3 Beiträge
Womit Frontplatten reinigen?
Dapo am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  5 Beiträge
Verstärker aus Alu reinigen
onedance am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  5 Beiträge
Alte Fernbedienungen reinigen
Punto-driver am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  13 Beiträge
Lüfter tauschen / Fotos gemacht
Vinylo am 20.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  6 Beiträge
Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
lifthrasil01 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  10 Beiträge
Lüfter ziemlich Laut vom Receiver
TheBigJoe am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  3 Beiträge
HP capslockled blinks 5x
Akoya am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 09.05.2018  –  5 Beiträge
Lüfter tauschen in PA Endstufe
Black_Bull am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
